Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
ifconfig kann man nachinstallieren. Ist glaube in den net-tools.
Also
sudo apt update
sudo apt install net-tools
besser wäre es aber, wenn openWB auf ip umstellen würde. ifconfig ist deprecated.
triotech
Beitrag von triotech »
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 10:18 am ifconfig kann man nachinstallieren. Ist glaube in den net-tools.
Also
sudo apt update
habe ich jetzt gemacht. ifconfig läuft auch. reboot>
Die Fehlermeldungen das kein Internet erreichbar ist bleibt aber weiterhin.
openWB steht weiterhin im Bootprozess
Ich denke du solltest aus dem Thread raus, das hat mit deiner Proxmox Installation zu tun und nicht mit dem Release. Mach nen neuen Beitrag auf und hänge auch die Logs an, wenn du was angepasst hast, dass man das auch erkennen kann.
bitte auch Ausgabe von
ip a s und ping www.openwb.de anhängen
Been thanked: 89 times
Also
sudo apt update
Ihr könnt gerne einen PR erstellen.
Dann muss ich ja meine V2 Testinstallation wieder aktivieren :mrgreen:
Has thanked: 7 times
Been thanked: 78 times
Beitrag von LenaK »
Im Master ist nun angepasst, dass bei PV-Laden der Soll-Strom nicht angepasst wird, solange der Regelbereich eingehalten wird. Bitte beobachten, ob damit die Regelung ruhiger wird.
LutzB hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 9:26 am Was hast Du für ein Basissystem installiert?
sudo: ifconfig: command not found
Davon abgesehen ist mit einem der letzten PRs zu OCPP anscheinend ein Bug reingekommen, der den Start des Dienstes verhindert. Wir arbeiten an einer Lösung.
Ich muss mich hier korrigieren:
Das Problem ist, dass in Deiner Installation durch das fehlende "ifconfig" die Internetverbindung nicht erkannt wurde und dann auch keine Pakete installiert wurden. Im Master wurde gerade die Abhängigkeit zu "ocpp" hinzugefügt, was jetzt bei Dir fehlt.
Wenn Du "ifconfig" nachinstallierst, sollte eigentlich alles wieder gut sein und auch der Systemstart funktionieren.
Habe gerade einen PR eingestellt, der ifconfig mit ip ersetzt.
triotech
wie gesagt einfach ifconfig nach installieren reicht nicht.
hab jetzt die alte Sicherung zurückgespielt openWB 2.1.4.Beta von ca. 04/2024
2.1.6 vom xx.10.2024 > 2.1.6 heute >>> fehler
2.1.4 > 2.1.6 >>> fehler
2.1.4 > 2.1.5 Patch 2 aus dem Release >>> ist OK
2.1.4 > ifconfig nachinstallieren > update 2.1.6 >>> fehler
ifconfig
openwb@openwb:~$ sudo ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.55  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 2003:c4:6703:9200:5405:5ff:fe80:e633  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::5405:5ff:fe80:e633  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 56:05:05:80:e6:33  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 48952  bytes 3746715 (3.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 3465  overruns 0  frame 0
        TX packets 31744  bytes 2854887 (2.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.193.250  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.193.255
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 7904  bytes 965909 (943.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 7904  bytes 965909 (943.2 KiB)
ping openwb.de
openwb@openwb:~$ sudo ping openwb.de
PING openwb.de (78.46.220.241) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dedi6814.your-server.de (78.46.220.241): icmp_seq=1 ttl=58 time=15.3 ms
64 bytes from dedi6814.your-server.de (78.46.220.241): icmp_seq=2 ttl=58 time=15.2 ms
64 bytes from dedi6814.your-server.de (78.46.220.241): icmp_seq=3 ttl=58 time=15.4 ms
64 bytes from dedi6814.your-server.de (78.46.220.241): icmp_seq=4 ttl=58 time=15.3 ms
--- openwb.de ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.221/15.323/15.427/0.072 ms
openwb@openwb:~$
LOG jetzt ist die ifconfig felermeldung weg aber ERROR: no internet connection!
#### network setup failed! besteht weiterhin
grep: /etc/rc.local.bak: No such file or directory
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 144 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
required group 'gpio' missing on this system!
Final group membership: openwb : openwb dialout sudo input
Network...
Wait for connection...
my primary IP: 192.168.0.55
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
#### unable to update dependencies and version information
#### continue anyway...
apt configuration already up to date
no internet connection, skipping package installation
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_steca: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_webbox: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_shm: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnenbatterie: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_bat_kit: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/siemens_sentron: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei_smartlogger: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko_old: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_sem: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/mqtt: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/azzurro_sofar: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_island: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_plenticore: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_pv_kit: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/virtual: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_evu_kit: containing only cache without sources -> will be removed
python cache cleanup done
'tvservice' not found, assuming a display is present
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
updating mosquitto openwb_local.conf
restarting mosquitto_local service...process 'mosquitto_local.conf' still running after 0s, waiting...
done
mosquitto done
no internet connection, skipping python package installation
no internet connection, skipping version update
chgrp: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
chgrp: cannot access '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*': No such file or directory
2024-10-10 14:24:35: boot done :-)
2024-10-10 14:24:35,380 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:16} - {INFO:MainThread} - failed to import RPi.GPIO! maybe we are not running on a pi
2024-10-10 14:24:35,381 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:17} - {WARNING:MainThread} - RSE disabled!
2024-10-10 14:24:35,388 - {helpermodules.logger:92} - {ERROR:MainThread} - Uncaught exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 19, in <module>
    from control.chargelog.chargelog import calculate_charge_cost
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 8, in <module>
    from control import data
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 20, in <module>
    from helpermodules.subdata import SubData
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 12, in <module>
    from control import bat_all, bat, counter, counter_all, ev, general, optional, pv, pv_all
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 9, in <module>
    from control.ocpp import OcppMixin
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ocpp.py", line 4, in <module>
    from ocpp.v16 import call, ChargePoint as OcppChargepoint
ModuleNotFoundError: No module named 'ocpp'
mach mal
ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null
echo $?
Was kommt da raus?
