Hausverbrauch ab Ladebeginn plötzlich schwankend
Der Hausverbrauch schwankt ab Ladebeginn plötzlich nach oben und unten. Davor war der Verbrauch sehr gleichbleibend bei 1kW (Wärmepumpe, Standby).
Komisch ist, dass der Hausverbrauch ab Ladebeginn manchmal sogar unter den Dauerverbrauch der Wärmepumpe (ca. 800W) und sogar bis auf Null geht.
Nicht gemeint ist der Bereich zw. 11.35 und 11.50 (Kochen).
Wird da nur etwas zu schnell ausgeregelt?
- oWB PV-Laden 2024-12-27 a.jpg (161.87 KiB) 1872 mal betrachtet
- oWB PV-Laden 2024-12-27 b.jpg (165.1 KiB) 1872 mal betrachtet
Re: Hausverbrauch ab Ladebeginn plötzlich schwankend
Und sofort nach dem Beenden des Ladens ist der Hausverbrauch wieder praktisch konstant.
(Die Ausschläge 15.00-15.00 waren Bügeln)
Irgendwas passt da nicht. Was könnte das sein?
- oWB PV-Laden 2024-12-27 c.jpg (161.48 KiB) 1872 mal betrachtet
- oWB PV-Laden 2024-12-27 d.jpg (155.42 KiB) 1872 mal betrachtet
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 187 times
Wie immer :
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Log konnte ich vorher natürlich nicht starten, da ich es nach Ladebeginn ja erst bemerkt habe.
release 2.1.6-Patch.1
Auto MG4
Struktur siehe Bild
S0-Zähler im Verbrauchszweig
WR Fronius Symo
Kein PV-Speicher
Bisher hat es auch normal funktioniert.
Neu ist seit 04.12. die Wärmepumpe.
An den oWB-Einstellungen habe ich aber nichts verändert.
Auto MG4
Struktur siehe Bild
WR Fronius Symo
Kein PV-Speicher
- Struktur.jpg (56.31 KiB) 1872 mal betrachtet
Einfach Loglevel auf Details lassen, dann kann man nix verpassen.
Kann ich natürlich machen.
Ich dachte, dass hier mal irgendwo stand, dass es das Schreiben auf die SD-Karte massiv erhöht und daher nicht so gut ist. Man soll also nur bei Bedarf auf Details stellen. Daher hatte ich das auf der Standard-Einstellung.
Ich glaube das Meiste passiert in der Ramdisk, aber einen Tod muss man halt sterben...
Momentan beim Laden tritt es wieder deutlich auf und im Haus ist nur gleichmäßiger Verbrauch.
Kann ich auch währenddessen auf Details stellen und Log starten?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Ja, kannst du. Das Logging ist unabhängig von irgendwelchen Ereignissen
Gerade sind gute Bedingungen zum Analysieren: Gleichmäßiger Hausverbrauch, blauer Himmel mit gleichmäßiger PV-Leistung.
PV-Laden mit meist ca. 8,5kW, dann aber immer wieder Sprünge nach oben (max. 10,4kW wie bei Sofortladen) und unten.
Laut Diagramm ist der Hausverbrauch meistens entweder 0 oder um die 2kW.
Zwischen 13:49:11 und 13:49:41 ist der Hausverbrauch sogar bei 5kW, dann wieder 0. (Auch im Log enthalten)
Tatsächlich müsste er aber bei ca. 600W sein. Diese Anzeige stimmt also eigentlich nicht.
Aber auch der Hausverbrauchszähler inkl. Ladeleistung geht in den Momenten, wo die Ladeleistung auf z.B. ca. 4,2kW runtergeht, auf ca. 4,8kW runter.
(Die Differenz entspricht dem aktuellen Hausverbrauch von ca. 150W Hausgeräte plus 450W Wärmepumpe.)
Diagramm: 14:10:10 bis 14:14:30 auf Sofortladen gestellt. Der Hausverbrauch schwankt dann aber ebenso zw. 0 und 3kW oder so. Also wie beim PV-Laden.
Dann wieder auf PV-Laden umgestellt.
Wenn man das Laden abschaltet, stimmt alles wieder wie schon gesagt (s.2. Beitrag),.
Sieht das immer bzw. bei noch jemandem so aus? Ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Mit der 1.9 war das glaube ich (zumindest zuletzt) nicht so.
Angehängt habe ich mal Stücke aus dem Detail-Mainlog zw. 13:45 und 13:50.
2025-03-02 13:45:21,326 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -306.2778346464711W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-03-02 13:45:31,189 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -145.06309293754566W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-03-02 13:45:41,083 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1815.8008921937435W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-03-02 13:49:10,876 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-02 13:49:10,876 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992464768)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967445056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953649728)>, <Thread(Subdata, started 1878148160)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1758458944)>]
2025-03-02 13:49:10,912 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Fronius Wechselrichter', 'Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:10,913 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:10,920 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.168.32:80
2025-03-02 13:49:10,922 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:10,994 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.168.32:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1139
2025-03-02 13:49:10,998 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 105,
"E_Day" : 14668,
"E_Total" : 68415400,
"E_Year" : 426140.5,
"P" : 3048
"2" : {
"DT" : 115,
"E_Day" : 19796,
"E_Total" : 55423500,
"E_Year" : 760263.1875,
"P" : 6259
"Site" : {
"E_Day" : 34464,
"E_Total" : 123838900,
"E_Year" : 1186403.6875,
"Meter_Location" : "load",
"Mode" : "vague-meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 2231.4629536311622,
"P_Load" : -11538.462953631162,
"P_PV" : 9307,
"rel_Autonomy" : 80.660656773795694,
"rel_SelfConsumption" : 100
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2025-03-02T13:49:10+01:00"
2025-03-02 13:49:11,002 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1740919740.628418, power=-9295.0, imported=0.0, exported=806054.0147399702)
2025-03-02 13:49:11,003 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00288151, power1: -9295, power2: -9307
2025-03-02 13:49:11,005 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -26.801
2025-03-02 13:49:11,006 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 26.801 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1740919751.0018668, power=-9307.0, imported=0.0, exported=806080.8156976763)
2025-03-02 13:49:11,009 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9307.0, exported=806080.8156976763, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:11,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:11,017 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:11,025 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:11,036 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.168.32:80
2025-03-02 13:49:11,153 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.168.32:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1139
2025-03-02 13:49:11,156 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 105,
"E_Day" : 14668,
"P" : 3048
"2" : {
"DT" : 115,
"E_Day" : 19796,
"P" : 6259
"Site" : {
"E_Day" : 34464,
"P_Akku" : null,
"P_PV" : 9307,
"Version" : "12"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2025-03-02T13:49:11+01:00"
2025-03-02 13:49:11,158 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1740919740.71792, power=1169.1162258801178, imported=440518.03505310125, exported=418415.866112057)
2025-03-02 13:49:11,159 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00290018, power1: 1169.12, power2: 2231.46
2025-03-02 13:49:11,160 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 4.93115
2025-03-02 13:49:11,160 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 4.93115 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1740919751.1585672, power=2231.4629536311622, imported=440522.96619855054, exported=418415.866112057)
2025-03-02 13:49:11,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=440522.96619855054, exported=418415.866112057, power=2231.4629536311622, frequency=50)
2025-03-02 13:49:11,167 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:11,169 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:11,174 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9307.0, exported=806080.8156976763, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:11,181 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9307.0, exported=806080.8156976763, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:11,207 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:11,208 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=440522.96619855054, exported=418415.866112057, power=2231.4629536311622, frequency=50)
2025-03-02 13:49:11,266 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-03-02 13:49:11,267 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2025-03-02 13:49:11,268 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2025-03-02 13:49:11,271 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-03-02 13:49:11,295 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2025-03-02 13:49:11,399 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [43.96, 44.08, 44.05]A
2025-03-02 13:49:11,406 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 15: 28270.79704636884W
2025-03-02 13:49:11,419 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-02 13:49:11,446 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.08
2025-03-02 13:49:11,465 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-02 13:49:11,472 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1740919741.2310605, power=1888.6562258801187, imported=3046963.772054126, exported=0)
2025-03-02 13:49:11,477 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284473, power1: 1888.66, power2: 5036.2
2025-03-02 13:49:11,483 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 9.84969
2025-03-02 13:49:11,487 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 9.84969 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1740919751.4721045, power=5036.202953631162, imported=3046973.621746884, exported=0)
2025-03-02 13:49:11,494 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-03-02 13:49:11,497 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=24700.0, daily_exported=0.0, power=6502.26, imported=6337851.56, exported=0))
2025-03-02 13:49:11,498 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1740919411.399686, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51.48), currents=[8.96, 9.08, 9.05], daily_imported=24700.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=10, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6337851.56, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6502.26, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20202752', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[240.84, 242.54, 239.35]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=10.9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=2.2911, imported_at_mode_switch=6312530.76, imported_at_plugtime=6312530.76, imported_since_mode_switch=25304.200000000186, imported_since_plugged=25304.200000000186, range_charged=148.84823529411875, time_charged='3:31', timestamp_start_charging=1740907081.214715, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=22.71, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1740907070.904772, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6579e850>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Ladeleistung', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-02 13:49:11,501 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-03-02 13:49:11,504 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=5442.0, daily_imported=7342.0, imported=440522.96619855054, exported=418415.866112057, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2231.4629536311622), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28270.79704636884, raw_currents_left=[43.96, 44.08, 44.05], surplus_power_left=0))
2025-03-02 13:49:11,512 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 15, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=5036.202953631162, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11544.0, imported_home_consumption=3046973.621746884, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-02 13:49:11,517 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-03-02 13:49:11,519 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=51.48, soc_timestamp=1740919506.641231, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-02 13:49:11,521 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=62000, efficiency=97, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2025-03-02 13:49:11,534 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00012), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-03-02 13:49:11,534 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-02 13:49:11,536 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-02 13:49:11,537 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x657869a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-02 13:49:11,545 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=33790.0, monthly_exported=57998.12300000002, yearly_exported=804505.1020000001, exported=806080.816, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-9307.0))
2025-03-02 13:49:11,547 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=33790.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=57998.12300000002, yearly_exported=804505.1020000001, exported=806080.816, power=-9307.0))
2025-03-02 13:49:11,552 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.168.30', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 65, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'installAssistantDone': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1740919741, 'time': '13:49:01', 'grid': 1.169, 'house-power': 1.889, 'charging-all': 8.575, 'pv-all': 9.295, 'cp2-power': 8.575, 'ev0-soc': 51.48}, 'serial_number': '"owba3911476"', 'module_update_completed': True}
2025-03-02 13:49:11,553 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'vendor': 'fronius', 'id': 4, 'configuration': {'ip_address': '192.168.168.32'}}
2025-03-02 13:49:11,556 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2025-03-02 13:49:11,557 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter_s0', 'id': 15, 'configuration': {}}
2025-03-02 13:49:11,569 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2025-03-02 13:49:11,571 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-02 13:49:11,572 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-02 13:49:11,576 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:11,578 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: [37.96, 38.08, 38.05]A verbleibende Ströme, 24130.79704636884W verbleibende Leistung
2025-03-02 13:49:11,580 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-02 13:49:11,583 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-02 13:49:11,586 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-02 13:49:11,588 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:11,590 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-03-02 13:49:11,591 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [6, 6, 6]
2025-03-02 13:49:11,593 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-02 13:49:11,594 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-03-02 13:49:11,596 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 245.7970463688398W
2025-03-02 13:49:11,614 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-03-02 13:49:11,618 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-02 13:49:11,621 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:11,633 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 245.7970463688398W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2025-03-02 13:49:11,635 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: [37.603772396566896, 37.7237723965669, 37.6937723965669]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2025-03-02 13:49:11,636 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6.356227603433101A
2025-03-02 13:49:11,638 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-02 13:49:11,642 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6.36 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-02 13:49:11,656 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:12,181 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6502.26, vorherige Payload: 8575.46
2025-03-02 13:49:12,183 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 6337851.56, vorherige Payload: 6337834.96
2025-03-02 13:49:12,185 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 5036.202953631162, vorherige Payload: 1888.6562258801187
2025-03-02 13:49:12,189 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3046973.621746884, vorherige Payload: 3046963.772054126
2025-03-02 13:49:15,198 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:20,211 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:20,212 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:40,735 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-02 13:49:40,736 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992464768)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967445056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953649728)>, <Thread(Subdata, started 1878148160)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1758458944)>]
2025-03-02 13:49:40,772 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Fronius Wechselrichter', 'Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:40,772 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:40,773 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:40,780 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.168.32:80
2025-03-02 13:49:40,821 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.168.32:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1137
2025-03-02 13:49:40,824 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 105,
"E_Day" : 14692,
"E_Year" : 426165,
"P" : 3046
"2" : {
"DT" : 115,
"E_Day" : 19847,
"E_Total" : 55423604,
"E_Year" : 760313.8125,
"P" : 6269
"Site" : {
"E_Day" : 34539,
"E_Total" : 123839004,
"E_Year" : 1186478.8125,
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : -794.28985367844325,
"P_Load" : -8520.7101463215567,
"P_PV" : 9315,
"rel_Autonomy" : 100,
"rel_SelfConsumption" : 91.47300210758516
"Version" : "12"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2025-03-02T13:49:40+01:00"
2025-03-02 13:49:40,833 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1740919770.5831094, power=-9307.0, imported=0.0, exported=806131.4304900804)
2025-03-02 13:49:40,834 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00284713, power1: -9307, power2: -9315
2025-03-02 13:49:40,835 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -26.5096
2025-03-02 13:49:40,839 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 26.5096 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1740919780.8327725, power=-9315.0, imported=0.0, exported=806157.9401048747)
2025-03-02 13:49:40,850 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9315.0, exported=806157.9401048747, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:40,858 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:40,879 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:40,888 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:40,899 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.168.32:80
2025-03-02 13:49:40,962 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.168.32:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 1137
2025-03-02 13:49:40,965 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 105,
"E_Day" : 14692,
"E_Year" : 426165,
"P" : 3046
"2" : {
"DT" : 115,
"E_Day" : 19847,
"P" : 6269
"Site" : {
"E_Day" : 34539,
"P_Akku" : null,
"P_PV" : 9315,
"Version" : "12"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
2025-03-02 13:49:40,967 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1740919770.7554727, power=-2861.163004110751, imported=440523.8067377812, exported=418432.9471996313)
2025-03-02 13:49:40,968 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00283669, power1: -2861.16, power2: -794.29
2025-03-02 13:49:40,969 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -5.18469
2025-03-02 13:49:40,969 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 5.18469 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1740919780.9675407, power=-794.2898536784433, imported=440523.8067377812, exported=418438.13188483275)
2025-03-02 13:49:40,971 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=440523.8067377812, exported=418438.13188483275, power=-794.2898536784433, frequency=50)
2025-03-02 13:49:40,979 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2025-03-02 13:49:40,981 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9315.0, exported=806157.9401048747, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:41,001 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9315.0, exported=806157.9401048747, dc_power=None)
2025-03-02 13:49:41,009 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:41,043 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Fronius S0 Zähler (Netz-Ex-/Import)']
2025-03-02 13:49:41,044 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=440523.8067377812, exported=418438.13188483275, power=-794.2898536784433, frequency=50)
2025-03-02 13:49:41,097 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-03-02 13:49:41,098 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2025-03-02 13:49:41,098 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2025-03-02 13:49:41,102 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-03-02 13:49:41,104 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2025-03-02 13:49:41,218 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [46.89, 47.03, 46.980000000000004]A
2025-03-02 13:49:41,232 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 15: 33396.56985367845W
2025-03-02 13:49:41,234 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-02 13:49:41,242 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 12.03
2025-03-02 13:49:41,253 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-02 13:49:41,257 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -81.5698536784439W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-03-02 13:49:41,259 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-03-02 13:49:41,261 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=24700.0, daily_exported=0.0, power=8602.28, imported=6337903.81, exported=0))
2025-03-02 13:49:41,262 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1740919411.399686, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51.48), currents=[11.89, 12.03, 11.98], daily_imported=24700.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=13, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6337903.81, phases_in_use=3, plug_state=True, power=8602.28, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20202752', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[239.85, 242.24, 238.79]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=13.81, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=2.2911, imported_at_mode_switch=6312530.76, imported_at_plugtime=6312530.76, imported_since_mode_switch=25354.009999999776, imported_since_plugged=25354.009999999776, range_charged=149.14123529411634, time_charged='3:31', timestamp_start_charging=1740907081.214715, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=22.71, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1740907070.904772, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x65d576b8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Ladeleistung', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-02 13:49:41,265 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-03-02 13:49:41,272 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=5442.0, daily_imported=7342.0, imported=440523.8067377812, exported=418438.13188483275, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=-794.2898536784433), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33396.56985367845, raw_currents_left=[46.89, 47.03, 46.980000000000004], surplus_power_left=0))
2025-03-02 13:49:41,275 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 15, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=5036.202953631162, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=11544.0, imported_home_consumption=3046973.621746884, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-02 13:49:41,278 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-03-02 13:49:41,280 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-03-02 13:49:41,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2025-03-02 13:49:41,283 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-03-02 13:49:41,284 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-02 13:49:41,286 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-02 13:49:41,288 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x65702ad8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-02 13:49:41,290 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=33790.0, monthly_exported=57998.12300000002, yearly_exported=804505.1020000001, exported=806157.94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-9315.0))
2025-03-02 13:49:41,298 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=33790.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=57998.12300000002, yearly_exported=804505.1020000001, exported=806157.94, power=-9315.0))
2025-03-02 13:49:41,304 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.168.30', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 65, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'installAssistantDone': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1740919771, 'time': '13:49:31', 'grid': -2.861, 'house-power': 5.036, 'charging-all': 6.555, 'pv-all': 9.307, 'cp2-power': 6.555, 'ev0-soc': 51.48}, 'serial_number': '"owba3911476"', 'module_update_completed': True}
2025-03-02 13:49:41,306 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2025-03-02 13:49:41,312 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2025-03-02 13:49:41,313 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
2025-03-02 13:49:41,316 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2025-03-02 13:49:41,317 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-02 13:49:41,326 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-02 13:49:41,327 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:41,329 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: [40.89, 41.03, 40.980000000000004]A verbleibende Ströme, 29256.569853678448W verbleibende Leistung
2025-03-02 13:49:41,329 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-02 13:49:41,332 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-02 13:49:41,333 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-02 13:49:41,334 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:41,334 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-03-02 13:49:41,335 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [6, 6, 6]
2025-03-02 13:49:41,335 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-02 13:49:41,335 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-03-02 13:49:41,336 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5371.5698536784475W
2025-03-02 13:49:41,336 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-03-02 13:49:41,337 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-02 13:49:41,338 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 15
2025-03-02 13:49:41,338 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5371.5698536784475W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2025-03-02 13:49:41,339 - {control.algorithm.common:153} - {DEBUG:MainThread} - LP 2 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [11.89, 12.03, 11.98]A berücksichtigt.
2025-03-02 13:49:41,339 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: [34.86, 35.0, 34.95]A verbleibende Ströme, 1210.8698536784486W verbleibender Überschuss
2025-03-02 13:49:41,340 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 13.784883845910793A
2025-03-02 13:49:41,341 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-02 13:49:41,346 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 13.78 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-02 13:49:41,350 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-02 13:49:41,965 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 8602.28, vorherige Payload: 6555.29
2025-03-02 13:49:41,966 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 6337903.81, vorherige Payload: 6337884.77
2025-03-02 13:49:41,968 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption, Payload 3, vorherige Payload: 2
2025-03-02 13:49:41,970 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/15/get/fault_state, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-03-02 13:49:41,971 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/15/get/fault_str, Payload Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen., vorherige Payload: Kein Fehler.
2025-03-02 13:49:45,983 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:50,997 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:51,000 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-02 13:49:51,001 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- oWB Laden 2025-03-02.jpg (158.53 KiB) 1861 mal betrachtet
