Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 138 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Für die SoC-Module gibt es einen eigenen Bereich hier in Forum.
viewtopic.php?t=4870
Die SoC-Module sind kein Bestandteil der openwB-Software, sie werden von der Community gepflegt.
Ich lade vorwiegend PV mit minimalen Netzbezug. Daher habe ich Individuell Min.0,2kW Max.0,5kW eingerichtet. Seit heute ein komisches Verhalten festgestellt. Wenn man die Einstellung für PV Betrieb - Minimaler Dauerstrom auf AUS setzt wird auf 0 Watt Ausgewogen geregelt. Setzte ich den Minimalen Dauerstrom auf z.Bsp.: 7A wird um die 200 Watt Bezug geregelt. Bei 10A wird um die 800 Watt Bezug geregelt. Es ist dabei immer genug PV-Leistung vorhanden. Vor einer Woche (bei einem anderen Fahrzeug) funktionierte das wie gewohnt einwandfrei. Die Regelung war um die 200 - 300 Watt Bezug, egal wie die Einstellung Minimaler Dauerstrom war.
Nachtrag: Fahrzeug fing heute Nacht 00:45 Uhr an zu Laden - Einstellung nur PV, Minimaler Dauerstrom AUS, Einschaltschwelle 0,05 Watt
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 27 times
viewtopic.php?t=1526 Log fehltRosi23 hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 12:50 pm Ich lade vorwiegend PV mit minimalen Netzbezug. Daher habe ich Individuell Min.0,2kW Max.0,5kW eingerichtet. Seit heute ein komisches Verhalten festgestellt. Wenn man die Einstellung für PV Betrieb - Minimaler Dauerstrom auf AUS setzt wird auf 0 Watt Ausgewogen geregelt. Setzte ich den Minimalen Dauerstrom auf z.Bsp.: 7A wird um die 200 Watt Bezug geregelt. Bei 10A wird um die 800 Watt Bezug geregelt. Es ist dabei immer genug PV-Leistung vorhanden. Vor einer Woche (bei einem anderen Fahrzeug) funktionierte das wie gewohnt einwandfrei. Die Regelung war um die 200 - 300 Watt Bezug, egal wie die Einstellung Minimaler Dauerstrom war.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Ich lade PV - Überschuss 1 Phasig. Ein Neustart der BOX hat leider auch nicht geholfen.
Main-Log
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 533 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.***.***
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 186 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.16.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.16.1)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.3.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.4)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.28.1)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.21.0)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.21)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.22.3)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.6.2.post1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.7)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2025-02-08 12:51:50: boot done :-)
2025-02-08 12:51:53,938 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2025-02-08 12:51:53,941 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-02-08 12:51:55,007 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65
2025-02-08 12:51:55,008 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65
2025-02-08 12:51:55,409 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2025-02-08 12:51:55,412 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2025-02-08 12:51:55,415 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2025-02-08 12:51:55,417 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2025-02-08 12:51:55,419 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2025-02-08 12:51:55,421 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/U1p3p
2025-02-08 12:51:55,431 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_current
2025-02-08 12:51:55,434 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_power
2025-02-08 12:51:55,437 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_voltage
2025-02-08 12:51:55,442 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/error_timestamp
2025-02-08 12:51:55,453 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/control_parameter/timestamp_charge_start
2025-02-08 12:51:55,569 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/data/trigger_phase_switch
2025-02-08 12:51:55,572 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2025-02-08 12:51:55,574 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2025-02-08 12:51:55,577 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2025-02-08 12:51:55,580 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2025-02-08 12:51:55,583 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2025-02-08 12:51:55,585 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2025-02-08 12:51:55,588 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2025-02-08 12:51:55,590 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2025-02-08 12:51:55,593 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2025-02-08 12:51:55,596 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2025-02-08 12:51:55,599 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2025-02-08 12:51:55,601 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2025-02-08 12:51:55,604 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2025-02-08 12:51:55,623 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2025-02-08 12:51:55,632 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2025-02-08 12:51:55,635 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/todo
2025-02-08 12:51:55,637 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/messages/1739015442011
2025-02-08 12:51:55,701 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert '"owbh39110213"'
2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts ****
2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2025-02-08 12:52:00,186 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2025-02-08 12:52:00,186 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2025-02-08 12:52:02,542 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-02-08 12:52:02,858 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-02-08 12:52:03,960 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-02-08 12:52:03,978 - {helpermodules.subdata:803} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2025-02-08 12:52:03,979 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2025-02-08 12:52:04,194 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 9}
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv9'
2025-02-08 12:52:04,204 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 12}
KeyError: 'pv12'
2025-02-08 12:52:04,410 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-02-08 12:52:10,778 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-08 12:52:15,532 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
kill: (533): Kein passender Prozess gefunden
Im angepinnten Post steht drin: Debuglevel auf Details stellen und dann den Log posten zu dem Zeitpunkt wo das Problem auftaucht. Bitte nochmal den Post lesen was genau benötigt wird damit man den potentiellen Fehler auch analysieren kann.Rosi23 hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 5:18 pm Ich lade PV - Überschuss 1 Phasig. Ein Neustart der BOX hat leider auch nicht geholfen.Code: Alles auswählen
Main-Log rc.local bug not found no factory reset pending, normal startup atreboot.sh started checking init in /boot/config.txt... watchdog for atreboot.sh on pid 533 started, waiting for 900s already up to date checking ramdisk settings in /etc/fstab... already up to date Group membership... Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio Network... Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable .RTNETLINK answers: Network is unreachable . my primary IP: 192.***.*** my primary interface: eth0 running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0 Internet connection is up network setup done apt configuration already up to date install required packages with 'apt-get'... OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Paketlisten werden gelesen… Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Statusinformationen werden eingelesen… accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3). apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2). bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1). chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1). chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1). git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4). jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1). libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76). lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3). mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1). mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1). mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1). openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4). php ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76). socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3). sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1). ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1). sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1). vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1). x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8). xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22). lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1). python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 186 nicht aktualisiert. done openwb.cron already up to date openwb2.service definition is already a symlink openwbRemoteSupport.service already up to date no restore pending, normal startup cleaning obsolete python cache folders... python cache cleanup done detected 'tvservice', query for connected displays 2 attached device(s), display ID's are : Display Number 0, type Main LCD Display Number 3, type Composite detected HDMI or LCD display(s) displayDetected: true display setup... autologin configured mouse cursor configured lxde session autostart already configured checking required apache modules... module 'headers' already enabled module 'ssl' already enabled module 'proxy_wstunnel' already enabled apache default site... /etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date apache default ssl site... /etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date apache http api ssl site... /etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date site 'default-ssl' already disabled site 'apache-openwb-ssl' already enabled http api is disabled site 'http-api-ssl' already disabled apache configuration is already up to date check mosquitto installation... mosquitto.conf already up to date mosquitto openwb.conf already up to date mosquitto acl already up to date mosquitto_local service definition already up to date mosquitto_local.conf already up to date mosquitto openwb_local.conf already up to date mosquitto done install required python packages with 'pip3'... Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0) Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3) Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1) Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2) Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5) Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3) Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1) Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.2) Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0) Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0) Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1) Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3) Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0) Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4) Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0) Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2) Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4) Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1) Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1) Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1) Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3) Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.16.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.16.1) Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0) Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0) Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.2) Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1) Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3) Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.5.0) Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.3.0) Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2) Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.4) Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.28.1) Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.21.0) Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (8.1.2) Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1) Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.16.0) Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1) Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0) Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5) Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0) Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.5.1) Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.66.1) Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1) Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1) Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0) Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3) Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0) Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.21) Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.22.3) Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1) Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1) Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10) Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1) Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.6.2.post1) Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20) Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.7) Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0) Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1) Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2) Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9) done load versions... chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden 2025-02-08 12:51:50: boot done :-) 2025-02-08 12:51:53,938 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service 2025-02-08 12:51:53,941 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren 2025-02-08 12:51:55,007 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65 2025-02-08 12:51:55,008 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65 2025-02-08 12:51:55,409 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number 2025-02-08 12:51:55,412 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat 2025-02-08 12:51:55,415 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB 2025-02-08 12:51:55,417 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1 2025-02-08 12:51:55,419 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current 2025-02-08 12:51:55,421 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/U1p3p 2025-02-08 12:51:55,431 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_current 2025-02-08 12:51:55,434 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_power 2025-02-08 12:51:55,437 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_voltage 2025-02-08 12:51:55,442 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/error_timestamp 2025-02-08 12:51:55,453 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/control_parameter/timestamp_charge_start 2025-02-08 12:51:55,569 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/data/trigger_phase_switch 2025-02-08 12:51:55,572 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages 2025-02-08 12:51:55,574 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents 2025-02-08 12:51:55,577 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency 2025-02-08 12:51:55,580 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors 2025-02-08 12:51:55,583 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported 2025-02-08 12:51:55,585 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported 2025-02-08 12:51:55,588 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power 2025-02-08 12:51:55,590 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers 2025-02-08 12:51:55,593 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use 2025-02-08 12:51:55,596 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state 2025-02-08 12:51:55,599 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state 2025-02-08 12:51:55,601 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number 2025-02-08 12:51:55,604 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current 2025-02-08 12:51:55,623 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging 2025-02-08 12:51:55,632 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed 2025-02-08 12:51:55,635 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/todo 2025-02-08 12:51:55,637 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/messages/1739015442011 2025-02-08 12:51:55,701 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert '"owbh39110213"' 2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts **** 2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]} 2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events 2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device 2025-02-08 12:52:00,186 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices: 2025-02-08 12:52:00,186 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector 2025-02-08 12:52:02,542 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt. 2025-02-08 12:52:02,858 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine'] 2025-02-08 12:52:03,960 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt. 2025-02-08 12:52:03,978 - {helpermodules.subdata:803} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup 2025-02-08 12:52:03,979 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: [] 2025-02-08 12:52:04,194 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 9} Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2: KeyError: 'pv9' 2025-02-08 12:52:04,204 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 12} Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2: KeyError: 'pv12' 2025-02-08 12:52:04,410 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval. 2025-02-08 12:52:10,778 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet. 2025-02-08 12:52:15,532 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet. kill: (533): Kein passender Prozess gefunden
Mit deinem Log kann man so nichts anfangen.
Dann habe ich das mal auf Details gesetzt. Vieleicht hilft das ?
already up to date
Group membership...
Network...
network setup done
done
display setup...
mosquitto done
done
load versions...
KeyError: 'pv9'
KeyError: 'pv12'
seems like atreboot.sh finished normally
Log des internen Ladepunktes
MQTT-Log
SoC-Log
Protokoll des letzten Updates
Protokoll des Remote-Dienstes
Protokoll des SmartHome Dienstes
Protokoll der Datenmigration
Open Source made with love!
Jede Spende hilft die Weiterentwicklung von openWB voranzutreiben
Si
Nein das geht nachträglich nicht, bitte auf Details lassen und wenn es nochmal auftritt dann ein Log posten und es ist ausreichend zwischen "start" und "Start" 2 Durchläufe zu kopieren wie es im angepinnten Beitrag steht.Rosi23 hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 6:06 pm Dann habe ich das mal auf Details gesetzt. Vieleicht hilft das ?Code: Alles auswählen
already up to date Group membership... Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio Network... Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable .RTNETLINK answers: Network is unreachable . my primary IP: 192.***.*** my primary interface: eth0 running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0 Internet connection is up network setup done apt configuration already up to date install required packages with 'apt-get'... OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Paketlisten werden gelesen… Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Statusinformationen werden eingelesen… accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3). apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2). bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1). chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1). chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1). git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4). jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1). libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76). lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3). mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1). mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1). mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1). openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4). php ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76). php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76). socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3). sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1). ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1). sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1). vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1). x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8). xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22). lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1). python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 186 nicht aktualisiert. done openwb.cron already up to date openwb2.service definition is already a symlink openwbRemoteSupport.service already up to date no restore pending, normal startup cleaning obsolete python cache folders... python cache cleanup done detected 'tvservice', query for connected displays 2 attached device(s), display ID's are : Display Number 0, type Main LCD Display Number 3, type Composite detected HDMI or LCD display(s) displayDetected: true display setup... autologin configured mouse cursor configured lxde session autostart already configured checking required apache modules... module 'headers' already enabled module 'ssl' already enabled module 'proxy_wstunnel' already enabled apache default site... /etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date apache default ssl site... /etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date apache http api ssl site... /etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date site 'default-ssl' already disabled site 'apache-openwb-ssl' already enabled http api is disabled site 'http-api-ssl' already disabled apache configuration is already up to date check mosquitto installation... mosquitto.conf already up to date mosquitto openwb.conf already up to date mosquitto acl already up to date mosquitto_local service definition already up to date mosquitto_local.conf already up to date mosquitto openwb_local.conf already up to date mosquitto done install required python packages with 'pip3'... Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0) Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3) Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1) Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2) Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5) Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3) Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1) Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.2) Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0) Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0) Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1) Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3) Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0) Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (42.0.4) Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.27.0) Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.8.2) Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.0.4) Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.2.9.1) Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (2023.3.post1) Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.60.1) Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.25.3) Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.16.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.16.1) Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (1.0.0) Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (12.0) Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.2) Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1) Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3) Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.5.0) Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.3.0) Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2) Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.4) Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.28.1) Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (3.21.0) Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (8.1.2) Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1) Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.16.0) Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.25.1) Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.23.0) Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5) Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0) Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (0.5.1) Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (4.66.1) Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1) Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1) Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0) Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3) Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0) Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.21) Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.22.3) Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (2024.10.1) Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (0.35.1) Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.10.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10) Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1) Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.6.2.post1) Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2020.6.20) Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.7) Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.14.0) Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.3.1) Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.16.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.2) Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9) done load versions... chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden 2025-02-08 12:51:50: boot done :-) 2025-02-08 12:51:53,938 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service 2025-02-08 12:51:53,941 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren 2025-02-08 12:51:55,007 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65 2025-02-08 12:51:55,008 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65 2025-02-08 12:51:55,409 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number 2025-02-08 12:51:55,412 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat 2025-02-08 12:51:55,415 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB 2025-02-08 12:51:55,417 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1 2025-02-08 12:51:55,419 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current 2025-02-08 12:51:55,421 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/U1p3p 2025-02-08 12:51:55,431 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_current 2025-02-08 12:51:55,434 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_power 2025-02-08 12:51:55,437 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_voltage 2025-02-08 12:51:55,442 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/error_timestamp 2025-02-08 12:51:55,453 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/control_parameter/timestamp_charge_start 2025-02-08 12:51:55,569 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/data/trigger_phase_switch 2025-02-08 12:51:55,572 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages 2025-02-08 12:51:55,574 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents 2025-02-08 12:51:55,577 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency 2025-02-08 12:51:55,580 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors 2025-02-08 12:51:55,583 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported 2025-02-08 12:51:55,585 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported 2025-02-08 12:51:55,588 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power 2025-02-08 12:51:55,590 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers 2025-02-08 12:51:55,593 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use 2025-02-08 12:51:55,596 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state 2025-02-08 12:51:55,599 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state 2025-02-08 12:51:55,601 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number 2025-02-08 12:51:55,604 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current 2025-02-08 12:51:55,623 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging 2025-02-08 12:51:55,632 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed 2025-02-08 12:51:55,635 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/todo 2025-02-08 12:51:55,637 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ddfaca97/messages/1739015442011 2025-02-08 12:51:55,701 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert '"owbh39110213"' 2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts **** 2025-02-08 12:52:00,184 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]} 2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events 2025-02-08 12:52:00,185 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device 2025-02-08 12:52:00,186 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices: 2025-02-08 12:52:00,186 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector 2025-02-08 12:52:02,542 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt. 2025-02-08 12:52:02,858 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine'] 2025-02-08 12:52:03,960 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt. 2025-02-08 12:52:03,978 - {helpermodules.subdata:803} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup 2025-02-08 12:52:03,979 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: [] 2025-02-08 12:52:04,194 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 9} Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2: KeyError: 'pv9' 2025-02-08 12:52:04,204 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 12} Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2: KeyError: 'pv12' 2025-02-08 12:52:04,410 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval. 2025-02-08 12:52:10,778 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet. 2025-02-08 12:52:15,532 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet. kill: (533): Kein passender Prozess gefunden seems like atreboot.sh finished normally Log des internen Ladepunktes MQTT-Log SoC-Log Protokoll des letzten Updates Protokoll des Remote-Dienstes Protokoll des SmartHome Dienstes Protokoll der Datenmigration Open Source made with love! Jede Spende hilft die Weiterentwicklung von openWB voranzutreiben Si
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Einen groben Software Bug habe ich nun erkannt. Fahrzeug fing heute 01:10 Uhr an zu Laden - Einstellung 1ph nur PV, Minimaler Dauerstrom AUS, Einschaltschwelle 0,05 Watt, Abschaltschwelle 1,5kW. Habe dann mal die Abschaltschwelle auf 1,2kW gesetzt d.h. Hausverbrauch+min. Ladeleistung liegt dann oberhalb 1,2kW. Ladung wurde nach Ablauf der Verzögerung beendet. Warum Startet er ohne PV Leistung die Ladung?
2025-02-09 01:12:22,147 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-02-09 01:12:22,147 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-02-09 01:12:22,150 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-02-09 01:12:22,151 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 400.0W
2025-02-09 01:12:22,152 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 78.0W
2025-02-09 01:12:22,152 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-02-09 01:12:22,154 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-02-09 01:12:22,157 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-09 01:12:22,524 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 322.0, vorherige Payload: 323.0
2025-02-09 01:12:22,526 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1037002.76389102, vorherige Payload: 1037001.8570522299
2025-02-09 01:12:25,536 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-09 01:12:30,562 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-02-09 01:12:30,564 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-02-09 01:12:30,566 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-02-09 01:12:30,568 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992743296)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968739392)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954960448)>, <Thread(Subdata, started 1881035840)>, <Thread(Setdata, started 1870656576)>, <Thread(Commands, started 1860170816)>, <Thread(SoC, started 1849685056)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1839199296)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1828713536)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1820320832)>, <Thread(smarthome, started 1803535424)>]
2025-02-09 01:12:30,619 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter']
2025-02-09 01:12:30,620 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2025-02-09 01:12:30,622 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-09 01:12:30,628 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.34:80
2025-02-09 01:12:30,637 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2025-02-09 01:12:30,679 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.178.34:80 "GET /rpc/PM1.GetStatus?id=0 HTTP/1.1" 200 241
2025-02-09 01:12:30,681 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"id":0, "voltage":231.8, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":5407.959,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739059920},"ret_aenergy":{"total":5390.174,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1739059920}}
2025-02-09 01:12:31,562 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=5407.959, dc_power=None)
2025-02-09 01:12:31,576 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-323, -36, -31, -255], Scale 0
2025-02-09 01:12:31,591 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4, 4, 12], Scale -1
2025-02-09 01:12:31,611 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22972, 23075, 23097, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2025-02-09 01:12:31,631 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2025-02-09 01:12:31,653 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3560, 3120, 8510], Scale -2
2025-02-09 01:12:31,695 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8374052, 2004580, 4337586, 4979549, 38139104, 22721890, 8615646, 9749232], Scale 0
2025-02-09 01:12:31,695 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.4, 0.4, 1.2000000000000002], powers=[36.0, 31.0, 255.0], voltages=[229.72, 230.75, 230.97], power_factors=[0.35600000000000004, 0.312, 0.8510000000000001], imported=38139104.0, exported=8374052.0, power=323.0, frequency=50.0)
2025-02-09 01:12:31,707 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2025-02-09 01:12:31,753 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0], Scale 0
2025-02-09 01:12:31,771 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22402580], Scale 0
2025-02-09 01:12:31,813 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 0, 0], Scale -2
2025-02-09 01:12:31,831 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0], Scale 0
2025-02-09 01:12:31,832 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.0, 0.0, 0.0]
2025-02-09 01:12:31,833 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=22402580.0, dc_power=-0.0)
2025-02-09 01:12:31,847 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2025-02-09 01:12:31,847 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2025-02-09 01:12:31,848 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=22402580.0, dc_power=None)
2025-02-09 01:12:31,849 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=22402580.0, dc_power=None)
2025-02-09 01:12:31,849 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component12} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=5407.959, dc_power=None)
2025-02-09 01:12:31,848 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-02-09 01:12:31,851 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=5407.959, dc_power=None)
2025-02-09 01:12:31,889 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2025-02-09 01:12:31,890 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.4, 0.4, 1.2000000000000002], powers=[36.0, 31.0, 255.0], voltages=[229.72, 230.75, 230.97], power_factors=[0.35600000000000004, 0.312, 0.8510000000000001], imported=38139104.0, exported=8374052.0, power=323.0, frequency=50.0)
2025-02-09 01:12:31,990 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-02-09 01:12:31,991 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2025-02-09 01:12:31,991 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2025-02-09 01:12:32,000 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2025-02-09 01:12:32,018 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2025-02-09 01:12:32,135 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [49.6, 49.6, 48.8]A
2025-02-09 01:12:32,139 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 34677.0W
2025-02-09 01:12:32,142 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-02-09 01:12:32,172 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Lademodus stop, Submodus: Chargemode.STOP
2025-02-09 01:12:32,184 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2025-02-09 01:12:32,198 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1739059942.0764687, power=322.0, imported=1037002.76389102, exported=0)
2025-02-09 01:12:32,200 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0028116, power1: 322, power2: 323
2025-02-09 01:12:32,201 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.906742
2025-02-09 01:12:32,202 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.906742 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1739059952.1982431, power=323.0, imported=1037003.6706333131, exported=0)
2025-02-09 01:12:32,208 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-02-09 01:12:32,209 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=16.0, daily_exported=0, power=0, imported=22428291.02, exported=0))
2025-02-09 01:12:32,210 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63.72), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=16.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=22428291.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20166831', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.26, 231.03, 231.26]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=22428291.02, imported_at_plugtime=22423779.3, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=4511.72, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1739015581.599292, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ef82d78>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-02-09 01:12:32,211 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-02-09 01:12:32,212 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=35000), get=Get(powers=[36.0, 31.0, 255.0], currents=[0.4, 0.4, 1.2], voltages=[229.72, 230.75, 230.97], power_factors=[0.36, 0.31, 0.85], frequency=50.0, daily_exported=0.0, daily_imported=492.0, imported=38139104.0, exported=8374052.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=323.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34677.0, raw_currents_left=[49.6, 49.6, 48.8], surplus_power_left=0))
2025-02-09 01:12:32,213 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=323.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=474.0, imported_home_consumption=1037003.6706333131, disengageable_smarthome_power=0))
2025-02-09 01:12:32,214 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=8, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2025-02-09 01:12:32,216 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=63.72, soc_timestamp=1739058589.722837, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-02-09 01:12:32,219 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40)
2025-02-09 01:12:32,221 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 800], feed_in_yield=6000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=660, switch_off_threshold=1400, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=100), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.00025, pv=7.48e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-02-09 01:12:32,224 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 76 times
Ich hatte jetzt auch das Problem, dass sich ein Backup nicht einspielen ließ.
Die Checksumme der letzten dailylog war im Backup von der Datei, die sich im Dateisystem inzwischen geändert hatte, im Backup-File lag aber noch die Datei von 5 Minuten vorher.
Nur falls das noch nicht auf der Liste steht...
Habe die Checksumme korrigiert, konnte dann erfolgreich eingespielt werden.
ich kann dieses verhalten bestätigen, habe aber aktuell kein Log.Rosi23 hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 12:50 pm Ich lade vorwiegend PV mit minimalen Netzbezug. Daher habe ich Individuell Min.0,2kW Max.0,5kW eingerichtet. Seit heute ein komisches Verhalten festgestellt. Wenn man die Einstellung für PV Betrieb - Minimaler Dauerstrom auf AUS setzt wird auf 0 Watt Ausgewogen geregelt. Setzte ich den Minimalen Dauerstrom auf z.Bsp.: 7A wird um die 200 Watt Bezug geregelt. Bei 10A wird um die 800 Watt Bezug geregelt. Es ist dabei immer genug PV-Leistung vorhanden. Vor einer Woche (bei einem anderen Fahrzeug) funktionierte das wie gewohnt einwandfrei. Die Regelung war um die 200 - 300 Watt Bezug, egal wie die Einstellung Minimaler Dauerstrom war.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Alpha.2 •
