Es wird nur eine Ladekurve angezeigt
derirrepeter
Beitrag von derirrepeter »
Ich habe eine openWB 1.9 am laufen seit Jahren und bin sehr zufrieden. Wir haben die Kba Wallbox nun um eine weitere Go-e als zweite WB erweitert. Wenn wir über die Keba laden sehen wir die blaue Ladeleistung im Chart, wenn wir über die Go-e laden sehenwir keine Ladekurve? woran kann das liegen. Wenn ich die Go-e als erste wallbox eintrage sehe ich ihre Leistung sionst nicht, selbes Verhalten mit der Keba Box.
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
Re: Es wird nur eine Ladekurve angezeigt
Beitrag von Heavendenied »
Das lässt sich irgendwo in den Einstellungen einrichten was alles in der Übersichtsgrafik zu sehen sein soll. Hab leider keine 1.9er mehr, sonst könnte ich dir raussuchen wo genau.
By the way: Dir ist bewusst, dass die 1.9 nicht mehr weiter entwickelt wird und du dann deine beiden Fremd Wallboxen nicht in der SW 2.x nutzen kannst? Wenn du vorhast openWb weiter zu nutzen würde ich mir überlegen den go-E zurückzuschicken (falls es dafür nicht schon zu spät ist) und eher eine auch zur Software 2 kompatible Wallbox zu kaufen.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 64 times
Been thanked: 335 times
Die Kurven wurden unter 1.9 (wie auch unter 2.1) mit Klick auf die Legende ein- und ausgeschaltet.
Heavendenied
Das schon. Aber da waren sie auch nur zu sehen, wenn man sie vorher in den "Grundeinstellungen" überhaupt aktiviert hatte. So zumindest meine Erinnerung...
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
(273.58 KiB) Noch nie heruntergeladen
Evtl. Sind bei 2 Ladepunkten hier auch 2 Auswahlen zu sehen.
Unter Einstellungen Erscheinungsbild.
derirrepeter
Vilen Dank, genau das war es unter Graph Einstellung war der zweite Ladepunkt aus.
Vileen Dank derNeueDet
