openWB rechnet mit 2 anstatt mit 3 Phasen
Bussart
Has thanked: 3 times
Beitrag von Bussart »
Bei dem sonnigen Wetter ist aufgefallen, dass die openWB Series2 im Lademodus PV denkt unser ID3 lädt mit 2 Phasen. Dieser lädt allerdings mit 3 Phasen was zu einer falschen Regelung führt. Der ID3 wurde im Fahrzeugprofil mit 3 Phasen hinterlegt. Bei der Series2 ist ebenfalls ein Profil für einen eUP mit zwei Phasen hinterlegt.
Habe ich eine falsche Einstellung, oder ist es ein Fehler in der Software?
openWB ID3.jpg (132.28 KiB) 1070 mal betrachtet
openWB ID3 1.jpg (142.86 KiB) 1070 mal betrachtet
openWB ID3 2.jpg (152.2 KiB) 1070 mal betrachtet
Das dazugehörige Log.
https://paste.openwb.de/dkjQMTCnqrlsmTE
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: openWB rechnet mit 2 anstatt mit 3 Phasen
Beitrag von rleidner »
Schau mal den Ladepunkt im Status an.
Wenn eine Phase 0 anzeigt ist es der Zähler in der Series2.
Dann ein Support Ticket aufmachen.
Bussart
Im Status werden alle drei Phasen richtig angezeigt, siehe Anhang. Die OpenWB Pro produziert den gleichen Fehler beim ID3. Beim Kia habe ich das Phänomen nicht, einzig beim ID3.
(581.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV: 18,8 kWp
rleidner
Im Log steht u.a. dies:
2025-03-19 10:19:53,276 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 12, EV: VW eUP (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 2, Priorität: True, max. Ist-Strom: 14.01
Da scheint das UI den ID3 anzuzeigen, dahinter denkt die OWB es wäre der eUP am Ladepunkt...
Bussart
Wie kann ich das unterbinden? Den ID3 als neues Fzg. noch einmal anlegen?
PV: 18,8 kWp
rleidner
Ich benutze das selbst so nicht - also kann ich nur spekulieren.
Vielleicht können die Experten hier mehr sagen.
Es gab mal eine strikte Vorgabe in welcher Reihenfolge die Zuordnung Ladepunkt-Fahrzeug und Ladestart zu erfolgen hat.
IIRC erst Fahrzeug zuordnen, dann Laden starten.
Das wurde m.W. später etwas gelockert.
Vielleicht wurde ja erst nach dem Ladestart das Fahrzeug von eUP auf ID3 umgestellt und das Backend denkt es wäre noch der eUP obwohl schon der ID3 angezeigt wird...
Evtl. auch mal im Standard-Theme ansehen oder mit MQTT-Explorer den Ladepunkt inspizieren.
Das dem LP zugewiesene Fahrzeug steht in topic: openWB/chargepoint/<id_des_lp>/get/connected_vehicle/info
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Bei Problemen - immer mit dem Standard-theme gegentesten. Die korrekte Fahrzeugzuordnung ist wichtig.
Bussart
Problem wurde gelöst, indem ein neues Fahrzeugprofil angelegt und das bestehende gelöscht wurde
PV: 18,8 kWp
