Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von ChristophR »
Der manual_soc steht noch auf dem Test Topic, der muss wieder den openWB Pfad ansprechen.
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Muss der Type im WiCan nicht noch auf Wallbox stehen?
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Hab ich jetzt so eingestellt.
Screenshot 2025-01-01 203917.png (110.02 KiB) 1046 mal betrachtet
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
zut hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 7:32 pm Muss der Type im WiCan nicht noch auf Wallbox stehen?
Nein, nur bei Range. (Oder MQTT-SOC Modul ohne manuellen SOC, um die Verwirrung komplett zu machen)
manual_soc braucht MQTT_Topic
Zuletzt geändert von ChristophR am Mi Jan 01, 2025 7:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 7:39 pm Hab ich jetzt so eingestellt.
Wieder auf MQTT_Topic stellen bitte.
Focko
Beitrag von Focko »
Jetzt das Laden begonnen. Ich habe den soll soc nochmal hochgedreht.
Woher kommen die 87 %
(438.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 7:47 pm Jetzt das Laden begonnen. Ich habe den soll soc nochmal hochgedreht.
Welchen Zeitstempel hast Du bei:
others/wican/test/soc?
Was steht unter soc_module, das ist leider zugeklappt.
Starte mal den WiCAN neu, nicht dass der noch auf falsche Pfade schreibt.
Focko
Beitrag von Focko »
Das wird gewesen sein. Nach dem Neustart des WICAN habe ich überall 83%
(638.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
(505.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
Können wir für heute Feierabend machen? mMeine Frau rebelliert so langsam.
Ich würde das jetzt beobachten Morgen und dann wieder berichten. Vielleicht machen wir dann noch die Reichweite oder sonst was auch immer.
Vielen Dank erstmal für die Mühe und die Zeit.
Focko hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 8:01 pm Das wird gewesen sein. Nach dem Neustart des WICAN habe ich überall 83%
Klar, die nächsten Punkte wären dann:
Prüfen, ob der SoC vom WiCAN während der Ladung a) aktualisiert wird, b) nicht gesendet wird oder c) immer wieder der alte SoC gesendet wird.
a und b wären OK, c ziemlich blöd.
Das kannst Du jetzt am einfachsten bei der nächsten Ladung mit dem soc_test über den mqttexplorer testen.
Wenn das geklärt ist, können wir uns um Range kümmern und dann ein neues Profil bei meatPi einreichen, damit andere User das nicht nochmal von vorne durchmachen müssen. ;-)
Focko
Beitrag von Focko »
das Auto ist gerade wieder nach Hause gekommen. Der Wican han sich sofort mit dem WLAN verbunden und den SoC übertragen. Zeitstempel 15:42 Uhr.
Das funktioniert schon mal. Toll!
Als nächstes werde ich das Auto nochmal weiter leerfahren um zu sehen, ob die Werte dann auch noch übereinstimmen.
Und dann werde ich das Verhalten beim Laden genauer beobachten.
