Software 2.x - Erste Schritte oder ein kleines HowTo für den privaten Bereich
simonkreuzer87
Re: Software 2.x - Erste Schritte oder ein kleines HowTo für den privaten Bereich
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, muss man eigentlich eine Slave Wallbox immer auf die aktuellste Version updaten oder reicht der Master?
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
Has thanked: 26 times
Been thanked: 161 times
„Slave“ heißt bei 2.0 nun „Secondary“. Die muss nur geupsated werden, wenn sich an der modbus-Steuerung was verändert. Also eigentlich nie. Alle Einstellungen, die Logs, erc sind alle auf der Primary. Die braucht die Updates und - ganz wichtig - das regelmäßige Backup.
sawok
Beitrag von sawok »
Da ich mir gerade die 2.0 Software ansehe, ist da eine Frage aufgetaucht, ich habe 2 Ladepunkte als Satelliten angelegt, diese bestehen aus einer Simple EVSE mit einem SMD120 als Zähler (steuerungstechnisch). Dies scheint in der 2.0 nicht auf Anhieb zu funktionieren, gibt es dort vorgesehene Einstellungen in Sachen Modbus Adresse oder ähnliches ? Welche Vorgaben sind da notwending um dies wieder ansprechen zu können ? Ich würde ungern ein 2. Raspi als Slave mitlaufen lassen der momentan der Primary 1.9 ist, oder ist das die einzige Variante.
Danke..für Eure Mühen...TM :roll:
Has thanked: 50 times
Been thanked: 125 times
sawok hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 7:25 am Da ich mir gerade die 2.0 Software ansehe, ist da eine Frage aufgetaucht, ich habe 2 Ladepunkte als Satelliten angelegt, diese bestehen aus einer Simple EVSE mit einem SMD120 als Zähler (steuerungstechnisch). Dies scheint in der 2.0 nicht auf Anhieb zu funktionieren, gibt es dort vorgesehene Einstellungen in Sachen Modbus Adresse oder ähnliches ? Welche Vorgaben sind da notwending um dies wieder ansprechen zu können ? Ich würde ungern ein 2. Raspi als Slave mitlaufen lassen der momentan der Primary 1.9 ist, oder ist das die einzige Variante.
Wie sind diese denn angebunden?
Mit der Software 2 dürfen laut Lizenzbedingen nur openWBs gesteuert werden oder eine smartWB. Also wenn die beiden "Satelliten" keine openWB-Satelliten im Sinne von https://openwb.de/shop/?product=openwb-series2-satellit sind, dann wird's wohl schwierig.
sawok
Beitrag von sawok »
Angebunden sind sie jeweils über einen separaten LAN 2Modbus Adapter und laufen aktuell als Satellit v2 in der 1.9 . Ist da der Sdm120 das Problem oder die simple EVSE ? Als Zähler (FlexKit) angelegt wird der Sdm ausgelesen, beim Ladepunkt nicht, hatte die ID105, da kam ein OS Error dann, scheint also die passende ID zu sein.
sawok
Beitrag von sawok »
Gero hat geschrieben: Di Dez 10, 2024 8:54 am Mit der Software 2 dürfen laut Lizenzbedingen nur openWBs gesteuert werden oder eine smartWB. Also wenn die beiden "Satelliten" keine openWB-Satelliten im Sinne von https://openwb.de/shop/?product=openwb-series2-satellit sind, dann wird's wohl schwierig.
Ist schon so aufgebaut, nur halt nicht im extra Gehäuse, Schaltung und Geräte entsprechend, sollte also passen.
Dein Problem ist das in SW2 der Heartbeat zwingend erforderlich ist. Ein einfacher Ethernet2Modbus Adapter stellt das nicht sicher, daher auch die Fehlermeldung.
Bitte an den support wenden.
sawok
Beitrag von sawok »
Achso, alles klar, dann sollte es mit dem Netzwerk Modbus Adapter v2 wahrscheinlich funktionieren? Ich wende mich dann mal an den Support, danke.
xmchx
Beitrag von xmchx »
ich habe seit Ende 2020 eine OpenWB series2 standard+ - bisher hat alles wunderbar funktioniert und die alte Software konnte ich mit etwas Recherche auch selbst einrichten. Jetzt ist mir die SD-Karte kaputt gegangen und ich habe eine neue SD-Karte mit der neuen Software 2.x bestellt, erhalten und installiert.
Ich verzweifle mit der Einrichtung und dem Support.
Die Anleitung die ich erhalten habe hilft mir nicht - ist vermutlich für Installationsexperten erstellt worden.
Ich habe folgende Probleme:
1. Laut Support soll ich einen virtuellen Zähler einrichten. Das habe ich jetzt mehrfach versucht, die Einstellung gespeichert, dann gehe ich wieder in die Konfiguration und dann ist die Einstellung wieder weg.
2. Das gleiche Problem bei Ladepunkte anlegen:
Habe interne WB gemäß Anleitung hinzugefügt und gespeichert.Ist wieder weg.
Woran kann das liegen?
Danke xmchx
Problemmeldung_Software_2x_1.docx
(171.97 KiB) 89-mal heruntergeladen
