[SW-2.0] Tagesgraphen unbrauchbar
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Der Tagesgraph für heute sieht in der 1.9 wie erwartet aus:
In der 2.0 ist in keiner Weise nachvollziehbar, dass heute ein wolkenloser Sonnentag war:
Ich habe dass daily-log von Heute mal mit angefügt.
bye
TW
20250306.json
(222.83 KiB) 60-mal heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: [SW-2.0] Tagesgraphen unbrauchbar
Wie werden die Daten erfasst?
Direkt von WR?
Fragen den mehrere ab?
Das Main.log wäre hier interessanter.
Thomas aus W
openWB hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 6:27 am Wie werden die Daten erfasst?
Direkt von WR?
Ja, das macht das Kostal-Modul.
openWB hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 6:27 am Fragen den mehrere ab?
Ja, die 1.9-Instanz macht die Abfrage auch.
Wenn dass aber ein Problem wäre müssten die Probleme wechselseitig in beiden Instanzen auftreten. Die 1.9 macht es aber immer richtig und die 2.x immer falsch.
openWB hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 6:27 am Das Main.log wäre hier interessanter.
Reiche ich noch nach.
Das Problem ist immer der Wechsel von Akku-Laden zu Akku entladen währen PV-Ertrag. Den Fall habe ich jetzt gerade nicht.
Offenbar berechnet das Kostal-Modul den PV-Ertrag falsch, wenn der Akku geladen wird und hat dann eine Spitze, wenn die Akkuentladung endet.
Der 120Min-Graf zeigt das Problem nicht, weil der wohl anders rechnet.
bye
TW
Thomas aus W
Auszug aus dem Log ist hier: https://paste.openwb.de/Irtz6vjEC2MHFNi
Das ist der zum Log gehörende Graf in 2.x (Linien bei (+-)2kW und (+-)4kW
und dazu passend in der 1.9: mit Linien in 0,5kW-Schritten:
bye
TW
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
die Liveansicht (120min) nutzt die aktuellen Leistungswerte, die historischen Auswertungen hingegen die Zählerstände. Wenn die Daten mit Hybridspeicher nicht passen muss ggf. die Struktur angepasst werden - Speicher in den Wechselrichter ziehen. Hier gibts Beispiele wie die beiden Varianten aussehen können: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Bei der 1.9er gibts eine Glättung bei fehlenden Werten, das gibts bei der 2.0er so nicht. Allerdings weiß ich nicht ob mehrfache Abfragen bei Kostal ein Problem sind. Bei SMA geht das bei mir problemlos, wohingegen ich zumindest von SE gehört habe dass es dort Probleme gibt.
Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 8:54 pm Speicher in den Wechselrichter ziehen
Hab ich
bye
TW
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Was macht die WP im Speicher? :shock:
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 7:37 am Was macht die WP im Speicher? :shock:
Die wird doch vom Speicher versorgt...
bye
TW
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 9:52 am
bye
TW
Du hast eine per DC angebunde WP?
Thomas aus W
openWB hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 10:09 am Du hast eine per DC angebunde WP?
Natürlich nicht.
Ich hab dann mal den WP-Zähler verschoben:
Zunächst habe ich damit einen Peak bei dem von der Verschiebung nicht betroffenen virtuellen Ladepunktzähler bekommen:
Die auf die Darstellung des Solarertrags hat sich das nicht ausgewirkt:
bye
TW
