PV-Laden unterbricht und startet immer wieder neu
Der Ladevorgang wird mehrfach unterbrochen und neu gestartet. Siehe Bild.
Kann das eine Einstellungssache sein oder ein Verbindungsproblem?
Hoffentlich nicht die Hardware (oWB, Wechselrichter).
- PV-Laden 2024-10-27.jpg (405.62 KiB) 651 mal betrachtet
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: PV-Laden unterbricht und startet immer wieder neu
Sieht für mich nach einer Einstellungssache (Einschaltschwelle, Ausschaltschwelle, Verzögerungen, etc.) aus.
An den Einstellungen habe ich nie etwas verändert. Passen die so?
(Einen PV-Speicher habe ich übrigens nicht. Auch keinen Zoe.)
- A.jpg (150.68 KiB) 651 mal betrachtet
Hier ohne Laden. Sieht daher nicht nach falschen Ladeeinstellungen aus.
Und der Fronius-WR zeigt keine Besonderheiten an.
Woran kann das nun liegen?
- (1.78 MiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von krebs8 am Di Okt 29, 2024 2:47 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Also ich sehe etliche Aussetzer bei EVU-Werten und hinten auch bei PV. Das zählt bei mir zu Besonderheiten.
Der Fronius-WR zeigt keine Besonderheiten an. Das ist die Grafik oben rechts im Bild.
Da ist im Gegensatz zu den Anzeigen der oWB eben nichts zu erkennen.
Es muss also irgendetwas bei der oWB sein oder auf dem Weg dahin.
Noch ein Bild dazu. Wieder ohne Ladevorgang.
Beim WR ist kein Problem sichtbar. Vielleicht ist da aber auch die Auflösung/Datenabfrage nicht fein genug.
Die Anzeige der oWB zeigt Aussetzer.
Und beim Laden bricht sie wie gesagt öfter ab und startet neu.
- oWB 2024-10-29 b.jpg (313.68 KiB) 651 mal betrachtet
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Das sieht nach einem Kommunikationsproblem zwischen openWB und WR aus.
Dort musst du ansetzen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Möchtest Du noch weitere nicht analysierbare Screenshots mit Lücken im Diagramm Posten oder vielleicht doch mal ein Log hochladen?
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Ja, wenn das Problem wieder auftritt und ich es mitbekomme.
