plötzlich falsche Werte vom EVU und Ladeprobleme
Rico
Re: plötzlich falsche Werte vom EVU und Ladeprobleme
Beitrag von Rico »
Danke für den Tipp. Ich habe meinen PV-Installateur angerufen. Der hat herausgefunden, dass am Tag des ersten Fehlers tatsächlich ein Firmware-Update auf dem WR installiert wurde.
Die SolarEdge-Techniker haben gestern hin und her probiert, ob die Einstellung korrigiert werden kann.
Da aber nichts geholfen hat, wurde heute wieder der alte Software-Stand aufgespielt.
Das Problem ist gelöst.
Vielen lieben Dank für eure schnelle und ausdauernde Unterstützung hier!
tristar
Has thanked: 9 times
Beitrag von tristar »
Servus Rico,
ich glaube ich habe den selben Fehler wie du, weißt du wenn ich den Hebel am WR nach P ziehe ist die alte Firmware wieder drauf?
Nach oben
Rico
Beitrag von Rico »
Hallo Tristar,
das weiß ich nicht. Ich bezweifle aber stark, dass sich die alte Firmware so leicht wieder aufspielen lässt. In meinem Fall musste ein "Second-Level-Techniker" das übernehmen.
Viele Grüße!
Lynx42
Has thanked: 6 times
Beitrag von Lynx42 »
Rico hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 8:29 am Danke für den Tipp. Ich habe meinen PV-Installateur angerufen. Der hat herausgefunden, dass am Tag des ersten Fehlers tatsächlich ein Firmware-Update auf dem WR installiert wurde.
Hallo Rico,
ich habe auch das Problem (https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116680#p116680). Kannst du bitte versuchen herauszufinden welche Firmware-Version bei dir die fehlerhafte war, und mit welcher es läuft? Bei mir sagt SolarEdge sie hätten ein Downgrade gemacht. Leider hat das bei mir allerdings nicht geholfen.
Weißt du, wo ich die Version einsehen kann?
VG und danke.
Rico
Beitrag von Rico »
Hallo Lynx,
ich weiß nicht, ob man im WR-Bearbeitungsmodus die Firmware-Version sehen kann. Ich weiß auch nicht, welche die fehlerhafte war und welche ich nun habe.
Ich gucke morgen nochmal im Menü meines WR, ob ich dort die Version sehe.
Viele Grüße!
Lynx42
Mein Problem hat sich durch den Wechsel von openWB v1.9 auf v2 erledigt 8-)
Zumindest sieht es heute wieder gut aus:
