Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Beitrag von jonas1611 »
ich bin gerade dabei einen Growatt-WR SPH 10000TL3 GH-UP mit dem relativ neuem Growatt Modul einzubinden.
Werte bekomme ich über die Versions-Einstellung als MAX Series. Vieles sieht erst mal gut aus. Im Module Wechselrichter werden die Werte mit falschen Vorzeichen geliefert.
Ich habe die Zeile 29 in der Datei inverter.py so geändert, dass jetzt das Vorzeichen in der Anzeige passt (alt / 10; neu / -10)
1, ModbusDataType.UINT_32, unit=self.__modbus_id) / -10
Vielleicht kann dies ja generell übernommen werden, wobei ich nicht weiß, wie es bei dem eigentlichen MAX Wechselrichtern ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass dies auch in der Zeile 34 für die TL-X Serie so gemacht werden müsste.
Bei einer Sache blicke ich noch gar nicht durch, da ich nicht weiß, wo die Daten herkommen, die dort dargestellt werden.
Growatt Zähler.JPG (41.77 KiB) 2102 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
StrayCat
Beitrag von StrayCat »
seaspotter hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 1:54 pm In der Änderung die Sungrow und die Firmware angeht (Commit #2040) passt irgendwas leider nicht. (https://github.com/openWB/core/pull/2040)
Zum einen ist die Unterscheidung der Firmware < oder > 112 in meinen Augen falsch, da es keine Firmware Version 112 gibt. Es gibt eine Hardwareversion v112 der Wechselrichter, aber die Firmware hat eine ganz andere Bezeichnung, siehe hier der Screenshot:
Im November 24 wurde eine neue Firmware veröffentlicht bei der die Modbusregister geändert wurden, siehe mein Beitrag hier: viewtopic.php?p=120137#p120137
Vielleicht ist da eine Unterscheidung "FW Version vor November 24" und "FW Version nach Nov 24 sinnvoller? Weil es gibt auch 4 "Firmwares" auf den Sungrows. Habe es bei mehreren verschiedenen Typen Sungrows SHxxRT geprüft, die alle aktuell sind, dort ist sie überall identisch wie oben gezeigt.
Zudem ist es bei mir so das die Ladung und Entladung des Speichern vom Vorzeichen auch falsch ist, eine Entladung wird als Ladung angezeigt und umgekehrt, siehe dazu Screenshot aus der Isolarcloud (Sungrow Cloud) und openWB, hab das mal länger beobachtet und das ist leider falsch. Die Summen der Entladung ist größer obwohl heute nur der Akku geladen wurde bei Sonne, die Geladen Summe kommt durch einen Fehler, da ich auch die FW Version mal umgestellt habe, dann passt es aber nicht mehr da dann 64kW Ladung angezeigt werden.
Hier muss also das Vorzeichen meiner Meinung nach umgedreht werden im Code.
Ein entsprechender Logauszug nochmal dabei, auch wenn er vielleicht gar nicht nötig ist.
https://paste.openwb.de/zZDZeoX49Mzf6Pu
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Mit dem Update den aktuellen Master (2024-12-19) habe ich das Problem, dass das Sungrow Modul m.E. nach den Wechselrichter falsch berechnet. Beim Entladen der Batterie (es ist abends und die Sonne ist weg) wird offenbar der Hausverbrauch und die Entladung der Batterie zusammengerechnet und dies dann als negative PV-Leistung ausgegeben. Ich hoffe, dass der nachfolgende Log-Auszug da irgendwie weiter hilft:
https://paste.openwb.de/OlCBbQPKoePLJn0
In dem Log bitte etwas weiter oben gucken nach "pv1" (z.B. in Zeile 967). Kurz bevor ich das Log gezogen habe, war die Batterie leer, da ist die Leistung dann für PV1 von -12xx W auf ~50W gesprungen. Ich wollte das Log aber gerne ganz lassen, denn die 50W sind da m.E. nach auch falsch. Die Sonne scheint nicht, die Anlage liefert nichts. Entsprechend müsste die PV-Leistung auf 0 sein.
Kurze Info:
PV1 ist ein Sungrow SH10.0RT Wechselrichter, Verbindung direkt über LAN ohne Winet-S Dongle.
PV3 ist ein Sungrow SG5.0RT Wechselrichter, Verbindung über die LAN-Buchse des Winet-S Dongle.
100% DiY 16,8kWp PV - Sungrow SH10.0RT & Sungrow SG5.0RT - myPV Elwa2 + 3kW Zusatzheizstab - OpenWB auf Proxmox + openWB Standard + DiY OpenWB
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
Wie sieht Deine Struktur der Komponenten im Lastmanagement aus?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Hier gibts ein Problem mit den Zeitplänen, diese können nicht geschrieben werden:
2025-01-08 20:12:42,882 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/current_plan, Payload 0, vorherige Payload: None
2025-01-08 20:12:42,917 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/current_plan, Payload 0 sollte ein String sein.
und noch der gesamte Logauszug
2025-01-08 20:12:40,158 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-08 20:12:40,166 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992583552)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967592512)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953555520)>, <Thread(Subdata, started 1877648448)>, <Thread(Setdata, started 1867510848)>, <Thread(Commands, started 1857025088)>, <Thread(SoC, started 1846539328)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1836053568)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1825567808)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1817175104)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1808782400)>, <Thread(smarthome, started 1705993280)>]
2025-01-08 20:12:40,299 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:40,305 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2025-01-08 20:12:40,312 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2025-01-08 20:12:40,316 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:40,320 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:40,322 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:40,324 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,327 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-08 20:12:40,329 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:40,331 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-08 20:12:40,333 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363550.4942226, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,335 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-08 20:12:40,338 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:40,341 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:40,343 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00273321, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,349 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2025-01-08 20:12:40,353 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:40,380 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.434, 0.885, 2.078], powers=[13.7, 94.6, 416.6], voltages=[223.823, 225.265, 225.016], power_factors=[0.145, 0.555, 0.961], imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, power=524.9, frequency=50.002)
2025-01-08 20:12:40,369 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-08 20:12:40,372 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,362 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2025-01-08 20:12:40,375 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2025-01-08 20:12:40,354 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,384 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2025-01-08 20:12:40,401 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.3337882, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,409 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1736367160,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2025-01-08 20:12:40,415 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:40,808 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:40,810 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:40,814 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2025-01-08 20:12:40,812 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.1130247, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-08 20:12:40,821 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":225.2, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":74822.846,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"20:12","unixtime":1736363560,"uptime":5302571,"ram_size":260456,"ram_free":93360,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-45},"ws":{"connected":false}}
2025-01-08 20:12:40,827 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 448
2025-01-08 20:12:40,831 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00269421, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,838 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2025-01-08 20:12:40,842 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2025:01:08-20:12:40","timestamp":1736363560,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[225.31,224,225.51],"frequency":49.926,"imported":283112,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2025-01-08 20:12:40,847 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,850 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 768
2025-01-08 20:12:40,855 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.203709, power=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,863 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.31, 224, 225.51], frequency=49.926, imported=283112, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-01-08 20:12:40,866 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.812193, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-08 20:12:40,874 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.1, "current":0.034, "apower":2.5 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":70971.752,"by_minute":[0.000,0.000,212.966],"minute_ts":1736363520},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1736363520}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"20:12","unixtime":1736363560,"uptime":5302580,"ram_size":260612,"ram_free":135724,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-47},"ws":{"connected":false}}
2025-01-08 20:12:40,880 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00268109, power1: 0, power2: 0
2025-01-08 20:12:40,890 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:40,900 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2025-01-08 20:12:40,902 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-08 20:12:40,911 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=158235, dc_power=0)
2025-01-08 20:12:40,913 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363551.2062192, power=2.5, imported=63216.190811391, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,916 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.8556292, power=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,918 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=158235, dc_power=0)
2025-01-08 20:12:40,920 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00269634, power1: 2.5, power2: 2.5
2025-01-08 20:12:40,925 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=42501.588025630575, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-08 20:12:40,932 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:40,934 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0.00674084
2025-01-08 20:12:40,944 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0.00674084 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363560.9130313, power=2.5, imported=63216.19755223277, exported=0)
2025-01-08 20:12:40,948 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.7214, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=63216.19755223277, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2025-01-08 20:12:41,115 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=68935, exported=45467, power=-0.0, soc=0)
2025-01-08 20:12:41,252 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:41,254 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=4294967296)
2025-01-08 20:12:41,259 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-08 20:12:41,261 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=68935, exported=45467, power=-0.0, soc=0)
2025-01-08 20:12:41,264 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:41,268 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:41,271 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.31, 224, 225.51], frequency=49.926, imported=283112, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=None, vehicle_id=None)
2025-01-08 20:12:41,478 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-08 20:12:41,480 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,481 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-08 20:12:41,483 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2025-01-08 20:12:41,484 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48538225, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,486 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-08 20:12:41,488 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,490 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:41,492 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-08 20:12:41,494 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-08 20:12:41,500 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=181703, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,502 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-08 20:12:41,504 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9571183, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,522 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12895349.3, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-01-08 20:12:41,526 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.034, 0, 0], powers=[7.7214, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=63216.19755223277, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2025-01-08 20:12:41,530 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=181703, dc_power=None)
2025-01-08 20:12:41,533 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=42501.588025630575, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-08 20:12:41,843 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-08 20:12:41,845 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.434, 0.885, 2.078], powers=[13.7, 94.6, 416.6], voltages=[223.823, 225.265, 225.016], power_factors=[0.145, 0.555, 0.961], imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, power=524.9, frequency=50.002)
2025-01-08 20:12:42,096 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2025-01-08 20:12:42,099 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2025-01-08 20:12:42,101 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [34.97, 35, 35]A
2025-01-08 20:12:42,105 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2025-01-08 20:12:42,108 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.57, 34.11, 32.92]A
2025-01-08 20:12:42,110 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23475.1W
2025-01-08 20:12:42,113 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-08 20:12:42,117 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-01-08 20:12:42,119 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,123 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2025-01-08 20:12:42,126 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-08 20:12:42,130 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-01-08 20:12:42,134 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta -1 day, 23:36:42.484472 start_time 2025-01-08 07:23:17.515528 end 2025-01-08 07:00:00 now 2025-01-08 20:12:42.133709
2025-01-08 20:12:42,141 - {helpermodules.timecheck:189} - {DEBUG:MainThread} - delta -1 day, 23:36:42.484472 start_time 2025-01-09 07:23:17.515528 end 2025-01-09 07:00:00 now 2025-01-08 20:12:42.133709
2025-01-08 20:12:42,146 - {control.ev.charge_template:347} - {DEBUG:MainThread} - Plan-Nr. 0: Differenz zum Start 40235.381819s, Dauer -0.38819875776397517h, Termin heute verpasst: False
2025-01-08 20:12:42,153 - {control.ev.charge_template:413} - {DEBUG:MainThread} - Verwendeter Plan: Jeden Tag 40%
2025-01-08 20:12:42,156 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,166 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus scheduled_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-01-08 20:12:42,169 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc für Zielladen bereits erreicht wurde. Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-08 20:12:42,176 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-01-08 20:12:42,178 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-08 20:12:42,182 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1736363552.3855443, power=524.6, imported=5231823.250104007, exported=23.99189880603552)
2025-01-08 20:12:42,189 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272139, power1: 524.6, power2: 522.4
2025-01-08 20:12:42,191 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.42465
2025-01-08 20:12:42,193 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.42465 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1736363562.1825464, power=522.4, imported=5231824.674751393, exported=23.99189880603552)
2025-01-08 20:12:42,200 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=491.0, daily_imported=988.0, imported=68935, exported=45467, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-01-08 20:12:42,204 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=491.0, daily_imported=988.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=68935, exported=45467, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-01-08 20:12:42,207 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=12895349.3, exported=0))
2025-01-08 20:12:42,212 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12612237.3, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12612237.3, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.79, 225.5, 223.96]), set=Set(charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=12612237.3, imported_at_plugtime=12612237.3, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1736351392.616157, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6b4eb280>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-08 20:12:42,222 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.SCHEDULED_CHARGING: 'scheduled_charging'>, current_plan=0, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=283112, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=45.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=283112, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Falls vorhanden wird mit EVU-Überschuss geladen, da der Ziel-Soc für Zielladen bereits erreicht wurde. Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[225.31, 224, 225.51]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=283112, imported_at_plugtime=283112, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1736322312.749051, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d8ab1a8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-08 20:12:42,232 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-08 20:12:42,241 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[13.7, 94.6, 416.6], currents=[0.43, 0.89, 2.08], voltages=[223.82, 225.26, 225.02], power_factors=[0.14, 0.56, 0.96], frequency=50.002, daily_exported=43.0, daily_imported=7958.0, imported=11049586.2, exported=6028830.600000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=524.9), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23475.1, raw_currents_left=[34.57, 34.11, 32.92], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,244 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,250 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=12895349.3, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,254 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7.72, 0, 0], currents=[0.03, 0, 0], voltages=[227.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=63216.19755223277, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[34.97, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,257 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[225.2, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=42501.588025630575, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-08 20:12:42,262 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=522.4, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10947.0, imported_home_consumption=5231824.674751393, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-08 20:12:42,267 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2025-01-08 20:12:42,276 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, id=3, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, id=4, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-20', '2024-12-21'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '06:00'], name='21.12.', current=16, dc_current=145, id=8, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2025-01-06', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, dc_current=145, id=0, name='Jeden Tag 40%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=100))))
2025-01-08 20:12:42,282 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, id=5, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, id=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, id=7, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-01-08 20:12:42,289 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, id=9, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, id=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2025-01-08 20:12:42,294 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,299 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1736322313.001693, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=206.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,303 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=41.0, soc_request_timestamp=1736363529.635652, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=117.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,305 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-08 20:12:42,308 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-01-08 20:12:42,310 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2025-01-08 20:12:42,312 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-01-08 20:12:42,315 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2025-01-08 20:12:42,317 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=120)
2025-01-08 20:12:42,320 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-08 20:12:42,324 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-08 20:12:42,326 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-08 20:12:42,327 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1736362800': 0.0003278, '1736366400': 0.0003171, '1736370000': 0.0003029, '1736373600': 0.0002882, '1736377200': 0.0002856, '1736380800': 0.00028389999999999996, '1736384400': 0.0002824, '1736388000': 0.0002782, '1736391600': 0.00028189999999999997, '1736395200': 0.00028710000000000004, '1736398800': 0.00032379999999999996, '1736402400': 0.000342, '1736406000': 0.0003611, '1736409600': 0.0003507, '1736413200': 0.00034060000000000004, '1736416800': 0.0003318, '1736420400': 0.0003174, '1736424000': 0.0003091, '1736427600': 0.0003124, '1736431200': 0.0003167, '1736434800': 0.0003122, '1736438400': 0.0003207, '1736442000': 0.0003253, '1736445600': 0.0003142, '1736449200': 0.00030680000000000003, '1736452800': 0.0002898, '1736456400': 0.0002852, '1736460000': 0.00026989999999999995})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b49c400>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-08 20:12:42,332 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=847.0, monthly_exported=18544, yearly_exported=18544, exported=9571183, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,334 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1645.0, monthly_exported=11403, yearly_exported=11403, exported=48538225, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,336 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1375.0, monthly_exported=60800, yearly_exported=60800, exported=181703, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-08 20:12:42,338 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3867.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=90747, yearly_exported=90747, exported=58291111, power=0))
2025-01-08 20:12:42,340 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1736363552, 'time': '20:12:32', 'grid': 0.527, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.003, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.525, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 45.0, 'ev17-soc': 41.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6]', 'datastore_version': 70, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2025-01-08 20:12:42,344 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,346 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2025-01-08 20:12:42,348 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2025-01-08 20:12:42,349 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2025-01-08 20:12:42,351 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,353 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,355 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,357 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,359 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2025-01-08 20:12:42,361 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,363 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2025-01-08 20:12:42,364 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,366 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-01-08 20:12:42,368 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2025-01-08 20:12:42,370 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,371 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2025-01-08 20:12:42,373 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2025-01-08 20:12:42,375 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-08 20:12:42,376 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-08 20:12:42,378 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-08 20:12:42,384 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2025-01-08 20:12:42,387 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.SCHEDULED_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2025-01-08 20:12:42,389 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2025-01-08 20:12:42,391 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2025-01-08 20:12:42,394 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-08 20:12:42,401 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-08 20:12:42,402 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,404 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,405 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,407 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,408 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -639.9000000000015W
2025-01-08 20:12:42,410 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-01-08 20:12:42,412 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 26: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-01-08 20:12:42,413 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-08 20:12:42,415 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-08 20:12:42,417 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-01-08 20:12:42,421 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-01-08 20:12:42,435 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:42,440 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-08 20:12:42,447 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-08 20:12:42,481 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2025-01-08 20:12:42,487 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2025-01-08 20:12:42,861 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 522.4, vorherige Payload: 524.6
2025-01-08 20:12:42,876 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5231824.674751393, vorherige Payload: 5231823.250104007
2025-01-08 20:12:45,898 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,922 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,932 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-08 20:12:50,935 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
seaspotter
Has thanked: 183 times
Been thanked: 157 times
Beitrag von seaspotter »
Kurze Info:
Kann ich bestätigen, dass war bei mir auch so, hab ja dazu sogar einen Screenshot gepostet. Welche Firmware Version hast du denn drauf?
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 8:05 pm Wie sieht Deine Struktur der Komponenten im Lastmanagement aus?
Lutz ich habe das Thema schon 2 mal reportet, zuletzt hier zusammengefasst: viewtopic.php?p=121945#p121945
Das Modbus Register für die Batterieleistung hat sich geändert auf jetzt signed 16bit Big Endian, eine Batterie LADUNG ist jetzt negativ, eine Batterie ENTLADUNG ist jetzt positiv.
Zudem ist die Unterscheidung der Firmware (die ihr korrekterweise mit reingenommen habt) falsch benannt. Es gibt keine Firmware v112 und kleiner, entsprechende Screenshots habe ich auch in meinen Posts gepackt.
Ich bin aktuell auf eine openWB Master version vor den letzten Sungrow Änderungen vom 17.12.2024 damit die PV leistung halbwegs passt, ich hab nur das Problem das mir jegliche Batterieladung oder entladung jetzt immer als Entladung angezeigt wird.
Ist halt ein absolutes Durcheinander aktuell, wäre super wenn das doch endlich mal korrigiert werden könnte, ich kann auch meine WR Firmware nicht mehr downgraden, damit es funktioniert.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
StrayCat
...so wie es unter 2.1.6 und davor auch ausgesehen und funktioniert hat.
seaspotter hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 8:57 pm
2025-01-09 00_31_01-iSolarCloud.png (11.83 KiB) 1984 mal betrachtet
seaspotter
StrayCat hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 11:28 pm 2025-01-09 00_31_01-iSolarCloud.png
Also auch neue Firmware drauf :)
seaspotter hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 8:57 pm Zudem ist die Unterscheidung der Firmware (die ihr korrekterweise mit reingenommen habt) falsch benannt. Es gibt keine Firmware v112 und kleiner, entsprechende Screenshots habe ich auch in meinen Posts gepackt.
Wie sollte Deiner Meinung nach unterschieden werden? Gibt es eine genaue Versionsnummer, in der Sungrow das umgestellt hat?
seaspotter
LutzB hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 6:28 am Wie sollte Deiner Meinung nach unterschieden werden? Gibt es eine genaue Versionsnummer, in der Sungrow das umgestellt hat?
Das hab ich hier ja schonmal geschrieben viewtopic.php?p=121789#p121789, es gibt nicht eine Firmware Version bei Sungrow leider. Jeder WR hat 4 verschiedene Module der Firmware, siehe auch Screenshot dazu in meinem Beitrag und von gestern Abend von Straycat.
Ich würde vorschlagen man könnte es "> MDSP Sapphire-H_03011.95.03" und eben kleiner benennen. Meist gehen die Versionen in den letzten beiden Stellen also .95.03 nach oben.
Ob das für immer so passt weiß ich aber auch nicht, das BAT Modul haben z.B. glaub nur die SH Wechselrichter, SG müssten nur LCD und MDSP haben. Wichtig ist ja die Unterscheidund in dem openWB Code, hab ich das Firmware Upgrade vom November 2024 drauf, weil dann ändert sich Register 13021 oder hab ich eine Version davor drauf, dann eben das Modbus Register ohne Vorzeichen mit dem alten Code
Ich habe basierend auf dem aktuellen Master den Feature-Branch "feature-sungrow-firmware" erstellt. Wäre gut, wenn Du den einmal ausprobieren könntest.
Das Vorzeichen der Speicherleistung wurde umgekehrt sowie das Auswahlfeld der Firmwareversion überarbeitet.
Achtung: ein Wechsel zurück (Downgrade) ist nicht so ohne weiteres möglich! Danach muss zwingend die Version neu in den Einstellungen gesetzt werden.
