Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 204 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
In ABPR habe ich für den 500e folgendes gefunden :
Initialisierung:
ATSP7
ATCP18
Dann ggf. noch :
ATSHDA44F1
ATFCSH18DA44F1
ATCRA18DAF144
PID:
22A010
Gleichung:
(C/0.9*255)*100)-5
Vielleicht hilft uns das.
Initialisierung:
ATSP7
ATCP18
Dann ggf. noch :
ATSHDA44F1
ATFCSH18DA44F1
ATCRA18DAF144
PID:
22A010
Gleichung:
(C/0.9*255)*100)-5
Ja, im eigenen WLAN einfach die IP angeben.Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 11:13 amOK Verbinden mit dem Fahrzeug bekomme ich hin. Da stellt sich mir aber auch die Frage ob ich nicht einfach im eigenen WLAN bleiben kann und die IP des WICAN angebe um den carscanner zu verbinden.ChristophR hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 9:52 pmUnd bitte auch den SoC-Wert, der im Carscanner angezeigt wurde, mitteilen.ChristophR hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 5:51 pm
Klar ist ja bald
Das Log ist schon mal richtig, es fehlt darin aber die Abfrage der eigentlichen Werte.
Im Carscanner:
- Verbinden mit dem Fahrzeug
- Unter Live Data suchst Du Dir erstmal nur den SoC raus und schaust, dass der Wert artig angezeigt wird.
- Dann nochmal trennen, damit wir einen getrennten Vorgang haben, um das Log zu durchsuchen.
- Wieder verbinden
- In Live Data den Soc ein paar Sekunden abrufen lassen.
- Wieder trennen
- Dann das Log nochmal exportieren.
Unter Live Daten den SOC suchen bekomme ich auch hin. Auch wenn da auch noch alle Cell-SoC aufgelistet sind.
Aber jetzt weiß ich nicht was gemeint ist mit trennen. Soll ich den Stecker ziehen?
Oder reicht es aus die Zündung auszuschalten damit der WICAN ausgeht?
Und wird da immer ein log mitgeschrieben?
Mit trennen meine ich den großen Button unten, mit dem Du vorher mit dem Fahrzeug verbunden hast.
WiCAN ziehen brauchst Du nicht.
Das Log ist fortlaufend (All Time)
Ich kann damit so gar nichts anfangen. Was ist das - ein Geheimcode?ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 11:20 am In ABPR habe ich für den 500e folgendes gefunden :
Initialisierung:
ATSP7
ATCP18
Dann ggf. noch :
ATSHDA44F1
ATFCSH18DA44F1
ATCRA18DAF144
PID:
22A010
Gleichung:
(C/0.9*255)*100)-5
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Ich glaube ich hab was mit dem was anfangen kann.
Ist das was?
Ist das was?
Nö, das Log war schon ganz gut.Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:06 pm Ich glaube ich hab was mit dem was anfangen kann.
2025-01-01 12-59-00.csv
2025-01-01 12-57-06.csv
Ist das was?
Versuch mal nochmal.
Ich steh auf dem Schlauch - wie bekomme ich das log?ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:10 pmNö, das Log war schon ganz gut.Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:06 pm Ich glaube ich hab was mit dem was anfangen kann.
Ist das was?
Unter Datenerfassung kann ich die logs sehen und auswählen zum exportieren. Dann wird nach csv oder BRC gefragt. Das wars.
Hattest Du doch schon gemacht :Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:18 pmIch steh auf dem Schlauch - wie bekomme ich das log?ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:10 pmNö, das Log war schon ganz gut.Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:06 pm Ich glaube ich hab was mit dem was anfangen kann.
Ist das was?
Einstellungen - Adapter OBDII ELM327 - Protokoll exportieren (ganz unten)
Sorry, aber die Carscanner App ist dermaßen unübersichtlich und unintuitiv, das konnte ich mir nicht merken.
Aber jetzt hab ich wein neues Protokoll
Na geht doch...Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 12:27 pm Sorry, aber die Carscanner App ist dermaßen unübersichtlich und unintuitiv, das konnte ich mir nicht merken.
2025-01-01 carscannerlog log.txt
Welchen Wert hatte der SoC, der im Carscanner angezeigt wurde?
75,29%
Wobei die Fiat App 79% zeigt.
Dabei glaube ich nicht dass die App Werte richtig sind. Da wird genau so gemogelt wie bei Tesla. Zuerst viel Restreichweite und dann nach und nach unproportional weniger. Nur damit am Anfang da ne große Zahl steht.
