Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 131 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Die Status-Seite ist jetzt nur noch sichtbar, wenn der PIN eingegeben wurde. Buttons zum Neustart und herunterfahren sind auch integriert.
Weitere Informationen auf der Status-Seite liessen sich leider nicht realisieren. Diese Informationen (CPU-Auslastung, Temperatur, Netzwerkstatus) stehen nicht per MQTT zu Verfügung. Im Grunde können wir alles anzeigen, was auch im Cards-Display-Theme angezeigt wird.
electron hat geschrieben: So Jan 05, 2025 7:10 pm Da muss ich mal schauen, welche dieser Werte über MQTT verfügbar sind. So spontan sehe ich da keine Topics für die Informationen, die Du nennst. Aber vielleicht kann man die noch zusätzlich abonnieren.
Das Ausblenden von Werten sollte prinzipiell möglich sein - z.B. wenn kein gültiger Code eingegeben wurde.
Konfigurationsparameter sind für das Display-Colors-Theme im Moment noch nicht implementiert. Wenn die mal da sind, können wir auch einzelne Status-Informationen konfigurierbar machen.
k0aLa hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 11:02 pm Zwei Anregungen/Wünsche hätte ich für zukünftige Weiterentwicklungen:
  • Kann der Bereich „Einstellungen“ für das integrierte Display um die nachstehenden Informationen bzw. Funkionen erweitert werden:
    System-Infos über Status der Netzwerkverbindung, CPU- & RAM-Auslastung, Temperatur (analog Version 1.9) und Funktionen zum Ausschalten & Neustarten der Box (analog Std.-Theme 2.x)?
  • Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige der IP-Adresse aus IT-Sicherheitsgründen auszublenden, idealerweise per Parameter/ Konfiguration (auch für die zusätzlichen Punkte aus dem 1. Anstrich?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
mattberlin
Has thanked: 61 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von mattberlin »
electron hat geschrieben: Sa Jan 25, 2025 7:02 am wenn der PIN eingegeben wurde.
Habe ich etwas verpasst? Wo kann man was PIN-schützen?
electron
In den Einstellungen für das integrierte Display kann man die "Bediensperre" aktivieren und einen PIN setzen.
(233.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
mattberlin hat geschrieben: Sa Jan 25, 2025 8:44 am
Solaredge WR
Tesla Model 3
mattberlin
Interessant, denn bei mir schaut es anders aus:
(419.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Du hast noch eine etwas ältere Version. In der musst Du den PIN in die JSON-Struktur eingeben. Und ‘false’ in ‘True’ aendern
Solaredge WR
Tesla Model 3
mattberlin
Hmm, ich habe die 2.1.7 beta 2 installiert. Mit "True" schaut es so aus:
(168.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Setze mal den zweiten Wert auf "1234" oder ähnliches. Das ist der PIN. Es kann sein, dass validiert wird, dass der gesetzt ist, wenn Du den ersten Wert auf true setzt.
mattberlin hat geschrieben: So Jan 26, 2025 1:52 am Hmm, ich habe die 2.1.7 beta 2 installiert. Mit "True" schaut es so aus:
Solaredge WR
Tesla Model 3
mattberlin
Danke, damit funktioniert es.
Kurios ist aber, dass die Einstellungsseite dieses Skriptsprachenfeld hat.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass man ohne Pin keinen Lademodus ändern kann, aber die LP-Einstellungen schon.
Wenn dieses Pin-Popup kommt, dann kann braucht man nur rechts oben auf den Haken zu drücken.
seaspotter
Has thanked: 178 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von seaspotter »
Nabend zusammen,
ich bin unsicher ob das n Bug ist oder so sein soll, mir ist heute aufgefallen das eine Netzeinspeisung (hellgrüner Bereich) auf beiden Seiten des Diagramms zu sehen ist, also sowohl auf der negativen Seite für Erzeugung/Bezug/Batterieentladung als auch auf der positiven Seite für Verbrauch/Ladung/Batterieladung.
Soll das so? Ich muss gestehen mir ist das nicht bewusst so aufgefallen und wenn ich in alten Screenshots schaue, war das meist nie so?
Im Standard-Theme wirds nur als Netzeinspeisung darggestellt:
IDM Aero SLM Wärmepumpe
electron
Ja, das sieht komisch aus.
Könntest Du vielleicht mal den Debug-Modus fürs Theme einschalten und dann ganz unten im MQTT-Viewer die Daten, die bei /log/daily/<heutiges Datum> angezeigt werden kopieren und hier im Forum als Code posten?
seaspotter hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 5:43 pm Nabend zusammen,
Solaredge WR
Tesla Model 3
