Keba P30 nun auch mit Modbus unterstützt
Been thanked: 33 times
Re: Keba P30 nun auch mit Modbus unterstützt
Beitrag von okaegi »
Kann ich ein rfid und Keba Info file mal haben ?
hansgeorgerz
Beitrag von hansgeorgerz »
"{\"maxcur\":0,\"supcur\":16,\"hwinfo\":314111,\"Error\": 0,\"plugstat\":0,\"chargestat\":0,\"rfid\":000405CCA2,\"firmware\":030A1C00,\"powerc\":892.667,\"power\":0,\"V1\":0,\"V2\":0,\"V3\":0,\"A1\":0.00,\"A2\":0.00,\"A3\":0.00} "
Die RFID für den Ladepunkt 2 steht im Info- und RFID-File drin. Im Ladelog jedoch steht "0".
jscheid
Beitrag von jscheid »
Ich habe das gleiche Problem mit einer Keba P30c und habe herausgefunden, dass die Verarbeitung der rfid-Werte im regel.sh Skript wohl verändert wurde, so dass ramdisk/readtag nicht mehr ausgelesen wird. Scheinbar wurde die Verarbeitung in das loadvars-Skript verschoben (aber nicht vollständig).
Nachdem ich nun - quick and dirty - den Aufruf der rfid Verarbeitung wieder eingefügt habe, sehe ich im Ladelog die IDs von meiner Keba:
Hier meine Zeilen 162-164 im regel.sh Skript
# check rfid
#moved in loadvars - does not fetch keba values
rfid
Ich hoffe, dass hilft zur finalen Behebung.
camel-2006
Beitrag von camel-2006 »
Hallo Zusammen,
alle hier beschriebenen Funktionen sind mit der Version 1.9 realisiert, habe ich das richtig verstanden, dass ab 2.0 die Keba nicht mehr supported wird?
Danke,
Gruß Camille
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
camel-2006 hat geschrieben: So Mär 16, 2025 5:02 pm Hallo Zusammen,
Danke,
Gruß Camille
Richtig, Keba geht in sw2 nicht.
camel-2006
Hallo Zusammen,
gibt es inzwischen Neuigkeiten ob die KEBA P30 irgendwie mit der v2.1.x kombatibel ist oder wird?
Ich überlege gerade ob es sinnvoll ist die P30 nach nur 3 Ladevorgängen über Lebenszeit auszutauschen, da ich nicht weiß wie ich PV-Überschussladen an meiner SMA Anlage hinbekomme.
Vielen Dank,
Camille
Nein, wird sie nicht.
jottef
Beitrag von jottef »
camel-2006 hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 1:49 pm Hallo Zusammen,
Vielen Dank,
Camille
Nimm zum PV gestützten Laden einfach die open Source Software "EVCC", damit gehts.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
