Das habe ich nur zur Kontrolle mal kurz aufgerufen, ob da auch ein Einbruch sichtbar ist.
Ansonsten nutze ich die nie und bei den sichtbaren Einbrüchen war die App gar nicht an.
In der Grafik des Solarweb sehe ich diese Einbrüche wie gesagt nicht.
"...da es bei einer WLAN Unterbrechung in der openWB, PV und EVU Leistung treffen würde. Da hier aber nur die PV Leistung ausfällt, ist nicht von einer WLAN Unterbrechung der openWB auszugehen."
Hier fallen aber PV-Leistung und auch EVU-Leistung aus. Siehe Bild WB.jpg oben. Nur nicht jedes Mal auch gleichzeitig. Schon seltsam.
Heute kein Einbruch der Leistung.
Habe ein Update auf die aktuelle Release gemacht. Struktur blieb unverändert.
Allerdings habe ich nun ab Ladebeginn 10:34 Uhr keinen Hausverbrauch und keinen Netz-Import/Export mehr und die Ladeleistung ist exakt die PV-Produktion. (Edit: außer grade mal kurz um 12:14)
Die Umstellung bei Hausverbrauch von "von openWB berechnen" auf den Zähler "Netz-Ex-/Import" änderte daran nichts.
Zwischen 11:09 und 11:28 Uhr hatte ich mal kurz die Struktur auf die Hausverbrauchsversion laut Wiki umgestellt.
Da war dann zwar Netz-Import/Export vorhanden, aber dann war die Ladeleistung nicht gemäß Überschuß, sondern exakt am Maximum von knapp 11kW.
Besser ein neues Thema aufmachen, statt hier weitermachen?
WB 2024-09-21.jpg (362.64 KiB) 1059 mal betrachtet
krebs8 hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 9:28 am
10:34 bis 11:10 war es eben nicht gut.
Und zurückgestellt habe ich auch, dann war es wieder genauso wie vor 11:10.
So, endlich habe ich eine Antwort auf meine Anfrage bei Fronius erhalten.
Meine Frage war, ob es sein kann, dass die Daten vom WR oftmals für kurze Zeit nicht oder nicht ganz zur Verfügung gestellt werden, weil mehrere Werte (u.a. PV-Leistung) in der oWB-Grafik immer wieder für einige Zeit fehlen.
Statt einer hilfreichen Antwort kam leider nur eine Gegenfrage:
"In welchem Intervall fragt die Open WB Wallbox die Daten beim Wechselrichter ab?"
"Problem ... wenn die Daten jede Sekunde oder im Millisekunden-Bereich abfragt werden"
Ansonsten könne es noch sein, "dass das LAN-Kabel einen Defekt hat. Patch-Kabel ggfs. zum Test ersetzen."
Das Kabel hatte ich schon durch ein neues ersetzt.
Kann man die Frage zum Abfrageintervall beantworten? (auch wenn sie m.E. nicht zielführend ist, da es ja ganz lange Aussetzer in der Anzeige gibt)
