ich habe die OpenWB auf Basis von 2.1.6-Patch.1 mit einer neuen SD-Karte völlig neu eingerichtet.
Jetzt, wo etwas Sonne scheint, fällt mir auf, dass die PV-Werte und teilweise auch andere Werte wie Hausverbrauch / EVU völlig daneben sind. Es scheint mir, als würde der Wert für den Hausverbrauch (inkl. OpenWB Fahrzeugladung) für die PV-Leistung genommen. Der Wert für die Speicherladung/-entladung scheint zu stimmen.
Beispiel 1 (siehe erste zwei Screenshots): 1,5 kW tatsächliche PV-Leistung. OpenWB zeigt fälschlicherweise 3,22 kW PV-Leistung an und stellt das Überschussladen auf rund 3 kW ein. 3,2 kW ist aber tatsächlich der Gesamtverbrauch des Haushalts inkl. der Wallbox. Ob hier die Werte irgendwie verwechselt werden? So kommen dann 2 kW aus dem Speicher (diese Angabe stimmt).
- Fall 1: Auto lädt, OpenWB
- AB4E2023-CDFA-4297-BC5F-70B469047BDF_1_105_c.jpeg (159.12 KiB) 2282 mal betrachtet
Hier die Situation in SolarEdge:
- Fall 1: Auto lädt, SolarEdge Screenshot
- D9243A5F-262D-4FD1-98F3-BAEDF5108C36_1_105_c.jpeg (142.94 KiB) 2163 mal betrachtet
In einem anderen Fall, das Auto war abgestöpselt, hat die OpenWB viel weniger PV-Ertrag angezeigt als tatsächlich vorhanden war: 180 Watt PV-Ertrag statt rund 800 Watt, während Solaredge 0,2 kW als Hausverbrauch angezeigt hat.
Und hier in SolarEdge:
- Fall 2: Auto abgestöpselt, 800 Watt, SolarEdge
- 2A48D12F-C5A0-4DA5-8BCE-F1335D1F31A6_4_5005_c.jpeg (58.73 KiB) 2282 mal betrachtet
Link zum Log:
https://paste.openwb.de/DNBrYn5K5CisGWb
