Varta Elements Kommunikation
Hallo Leute,
habe gerade meinen Varta Elements 12 bekommen.
Kann mir einer sagen ob der SOC Zustand des Speichers von der WB berechnet wird, oder wird der einfach von Varta nicht preisgegeben ?
Jonny
Jonny
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Varta Elements Kommunikation
Der sollte ausgelesen werden.
Was ergibt ein Aufruf im Browser von:
http://VARTAIP/cgi/ems_data.xml
VARTAIP durch die richtige IP ersetzen.
beim Aufruf bekomme ich dies:
<root Timestamp="1595592921" id="126001851" ChargerCount="1" Description="VARTA">
<inverter id="M478391">
<var name="P" value="1026"/>
<var name="SOC" value="475"/>
<var name="Capacity" value="11737"/>
<var name="State" value="2"/>
<var name="OG" value="4000"/>
<var name="UG" value="-4000"/>
</inverter>
</root>
oder interpretiere ich da was falsch ?
Egal bei welchem Theme wird mir nur die Leistung angezeigt, der SOC bleibt bei 0%
Inbetriebnahme vor 2 Std.
Bei eingabe der Varta IP wird mir der Ladezustand in % angezeigt.
</inverter>
</root>
Jonny
Jonny
Wenn als Speichermodul Varta ausgewählt und die IP die richtige ist sollte die openWB das auch anzeigen
Ok, der wird wohl ausgelesen aber irgendwie falsch angezeigt, auch hat die scala rechts 500 % ????..siehe Bild
installierte Version: 1.8.200Beta (2020-07-20 08:17:32 +0200 [22427ef] )
[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]
Jonny
Jonny
Bitte mal ein Nightly Update machen, wird es nun korrekt angezeigt?
Würde ich gerne machen,
lässt sich aber nicht installieren.
Springt immer wieder zur Beta zurück.
Jonny
Jonny
Jetzt hat das Update funktioniert.
Und die Anzeige stimmt mit der Nightly auch.
Vielen Dank und schönes Wchenende.
Jonny
Jonny
Hallo, am Wochenende war anscheinend alles gut.
Warum bekomme ich jetzt solche Angaben ?
<root Timestamp="1595693341" id="126001851" ChargerCount="1" Description="VARTA">
<var name="P" value="1748"/>
<var name="SOC" value="65"/>
</inverter>
</root>
Irgendwas stimmt doch da nicht, nur stehe ich vor dem Rätsel was.
installierte Version: 1.8.201ightly (2020-07-24 14:33:16 +0200 [467f20e] )
Könnte da bitte nochmal jemand einen Blick drauf werfen.
Vielen Dank
</inverter>
</root>
Vielen Dank
Jonny
Jonny
Das Portal sagt 7% und die API 65%?
Das wäre eher eine Frage an Varta...
