Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Focko
Been thanked: 5 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von Focko »
Geht doch noch nicht,
wenn ich lade, dann ändert sich der Wert nicht. der ist eingefroren bei 77,3%
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 5:34 pm Geht doch noch nicht,
Kannst Du nochmal auf den Testpfad umstellen und schauen, ob wir nur die falsche Stelle erwischt haben oder sich einfach nichts ändert?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Probiert es mal mit B11.
Ich hatte es an anderer Stelle mal geschrieben (oder sogar hier?)
Viele Systeme (wie wohl auch ABRP) nummerieren die Bytes mit Hex Werten.
Wenn also in ABRP "C" genommen wird entspricht das einer 12 und das zwölfte Byte wäre in unserem Fall B11.
Gruß,
Jürgen
Heavendenied hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 6:03 pm Probiert es mal mit B11.
In ABRP gibt es auch I, J, K, L und nochmehr...
Wie die jeweils zählen verstehe ich nicht.
Ich dachte die fangen einfach mit A an.
Focko
Beitrag von Focko »
ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 5:51 pm
Hab ich gemacht. Das wird jetzt aktualisiert auf 80,45%. Das stimmt auch ungefähr.
Kann es sein das der open Pfad falsch ist?
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state
Unter set gibt es kein vehicle.
Screenshot 2025-01-01 190514.png (140.54 KiB) 1195 mal betrachtet
Ich hatte bis heute noch immer den Homeassistant laufen den mein Sohn in Betrieb genommen hat um darauf einen MQTT Server laufen zu lassen. Kann es damit was zu tun haben?
Wird da im Hintergrund noch irgendwo was abgefragt? Kann man bei der open da mal nachsehen ob da was eingerichtet ist?
Focko
Beitrag von Focko »
Oder ist es das Interwall in der Open?
Screenshot 2025-01-01 191723.png (208.24 KiB) 889 mal betrachtet
Focko
Beitrag von Focko »
Ich habe das Interwall auf 1 Minute beim Laden herunter gesetzt um das auszuprobieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Colors App raufzählt, der Wert in dem MQTT Browser aber nicht!
(650.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Das Laden hat dann auch automatisch bei 83% gestoppt. So hatte ich das eingestellt als max soc.
Jetzt kann ich nicht mehr laden, muss erst wieder leerfahren oder den max soc hochdrehen auf 88%
Aber ich verstehe nicht warum das mit dem Testpfad funktioniert. Das ist sehr merkwürdig.
Erstmal ist wichtig, dass wir nur von einer Quelle Daten erhalten, also wenn HA auch irgendwelche Werte in die openWB schreibt, bringt das natürlich alles durcheinander. Das muss abgeschaltet sein/werden.
Dann müssen wir schauen, ob wir keine Daten erhalten oder ggf. falsche.
Wenn wir keine Daten erhalten, dann rechnet das manuelle SoC Modul den SoC anhand der Ladung weiter. Dafür muss die Kapazität und ggf. Ladeverluste im Fahrzeugprofil möglichst passen. Das Intervall hierfür stand bei Dir auf 5 Minuten, kannst Du ja auf 1 Minute ändern (Bei Ladung).
Wenn der WiCAN aber zwischendurch einen anderen SoC sendet, dann "gewinnt" der erstmal.
Du kannst ja mal einen 2. Eintrag unter Custom PIDs erstellen, den wir uns dann gemütlich im mqttexplorer anschauen können:
Init: ATSHDA44F1;
PID: 22A010
Expression: (B6*0.45)-6.4
Period(ms): 5000
Type: MQTT_Topic
Send_to: others/wican/test/soc
Dann sehen wir, was bzw. ob der WiCAN was sendet...
P.S: Die Werte unter set verschwinden sofort nach dem Schreiben wieder, das ist schon OK so.
P.P.S: Wenn Du im mqttexplorer Dir den Test-SoC anschaust, dann steht rechts auch, wann der geschrieben wurde.
P.P.P.S: Hier kommen die 82% her:
2025-01-01 19_58_30-file.php (3787×1593) und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-01-01 19_58_30-file.php (3787×1593) und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (104.73 KiB) 1170 mal betrachtet
Focko
Beitrag von Focko »
ChristophR hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 6:50 pm Erstmal ist wichtig, dass wir nur von einer Quelle Daten erhalten, also wenn HA auch irgendwelche Werte in die openWB schreibt, bringt das natürlich alles durcheinander. Das muss abgeschaltet sein/werden.
Init: ATSHDA44F1;
PID: 22A010
Period(ms): 5000
Type: MQTT_Topic
Hab ich gemacht. Dann den Ziel SOC auf 86% gesetzt und das Lden gestartet. Ausserdem habe ich den Rechner des Homeassistant vom Netz genommen.
(300.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von Focko am Mi Jan 01, 2025 7:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Focko
Beitrag von Focko »
Passt nicht so richtig. In dem MQTT Explorer stehen 81.35% und in der Open 84,79%.
Sollte das nicht gleich sein?
In der App stehen 83%, dass das anders sein kann ist klar.
(317.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Demnach wird der soc aus dem WICAN gar nicht aktualisiert.
Dann müsste der SOC in der open ein berechneter sein oder?
Screenshot 2025-01-01 202301.png (217.25 KiB) 889 mal betrachtet
