Mosquitto Dienst lähmt WB
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Mosquitto Dienst lähmt WB
Vermutung:
IP Symcom beendet die Verbindung nicht richtig oder macht immer neue auf bis "voll" ist.
Postman76
Beitrag von Postman76 »
Ich hab die Anbindung von IP Symcon zu OpenWB komplett deinstalliert leider soeben wieder passiert.
pi@openWB:/var/log/mosquitto $ sudo tail -f mosquitto.log
1596084035: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1596084035: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/mosqui tto.db.new for writing.
1596084035: Error: Too many open files.
1596085836: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1596085836: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/mosqui tto.db.new for writing.
1596085836: Error: Too many open files.
Nach dem Neustart des Dienstes sieht es im Logfile so aus:
1596088545: New client connected from 127.0.0.1 as mosqpub/12463-openWB (c1, k60).
1596088545: New client connected from 127.0.0.1 as mosqpub/12339-openWB (c1, k60).
1596088545: Socket error on client mosqpub/12463-openWB, disconnecting.
1596088545: Socket error on client mosqpub/12339-openWB, disconnecting.
1596088545: New client connected from 127.0.0.1 as mosqpub/12492-openWB (c1, k60).
1596088545: Socket error on client mosqpub/12492-openWB, disconnecting.
1596088545: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
Kann es was mit den Errors hier zu tun haben?
Peter
Problem ist nachwievor das zuviel Verbindungen offen sind.
Warum ist nun die Frage.
Postman76
diesmal schon nach 3 Tagen siehe Screenshot.
Fehlermeldung im LOG ist gleich geblieben.
1596635740: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1596635740: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/m osquitto.db.new for writing.
1596635740: Error: Too many open files.
1596637541: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1596637541: Error saving in-memory database, unable to open /var/lib/mosquitto/m osquitto.db.new for writing.
1596637541: Error: Too many open files.
Wie können wir dem ganze auf die Spur kommen?
Peter
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Postman: Hast du die Cloud Anbindung aktiv? Falls ja: deaktivier diese mal, vielleicht hilft das. Bei mir hats das jedenfalls.
Postman76
die Cloudanbindung ist nicht aktiv. Hatte ich auch noch nie.
Peter
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ich hatte in den letzten Tagen auch Probleme mit ein paar MQTT-Topics. Kannst Du Dir z. B. mit dem MQTT-Explorer mal ansehen, ob Topics unter "openWB/config/set/" oder "openWB/set/" stehen geblieben sind?
Weiterhin habe ich zwei defekte Zombie-Prozesse gesehen, die "replaceinconfig" ausführen sollten. Die Ursache konnte ich jedoch noch nicht finden.
Postman76
Hallo Lutz,
das habe ich geschafft. Aber was meinst Du mit "stehen geblieben". Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Nach was muß ich denn da suchen?
Peter
Von meinem Verständnis her, sollten alle Topics unter "openWB/set" und "openWB/config/set" verschwinden, nachdem sie von dem System verarbeitet wurden. Bei dem ChargeMode wurde das gestern noch durch eine Änderung in der mqttsub.py behoben (siehe GitHub).
Wenn Du also in diesen Pfaden einmal alle Topics löscht (Mülleimer Symbol rechte Seite oben neben dem Topic), haben wir zumindestens einen sauberen Ausgangszustand.
Postman76
Hallo Lutz,
war gerade mal wieder soweit siehe Screenshot. Nach dem Neustart des Mosquitto Demons hat python viel zu tun :D
Habe jetzt mal alles so gelöscht wie Du gesagt hast. Schauen wir mal was das gibt.
Beste Grüße
Peter
