WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
Has thanked: 157 times
Been thanked: 366 times
Re: WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
Was passiert ohne Leerzeichen?
Ansonsten wohl nicht richtig escaped.
humschti
Has thanked: 32 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von humschti »
openWB hat geschrieben: So Feb 23, 2025 5:43 pm Was passiert ohne Leerzeichen?
Wenn ich das Leerzeichen durch ein "_" ersetze, läuft es ohne Probleme.
@ID4U: Kannst du das beheben? Ich mag das Display sehr und auch meine Frau kommt damit zurecht
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Ich schau bei Gelegenheit mal nach. Sollte kein Problem sein.
Meth
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ID4U ,
denkst du es wäre möglich über das CP2 die ID eines anderen Zählers anzugeben ?
Sprich ich würde gerne da die Leistungsaufnahme meiner Smarthome Geräte anzeigen lassen .
Die subscribe ich per MQTT und publish die an einen MQTT Zähler an die oWb wieder zurück .
Denkst du das funktioniert ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
humschti
Ohne Leerzeichen im Namen und ohne Ladung ist die Version 1d stabil, wenn aber Fahrzeug 2 lädt, rebootet das Ding wieder in einem Loop - gefühlt direkt bevor der SOC angezeigt wird.
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ID4U ,
seit geraumer Zeit (ich weis nicht mehr seit welchem Update) rebootet das M5Stack in einem Loop nach paar .
Ist das bekannt ?
Es Bootet dann zeit er PV an und EVU ,
Eventuell noch Bat dann gibt es eine Reboot ....
Ich habe nicht weiter an der Konfiguration geändert
