Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Hallo, habe bei mir schon länger das Problem, dass ich bei meinem Smartphone nicht alle Möglichkeiten in der Grafiklegende sehe und somit auch nicht alle bzw. alle bis auf einen abwählen kann. Irgendwie wird hier das Anzeigefenster begrenzt. Im Screenshot kann ich z.B. den Hausverbrauch nicht abwählen.
VG Simon
VG Simon
Zuletzt geändert von simonkreuzer87 am Mi Sep 11, 2024 11:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
wie ist diese Neuerung genau zu verstehen?
Cloud auch für secondaries konfigurierbar
ich bei den secondaries bis auf "Status" keine Daten - hätte mit dieser Änderung z.B. Zugriff auf Ladelog und Diagramme erwartet.
das wäre auch recht praktisch, wenn einer im Haus den Master verwaltet und andere Nutzer (z.B. Nachbarn) nur die Zugangsdaten der jew. secondaries erhalten
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Es kann lediglich bei einer als "secondary" konfigurierten openWB ebenfalls ein Zugang für die openWB Cloud eingetragen werden. Mehr besagt die Info doch nicht. Hintergrund ist, dass unsere Partner und unser Support dann auch direkt über das Portal auf eine secondary zugreifen können, wenn es Probleme gibt. Bisher war das nicht möglich.pv-fan hat geschrieben: ↑Mi Sep 11, 2024 8:26 pm wie ist diese Neuerung genau zu verstehen?
Hallo,Maik1981 hat geschrieben: ↑Mo Sep 09, 2024 2:00 pm Hallo,
ich habe das Problem beim einschalten/Phasenumschaltung immer noch.
Gerade gerade habe ich die Ladung gestartet. Zweimal wurde nach kurzer Zeit, warum auch immer, die Ladung unterbrochen. Erst beim dritten "ging es gut"
Main-Log.txt
Wurden eigentlich die Logging vom Sa Sep 07, 2024 10:02 am und Sa Sep 07, 2024 2:19 pm untersucht?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115913#p115913
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=115935#p115935
Ich glaube ich machen einen Downgrade auf 2.1.4.
wird das Thema bearbeitet? Ich habe das Problem immer noch?
Ich lade im Sommer normalerweise per PV-Modus einphasig (Phasenumschaltung aus, bzw. 1 Phase) bis zum minSOC des Hausakkus. Das funktioniert ganz gut. Gestern habe ich nach längerer Zeit eine Sofort-Ladung 3phasig (Phasenumschaltung Maximum) angestoßen. Funktionierte auch wie gewünscht. Nach dem zurückstellen des Lademodus auf "PV" lädt der PV-Modus aber seitdem 3-phasig. Erst ein Neustart der Box stellte alles wieder richtig. Dieses Verhalten lässt sich reproduzieren. Fehler oder so gewollt?
8kWp PV, OpenWB series 2 standard+, Victron Multiplus-II 5000, 3xVictron MPPT 250-60, 8xUS2000 1xUS5000 Pylontech, Brauchwasserheizstab 2kW, Tesla Model Y,
Kommt drauf an, ob genug Überschuss für dreiphasiges Laden da war.
Wenn ja: gewollt.
Falls nicht: vermutlich ein Bug.
Dazu bitte ein Log erstellen.
Fahrzeugerkennung funktioniert mit der Standalone und OpenWB Pro nicht. (Fahrzeug und SoC werden erkannt, MAC immer gleich und SoC Stimmt auch)
RFID-Leser funktioniert an der Standalone zur Freischaltung der Pro nicht.
RFID-Leser an der Pro funktioniert.
SoC wird nicht immer (eher sehr selten) korrekt übernommen. (Im Log ist der korrekte SoC sichtbar)
electron hat geschrieben: ↑Sa Sep 07, 2024 10:02 am Danke für das Feedback! Das Colors-Theme fürs Display ist in einer Alpha-Version im Release, die noch einige Bugs hat und nicht vollständig ist. Eine neue Version ist eingereicht, die einige Deiner Punkte adressiert. Ist aber noch nicht gemerged, ich vermute dass das urlaubsbedingt noch etwas dauern wird.mattberlin hat geschrieben: ↑Fr Sep 06, 2024 11:27 am
6) In den Reitern Zielladen und Zeitladen erscheint bei mir nichts, obwohl konfiguriert.
Liegt da ein Fehler vor oder muss es noch implementiert werden?
Wäre es möglich, in der Zeile Lademodus den Reiter Zielladen zu erweitern in Zielladen - Zeitladen?
Ich gerate zuweilen beim Zeitladen auf den falschen Weg unter dem Punkt Zielladen
und dann war nichts mit laden.
habe heute auf die aktuelle 2-er Version migriert und folgendes Problem. Die PV-Erzeugung zeigt nach Sonnenuntergang
einen negativen Wert. Habe ich was falsch konfiguriert?
Anbei meine Konfiguration. Falls es weitere Infos braucht…. Vorab schon mal Danke.
Hans
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
Ergänzung: Von 1.9 auf die 2-er Version umgestellt…..
12,8 kWP
12,8 kWP
