KSEM und Kostal Plenticore 10
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Re: KSEM und Kostal Plenticore 10
Beitrag von zut »
Der Zähler ist im Bereich Konfiguration - Geräte und Komponenten, wenn der Kostal Plenticore aufgeklappt wird. Dort ist aber nur ein Name einstellbar.
Die Struktur findet sich wie im Bild oben zu sehen unter Konfiguration - Lastmanagement nach Aufklappen des Bereiches "Struktur".
WG800
Beitrag von WG800 »
Screenshot 2025-01-26 at 10-00-25 openWB.png (93.97 KiB) 510 mal betrachtet
Bei mir wird trotzdem immer beim Hausverbrauch 2,57 kW angezeigt,
Das verstehe ich nicht.
WG800
Beitrag von WG800 »
So habe ich jetzt die Anordnung eingerichtet.
Trotzdem immer 2,57 kW Hausverbrauch...
Screenshot 2025-01-26 at 10-19-51 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png (49.87 KiB) 510 mal betrachtet
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 9:21 am So habe ich jetzt die Anordnung eingerichtet.
Trotzdem immer 2,57 kW Hausverbrauch...Screenshot 2025-01-26 at 10-19-51 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png
Versuch mal Speicher innerhalb des Wechselrichters anzuordnen.
WG800
Beitrag von WG800 »
Super lieben Dank an alle die so schnell geholfen haben. Echt klasse.
Jetzt funktioniert es. Ganz oben musste Hausverbrauch noch auf "von openWB berechnen" eingestellt werden.
Screenshot 2025-01-26 at 10-39-05 openWB Konfiguration - Lastmanagement.png (56.5 KiB) 720 mal betrachtet
WG800
Beitrag von WG800 »
Sorry, hier muss ich noch einmal nachfragen.
Nunmehr funktioniert die Anzeige des Hausverbrauchs. Aber mein Fahrzeug lädt nicht mehr wenn es eingesteckt ist.
Ist die Zuordnung in der Struktur falsch, oder was muss ich berücksichtigen?
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 10:30 am Sorry, hier muss ich noch einmal nachfragen.
viewtopic.php?t=1526
Ohne Log oder mehr Infos ist das unmöglich zu beantworten und die Glaskugeln sind noch im Winterschlaf.
Die Struktur hat vermutlich nichts damit zu tun.
WG800
Beitrag von WG800 »
Ladepunkt und Fahrzeug sind wie folgt konfiguriert (ich habe eine Openwb Wallbox series standart 1/2 + ):
Screenshot 2025-01-26 at 11-50-05 openWB Konfiguration - Ladepunkte.png (44.86 KiB) 702 mal betrachtet
Screenshot 2025-01-26 at 11-50-51 openWB Konfiguration - Fahrzeuge.png (42.74 KiB) 702 mal betrachtet
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Die Einstellungen sehen auf den 1. Blick ok aus.
Test:
EV hat Ist-SoC < Grenz-SoC (meist im EV einstellbar)
Ladestecker ist fest drin
Lademodus Sofort und mit mind. 10A probieren
Wenn es nicht lädt -> viewtopic.php?p=123078#p123078
zut
Beitrag von zut »
WG800 hat geschrieben: So Jan 26, 2025 9:41 am Super lieben Dank an alle die so schnell geholfen haben. Echt klasse.
Bitte bei aktueller Software der Wallbox den Speicher noch eingerückt unter den Plenticore schieben.
viewtopic.php?p=123063#p123063 hier im thread zu sehen.
