Varta Elements Kommunikation
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Leute,
habe gerade meinen Varta Elements 12 bekommen.
Kann mir einer sagen ob der SOC Zustand des Speichers von der WB berechnet wird, oder wird der einfach von Varta nicht preisgegeben ?
Jonny
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: Varta Elements Kommunikation
Der sollte ausgelesen werden.
Was ergibt ein Aufruf im Browser von:
http://VARTAIP/cgi/ems_data.xml
VARTAIP durch die richtige IP ersetzen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
beim Aufruf bekomme ich dies:
<root Timestamp="1595592921" id="126001851" ChargerCount="1" Description="VARTA">
<inverter id="M478391">
<var name="P" value="1026"/>
<var name="SOC" value="475"/>
<var name="Capacity" value="11737"/>
<var name="State" value="2"/>
<var name="OG" value="4000"/>
<var name="UG" value="-4000"/>
</inverter>
</root>
oder interpretiere ich da was falsch ?
Egal bei welchem Theme wird mir nur die Leistung angezeigt, der SOC bleibt bei 0%
Inbetriebnahme vor 2 Std.
Bei eingabe der Varta IP wird mir der Ladezustand in % angezeigt.
Jonny
Wenn als Speichermodul Varta ausgewählt und die IP die richtige ist sollte die openWB das auch anzeigen
Jonny
Beitrag von Jonny »
Ok, der wird wohl ausgelesen aber irgendwie falsch angezeigt, auch hat die scala rechts 500 % ????..siehe Bild
installierte Version: 1.8.200Beta (2020-07-20 08:17:32 +0200 [22427ef] )
[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]
Jonny
Bitte mal ein Nightly Update machen, wird es nun korrekt angezeigt?
Jonny
Beitrag von Jonny »
Würde ich gerne machen,
lässt sich aber nicht installieren.
Springt immer wieder zur Beta zurück.
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
Jetzt hat das Update funktioniert.
Und die Anzeige stimmt mit der Nightly auch.
Vielen Dank und schönes Wchenende.
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo, am Wochenende war anscheinend alles gut.
Warum bekomme ich jetzt solche Angaben ?
<root Timestamp="1595693341" id="126001851" ChargerCount="1" Description="VARTA">
<var name="P" value="1748"/>
<var name="SOC" value="65"/>
</inverter>
</root>
Irgendwas stimmt doch da nicht, nur stehe ich vor dem Rätsel was.
installierte Version: 1.8.201ightly (2020-07-24 14:33:16 +0200 [467f20e] )
Könnte da bitte nochmal jemand einen Blick drauf werfen.
Vielen Dank
Jonny
Das Portal sagt 7% und die API 65%?
Das wäre eher eine Frage an Varta...
