Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
Nasdero
Re: Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
Beitrag von Nasdero »
Ich habe heute auch einen neuen bekommen, aktuell sieht es gut aus, nach einigen Tests wurde 100% der Versuche richtig erkannt und in die 2.0 richtig übernommen. Ich hoffe das bleibt auch so :D.
Nasdero
Leider hat es nur gut einen Momat funktioniert, dann neuen RFID-Reader bekommen, der macht schon beim Scannen komische geräusche, hat auch ein paar Tage funktioniert, nun neue Sterereinheit und neuen Read bekommen, hat auch ein paar Tage funktioniert, wurde nun bei openWB nachgestellt, hat auch nur zu 80% funktioniert, mal sehen was nun passiert.
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
Frage, hast du geprüft ob der USB Stecker 100% sitzt?
Könnte sein das der so "fast" Kontakt hat und daher die sporadische Nichtfunktion kommt?
Nasdero
openWB hat geschrieben: Do Okt 03, 2024 10:08 am Frage, hast du geprüft ob der USB Stecker 100% sitzt?
Ja und auch nach Eurer Anweisung beschnitten und es bleibt beim Fehler, meiner Meinung nach war er vorher auch tief genug drin, war ein Versuch wert.
Ich habe dem Support auch den Vorschlag gemacht die Ausgabe des Readers doch in die connect.php rein zu machen oder eine rfid_reader.php, wo er direkt rein geschrieben wird, um zu schauen ob der Reader Ärger macht, oder es irgendwo an der Pro soft liegt. Also nicht nur den Wert der übermittelt wird wenn eingesteckt, sondern direkt auch der Wert vom Reader.
Nasdero
Auf einmal ging nach einigen Tagen noch nicht mal mehr der LAN-Port bei dem schon getauschten Steuercomputer, warum auch immer, das Erkennen des RFID-Tags hat immer nur kurfristig funktioniert, nach einem Tag ging es dann wieder nicht mehr.
Die Pro war nun komplett bei openWB im Hause.
Bei openWB wurde dann die Pro getestet und siehe da, der LAN-Port war wirklich defekt. Es wurde dann noch einmal der Steuercomputer getauscht und intensiv bei openWB im Hause über 2 Tage getestet. Nun ist sie seit Donnerstag Abend wieder in der Garage und der RFID-Reader und die ganze Pro machen nun das was sie sollen.
Das einzige was ich bemängeln würde, der RFID-Reader, in Verbindung mit der Pro, hat bei mir von Anfang an (Ende Dezember 2023) nie richtig funktioniert und ich wurde im Prinzip damit alleine gelassen, ein Ticket wurde damals zeitnah erstellt, es ging ein paar Mal hin und her und dann war funkstille, auch wenn ich regellmäßig weiter getestet und infos zurück gemeldet hatte.
Nachdem ich mich dann im July an die Geschäftsleitung gewand habe, ist es dann endlich wieder losgegangen mit der Fehlersuche.
Der Support hat sich sehr bemüht, besten Dank dafür, ich hoffe das ist nun Standard bei Problemen ohne das man sich an die Geschäftsleitung wenden muss, wovon ich ausgehe, mir ist bekannt das es Resourcenprobleme gab, ist ja leider überall so.
Für mich ist alles gut jetzt und ich hoffe die Pro funktioniert jetzt auf dauer zuverlässig, ob ich nun einfach viel Pech hatte, oder da was anderes im Busch ist, kann ich nicht beurteilen.
Edit: Würde openWB empfehlen diesen RFID_raw in der connect.php fest einzubauen mit dem nächsten Update, so kann man den Fehler mit dem Reader besser eingrenzen.
VG,
Andreas
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Nasdero hat geschrieben: Do Dez 21, 2023 1:04 pm Ist heute angekommen, wäre aber auch schön wenn da irgend ein kleine Beschreibung bei wäre, ich habe die openWB spannungslos gemacht, den Reader innen in den Deckel geklebt und neu gestartet.
Angebeblich sollen neue Tags hier auftauchen:
Wenn das so sein soll, dann funktioniert es nicht, bin auf 2.1.3-Alpha.2 2023-12-21 08:03:10 +0100 [14bfd031f]. Charging Stack Version = 3.2.1
Update: Wenn ein EV anfgeschlossen ist, dann kann ich die Tags auf obiger Seite auslesen.
Update 2: scheint zu funktionieren.
Das war genau der Tipp den ich brauchte, diese Info sollte auf der Config-Seite stehen! Z.B. nicht wie aktuell:
"Solange diese Seite geöffnet ist, werden alle erfassten ID-Tags in dieser Liste aufgeführt."
sondern:
"Solange diese Seite geöffnet ist, werden alle erfassten ID-Tags in dieser Liste aufgeführt. (Bei der openWB Pro nur bei gestecktem Fahrzeug.)"
Bei der Series 2+ werden die Tags jeder zeit hier ausgegeben, man kann also testen und das Tag konfigurieren und dann damit laden, daher ist es sehr irritierend, dass sich die Pro hier anders verhält.
es war mal: openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro
jetzt: Ubuntu VM mit EVCC und 3x (Elli) Cupra Connect 2
Cupra Tavascan VZ - Seat Mii Electric - sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit insgesamt ca. 30 kWp
MeisterM
Beitrag von MeisterM »
Guten Tag in die Runde,
ich habe wie einige andere auch das Problem, dass die Freischaltung der PRO über den RFID nur kurzzeitig (ca. 2h nach Neustart der PRO) funktioniert. Danach wird der Tag nicht mehr erkannt. Auch nicht über die API connect.php.
Vom Support habe ich den Hinweis bekommen, den USB Stecker etwas zu anzupassen, damit er besser sitzt und habe auch einen neuen RFID bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine andere Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Marius
Auto ist dabei aber angesteckt?
MeisterM
Ja das Auto ist dabei angeschlossen
