Neue Shelly Serie Mini
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Neue Shelly Serie Mini
PV Messung im Smarthome :shock:
Hätte ich jetzt eher als PV Modul erwartet
Sind doch keine Verbraucher
abudu
Beitrag von abudu »
Beim PV-Modul ist die große PV eingebunden.
Somit die 2 BKWs bei den Verbrauchern
VG Alfred
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Wird dann langsam Zeit, auf die 2er Version upzugraden. ;-)
abudu
Beitrag von abudu »
Hätte ich schon längst gemacht, wenn die externen Taster dabei unterstützt würden :(
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
abudu hat geschrieben: Fr Jan 10, 2025 10:09 am Hallo Oliver,
Welche gehen den nicht , respektive sind die neuen minies ?
1 (PVGarage) + 2 (PVGarten) sind beiden neuen Shellys PM Mini Gen 3 und die nicht funktionieren.
VG Alfred
Kannst du mal auf der Ramdisk schauen, da hat es verschieden shelly + ip adresse dateien.
Die bitte auslesen und hier posten. Ramdisk zugriff siehe signatur.
abudu
Beitrag von abudu »
Hallo Oliver,
es funktioniert nun!!! :D :D :D
Dass heute morgen keine Anzeige kam bzw. nur ROT + durchgestrichen, lag daran, dass noch Schnee auf den BKWs drauf war.
Gerade mal den Besen zur Hilfe genommen
Fazit damit die Werte der Shellys "PM Mini Gen 3" angezeigt werden
1.openWB updaten auf Nightly
2.Bei Verbraucher folgendes eintragen:
Gerätetyp "KeinGerät", Separate Messung "JA" und dort den Shelly mit der IP eintragen
3.Besonderheit bei diesen Shellys "PM Mini Gen 3", NUR wenn der Verbrauch > 0W ist, wird die Anzeige grün. Ansonsten rot + durchgestrichen
Diese Besonderheit hatte ich bei den Shellys 1PM Mini nicht nicht.
Zum Schluss ein DICKES DANKE an Oliver :!: :!: :!:
VG Alfred
