Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
jonas1611 hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 12:01 pm Geändert ist es aktuell noch nicht.
Doch, der PR ist bereits gemerged.
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Sollte es denn nicht hier auch zu sehen sein?
https://github.com/openWB/core/blob/mas ... att/bat.py
LutzB hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 12:11 pm
Growatt_Screenshot 2025-02-24 134010.jpg (129.33 KiB) 2330 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
jonas1611
Sehe gerade, ihr habt nur die Vorzeichen geändert... ich Teste mal....
Edit: Sieht gut aus!
Growatt2_Screenshot 2025-02-24 134010.jpg (92.95 KiB) 2726 mal betrachtet
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
LenaK hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 10:48 am
simonkreuzer87 hat geschrieben: Sa Feb 22, 2025 12:48 pm Hallo,
musste heute leider feststellen dass in der Beta die PV-Regelung nicht funktioniert. Ich habe leider kein og aber bei mir sieht es wie bei @seaspotter aus. Er hatte das bereits in der RC1 erwähnt.
Bitte die Secondary updaten.
Hat funktioniert. Vielen Dank
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
isomac
Beitrag von isomac »
LenaK hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 11:37 am
Frank-H hat geschrieben: Fr Feb 21, 2025 8:48 am Wurde mehrfach auch schon von anderen Nutzern gemeldet und ist immer noch im Ladepunkt-Log vorhanden:
2025-02-21 08:59:27,905 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-02-21 09:03:09,570 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
Außer der Meldung wird kein Fehlverhalten festgestellt.
Support-Ticket hierzu: Ticket #51612999
Die EVSE antwortet gelegentlich nicht auf Modbus-Anfragen. Dies wird von der Regelung abgefangen. Ist die Hardware wirklich defekt, wird eine Meldung auf der Hauptseite und im Status angezeigt.
Die Häufigkeit der Fehlermeldungen finde ich schon etwas verdächtig und ich glaube dass das bei bei der 2.16 noch nicht der Fall war.
Könnte es eventuell sein, dass im Fehlerfall zwei Threads quasi gleichzeitig versuchen mit der EVSE zu kommunizieren?
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
bei mir wird im Diagramm der eingespeiste Anteil scheinbar mit Faktor 2 dargestellt. Die Daten im Status und im Klartext stimmen aber, es ist wohl nur das Diagramm.
seaspotter
Has thanked: 154 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
Frizzel hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 3:21 pm Hallo,
Das ist das Color Theme und nicht das Standard Theme, also kein Bug von openWB, bitte im Color Theme-Thread Rückmeldung dazu geben. Hier ist das falsch platziert
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Es wird im PV Modus dreiphasig geladen obwohl der Überschuss nur für einphasig ausreichen würde. Hab' schon über mehrere Minuten Netzbezug. LP sperren & entsperren hat das Problem nicht behoben.
https://paste.openwb.de/
mattberlin
Has thanked: 59 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mattberlin »
Schaut mal:
Beim PV-Laden mit Min-SoC macht er irgend einen Quatsch - der Ladestrom passt nicht zu der Einstellung und scheint (aber nicht immer) um 6 A höher zu sein als eingestelt.
(314.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
(298.76 KiB) Noch nie heruntergeladen
(304.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
