Neuinstallation 2.0
Xerabo
Re: Neuinstallation 2.0
Beitrag von Xerabo »
Den gibt’s auch für Windows, meine ich.
Tesla Model Y LR + Ford Explorer BEV AWD
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1), OpenWB V1 mit Phasenwechsel und Überschussladen, aktuellste stable Version im Einsatz
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Das läuft doch auf allen OS. https://etcher.balena.io/
Damit geht das zu 100%.
Claus
Beitrag von Claus »
Hatte ich im Eingangspost schon geschrieben. Weder unter Windows, noch unter Linux hat es mit balenaEtcher, RaspiImager oder sonstigen Tools funktioniert. Ich warte auf das nächste Release und versuche es nochmal. Bis dahin bleibt es bei 1.9.
Brovning
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
Hallo Zusammen,
hatte in der Vergangenheit schon mal eine openWB von 1.9 auf 2.x upgedated.
Wollte dies heute mit meiner zweiten OpenWB ebenfalls machen, doch leider erhalte ich im balenaEtcher (Windows) folgende Fehlermeldung:
Probiert mit folgenden Versionen:
balenaEtcher-2.1.0.Setup.exe
balenaEtcher-1.19.25.Setup.exe
Hat jemand eine Idee, woran es scheitern könnte?
(balenaEtcher als Admin zu starten habe ich bereits probiert. Gleicher Fehler.)
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Beitrag von rleidner »
Ich würde das *.img.gz auspacken und dann das *.img flashen.
Brovning
Das hatte ich auch schon probiert.
Leider gleiche Fehlermeldung:
rleidner
OK, auf alle Fälle etcher als Admin starten und falls D: ein Netzlaufwerk oder USB ist mal von C: versuchen.
Brovning
Ich habe es nicht zum Laufen bekommen, egal wo die Datei lag und egal wie ich es versucht hatte.
Daraufhin habe ich die BalenaEtcher Version verwendet, die ich damals verwendet hatte:
balenaEtcher-Setup-1.18.11.exe
Damit hat es wieder problemlos funktioniert.
Danach zurück auf v2.1.0. --> Gleiche Fehlermeldung wieder.
Keine Ahnung, woran es scheitert, aber mit der v1.18.11 hat es nun funktioniert.
JanBB
Beitrag von JanBB »
Danke für den Tipp, das hat bei mir dann auch geholfen. Die aktuelle Version hängt nach der Auswahl der Img-Datei.
