Shelly pro 3em
- Been thanked: 2 times
Re: Shelly pro 3em
Hallo Heinz,
jetzt rechnet die oWB korrekt. Ist also tatsächlich ein Vorzeichendreher in der Software.
Jetzt zeigt die Shelly auf ihrer eigenen Seite die falsche Energieflussrichtung an. Aktuell nicht schlimm, solange kein anderes System auf die falschen Werte zugreift.
Auf der obersten Seite der Shelly ist unter den Angaben zu den drei Phasen der Link zu den Einstellungen. Dort das Schiebereglersymbol in der Mitte anklicken und dann die CT Richtungen umkehren. Neustart nicht vergessen.
Trotzdem die Bitte an das oWB Softwareteam bei nächster Gelegenheit die Korrektur einzubauen.
Jörg
Jörg
- Been thanked: 7 times
Re: Shelly pro 3em
Klar, das ist besser.
Ich wollte nur drauf hinweisen das man das "rumdrehen" auch rein Softwaremässig machen kann.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Re: Shelly pro 3em
ich habe mir gerade eine Shelly Pro3EM gekauft und als EVU-Zähler installiert und stelle auch fest, dass die openWB die Leistung invertiert interpretiert. Ich habe die Stromwandler richtig herum montiert und die angezeigte Leistung auf der Shelly-Seite passt. Nur die openWB stellt es mit falschem Vorzeichen dar.
Wann ist denn mit einer neuen Software-Version der openWB zu rechnen, die das Problem behebt?
Danke und Grüße
Schawwi
Danke und Grüße
Schawwi
Re: Shelly pro 3em
ich habe auch dieses Problem mit den invertierten Vorzeichen bei der Wattzahl bei meiner Konfiguration festgestellt.
Habe mich dann auf die suche im Code gemacht und gesehen, dass dieser Bug netterweise schon gefixt wurde, danke!
Also mit version >2.1.5-Patch.2 sollte es gelöst sein. Da wir bereits von der 2.1.6 einen RC haben, wird es das update auch bald im Feld geben
Der PR ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/1851
Es wird eine Möglichkeit geben im UI die Werte zu invertieren, falls benötigt.
Grüße
Markus
Grüße
Markus
Re: Shelly pro 3em
Der Fehler tritt bei mir auch mit dem normalen Shelly 3EM (ohne Pro) mit der Version 2.1.5-Patch.2 auf:Manti hat geschrieben: Fr Nov 15, 2024 11:38 pm Also mit version >2.1.5-Patch.2 sollte es gelöst sein.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=119719#p119719
Re: Shelly pro 3em
der Vollständigkeit halber: Auch bei mir existiert dieser Fehler mit einem Shelly EM Pro3. In der Shelly App passt alles.
Die Messwandler sind korrekt montiert. Auf der Openwb wird der Verbrauch negativ angezeigt. Ich nutze auch die aktuelle Version 2.1.5 Patch 2.
Ich hoffe, das Problem wird bald behoben oder es gibt zumindest eine Möglichkeit, die Vorzeichen zu inverstieren.
Re: Shelly pro 3em
ich habe gerade auf 2.1.6 Patch 1 aktualisiert.
Jetzt man man beim Gerät die Vorzeichen invertieren.
Und jetzt funktioniert es super
Re: Shelly pro 3em
Hab nun auch den pro 3em als Zähler installiert. Bei mir sind bis ich die richtige Struktur im Lastmanagement gefunden habe natürlich auch Werte falsch interpretiert worden.
Wie kann ich die Werte bei Import und Export in den Statistiken löschen gerade jetzt vor Jahreswechsel damit man "sauber" anfangen kann das neue Jahr.
Guten Rutsch euch allen
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 154 times
Re: Shelly pro 3em
Löschen und neu anlegen. Dann bekommt er eine neue ID und fängt wieder bei Null anHefer hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 9:07 am Wie kann ich die Werte bei Import und Export in den Statistiken löschen gerade jetzt vor Jahreswechsel damit man "sauber" anfangen kann das neue Jahr.
