Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
Re: Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
Ich weiß nicht, was Du meinst.
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 268 times
Das Verkaufsprospekt propagiert möglicherweise einen Fall der mehr oder weniger konstruiert ist und mit der Realität nicht zwingend viel zu tun hat. Erst recht wenn mehrere Gewerke zusammen spielen.
Den Nibe Thread hier im Forum kennst du ja schon.
Das ist kein Verkaufsprospekt, sondern Info der Homepage.
Und es soll nicht stimmen, dass die WP über S0 kommuniziert, die also einfach mal so dort was falsches veröffentlichen? Das wäre ja ein Witz.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Ich fang schon mal an mit Lachen
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Deine Threads sind auch immer ziemlich (un)witzig:
Du stellst eine Frage, glaubst die Antwort nicht, weißt es besser oder verstehst sie nicht.
Nibe und Dein Heizungsinstallateur haben nur ein Interesse daran, dass die WP nach deren Wünschen funktioniert.
Ob Du Dein Auto nicht mit Überschuss laden kannst, da die WP dazwischenfunkt ist nicht deren Problem.
Daher sind deren Ideen, was Du benötigst ggf. in Deiner Umgebung zweckfrei.
Wenn Du keinen unabhängigen Berater / Elektriker hast, der alle Komponenten in Deiner Umgebung kennt und genau nach Deinen Wünschen das Design festlegt, musst Du es selber machen.
Dann musst Du aber auch auf Ratschläge hören oder es gleich bleiben lassen.
Irgendwann haben alle Deine Gesprächspartner keine Lust mehr, da alle Ihre Mühe von Dir in den Wind geschossen wird.
Das Thema Hausverbrauchszähler hatten wir beide bereits bei Deiner Umstellung auf die openWB 2.x und damit auch viel Zeit verbraucht.
Das ist keine 9 Jahre her, daher solltest Du Dich da ggf. noch dran erinnern können:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=114465#p114465
Wenn nun die Nibe einen zusätzlichen Hausverbrauchszähler haben möchte, obwohl die relevanten Werte ihr bereits über die Anbindung an den Wechselrichter bekannt sind, widerspricht sich das halt. Das meinen die Vorredner mit Verkaufsprospekt...
Man könnte es auch als Tunnelblick oder Zuständigkeitskonflikt bezeichnen.
Noch ein paar Worte zu mME und IMSys:
Ich hatte bereits ein IMSys (Kombination mit einem PPC SmartGateway), welches wegen meiner Wärmepumpenkaskade aber wieder ausgebaut wurde.
Dieses hat zwar eine HAN-Schnittstelle (Home Area Network), also LAN, aber die Werte können wir für unsere Zwecke nicht gebrauchen, da sie nur Werte im 15 Minuten Takt liefern und aufgrund der BSI Anforderungen auch nicht sinnvoll auslesbar sind, außer über die TRuDI Software, die nur zur Rechnungskontrolle dienen soll:
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilun ... trudi.html
Die Zähler des Messstellenbetreibers musst Du daher getrennt von Deinen Wünschen betrachten, bzw. brauchst Du fast nicht zu beachten.
Edit: Meine Ausführung bezieht sich nicht auf die Antwort von Det
Im Moment platzt mir der Kopf von lauter verschiedenen neuen Sachen, die mit der neuen Erdwärmepumpe zu tun haben. Da geht es um Heizlastberechnung, Heizwert, Hydr. Abgleich, Sondenbohrung, Sole, Container, Baustelleneinrichtung, Zaunabbau, Angebotsvergleich für Heizung und Bohrung, Förderantrag, Genehmigung, Wasserüberwachungskonzept, Demontage der alten Heizung, Entsorgung der Tanks und Restöl, Abbau Solarthermie, usw usw. Und alles mit vielen neuen Details für einen Laien. Da ist der Elektroanschluss nur eine kleine Sache. Dass man von vielen Dingen noch keine Ahnung hat ist ja normal, manches versteht man besser, bei manchen tut man sich schwer.
Dass dann einige Antworten von Wissenden, die evtl. unbewusst viel voraussetzen und manchmal für den Laien wie verschlüsselt antworten, schwierig zu verstehen sind, ist das eine.
Dass Fragen, Unkenntnis oder Nichtverstehen abfällig ins Lächerliche gezogen werden, ist mit Sicherheit auch überhaupt nicht witzig und man verliert selbst die Lust, weiter zu fragen..Bei aller verständlichen Genervtheit der Helfenden
Wenn irgendjemand antworten möchte:
Wäre dieser Zähler neben dem openWB EVU-Kit oder dem Shelly Pro 3EM ebenfalls als Wärmepumpen-Zähler für die openWB geeignet?
https://stromzähler.eu/detail/018e5c6a6 ... b4c3d26e04
Edit:
https://stromzähler.eu/detail/018e5c6a6 ... bf2f767a3c
Edit:
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Sep 16, 2024 6:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nur wenn du in der Lage bist eigenständig eine Auslesung zu programmieren. Wenn du das Plug and Play mochtest -> EVU Kit!krebs8 hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 6:09 pm Wenn irgendjemand antworten möchte:
Was möchtest Du in der openWB denn mit dem WP-Zähler erreichen?krebs8 hat geschrieben: Mo Sep 16, 2024 6:09 pm Wenn irgendjemand antworten möchte:
Edit:
- Wenn Du ihn nur als Zähler haben möchtest, um den Verbrauch zu kennen, kannst Du ihn als Zählermodul oder ggf. als Smarthome Gerät einbinden.
- Wenn Du auch was schalten möchtest (Bei Überschuss die SG-Ready Kontakte bzw. einen Kontakt ansteuern), dann geht das nur im Smarthome Bereich.
Für beide Fälle brauchst Du ein Gerät, welches dort als Modul bereits vorhanden ist, meist mit LAN-Anschluss.
Wenn Du den Zählerstand manuell ablesen möchtest, um nur die Förderbedingungen zu erfüllen, reicht der Zähler natürlich aus.
Der Modbus in der openWB ist nur für interne Geräte, da kannst Du keine weiteren Zähler anschließen (Du hast ja m.E. auch kein Kabel zur openWB "übrig"?)
Du müsstest also den Zähler mit irgendeinem eigenen Gerät auslesen und für die openWB aufbereiten, wenn Du ihn dort einbinden möchtest.
Das ist beim EVU-Kit bereits erfolgt, da es den Zähler auf LAN umsetzt.
Das EVU-Kit ist allerdings kein Smarthome Gerät, sondern nur ein Zähler.
Der Shelly ist m.E. nicht MID-konform, das EVU-Kit und der von Dir benannte Zähler schon. In den Förderbedingungen ist dies aber auch keine Forderung gewesen.
Den Shelly kannst Du sowohl als Zähler (Dann als JSON-Gerät) als auch als Smarthome Gerät einbinden.
Die Antwort lautet also, wie fast immer:
Es kommt darauf an.
Ich werde wohl erst mal nur einen reinen Zähler einbauen, der aber später mal mit der openWB genutzt werden könnte (per zusätzlichem P11).
Nur welchen genau sollte ich da nehmen? https://stromzähler.eu/search?search=sdm72
Preislich ja alle recht ähnlich.
