Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Helix
Has thanked: 12 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von Helix »
ChristophR hat geschrieben: Di Apr 29, 2025 4:58 am Ich habe gerade gesehen, dass ich vor einiger Zeit auf Modbus Proxy umgestellt hatte, da ich was ausprobiert hatte.
Wie/Wo geht das?
Es lief viele Wochen mit HA und OpenWB ohne Probleme parallel. Momentan ist das HA Addon weiterhin deaktiviert. Daran kann es also nicht liegen.
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
ich habe seit letztem Dienstag (22.04.) genau dasselbe Problem - Verbindung zum Wechselrichter (SolarEdge SE10K-RWS BJ 2020) bricht sporadisch ab, Neustart der Box hilft nicht, Neustart des Wechselrichters schon. Das mit dem Neu-Speichern der Einstellungen muss ich ausprobieren.
Den Fehler gab es bis jetzt 3x, also ca. jeden zweiten Tag. Allerdings nutze ich die 2.1.7 Release Patch1.
Tom
Helix hat geschrieben: Mo Apr 28, 2025 9:16 pm Hallo zusammen,
seit irgendeinem Stand der 2.1.8-Alpha.1 bricht bei mir jeden Abend einige Stunden nach Sonnenuntergang die Verbindung zum SolarEdge Wechselrichter ab.
Der WR ist definitiv erreichbar. Z.B. mit HomeAssistant kann ich Daten auslesen. Diesen habe ich übrigens zu Testzwecken auch schon deaktiviert.
Wenn ich in der Konfiguration bei Geräten und Komponenten einmal speichere ist alles wieder gut. Die Verbindung ist dann sofort wieder da.
Ist dieser Bug bekannt?
Dennis
Edit: Ist sehr ähnlich diesem Fehler : viewtopic.php?p=126863#p126863
2025-04-28 18:48:35,235 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-04-28 22:41:13,924 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device0} - Connection to (192.168.188.36, 502) failed: timed out
2025-04-28 22:41:13,934 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 39, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 78, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.36:502)]
2025-04-28 22:41:13,953 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.188.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
    with client:
    raise e
2025-04-28 22:41:14,027 - {modules.common.utils.component_parser:43} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-04-28 22:41:16,762 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter4 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-04-28 22:41:31,645 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device0} - Connection to (192.168.188.36, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Damit bist du hier im Thread vollkommen falsch!
Wurde kürzlich ein automatisiertes Update von SE bei dir gemacht?
Unbedingt das verhalten an den SolarEdge Support melden.
Je nach Firmware ist die openWB da wahrscheinlich unschuldig.
sonnencorsa
Hm ich fand es halt verdächtig, dass scheinbar mehrere Nutzer dasselbe Problem haben. Wenn es nochmal auftritt werde ich versuchen, den Wechselrichter über die Windows-App "Modbus Poll" auszulesen, um zu schauen, ob es an der Box oder am Wechselrichter liegt. Ich habe nun das Regelintervall der OpenWB auf "Langsam" gesetzt, vllt. hilft das ja als Übergangslösung.
Die Firmware ist die 4.23.22, die scheint sehr aktuell zu sein (die neueste auf der SolarEdge-Homepage gelistete Firmware ist die Version 4.22.44 vom November 2024). Ob der Inverter kürzlich ein automatisches Update gemacht hat kann ich nicht sagen, das teilt einem SolarEdge leider nicht mit.
Sorry für das Posten im falschen Thread :oops:
Nicht ungewöhnlich wenn SE ein Update ausrollt das Probleme verursacht.
Eher den WR Neustarten. SE kann ohnehin mehrere Clients nicht gescheit bedienen.
hopper
Beitrag von hopper »
Modbus-Proxy einsetzen?
Mfg
Rainer
Kaubacke
Has thanked: 8 times
Beitrag von Kaubacke »
@lutzB
Ich habe eine Frage zur Phasenschaltung für 2.1.8-Alpha.1, Softwarestand
2025-04-28 11:31:30 +0200 [f43fc7199].
Beim bevorstehenden Phasenwechsel wird ein Zähler verwendet, welche rückwärts bis zur definierten Zeit zählt.
Wird nun das Zählen unterbrochen, weil wieder genug von der PV kommt und anschließend nach einiger Zeit wieder mit dem Rückwärtszählen begonnen, wird nicht wieder von Beginn an mit der vollen Zeit mit Zählen begonnen. Dies führt zu ständigen Ladeabbrüchen.
Besteht die Möglichkeit, z.B. durch eine Checkbox eine Auswahl zu treffen, wie bzw. mit welchem Wert der definierte Zähler weiter rückwärts zählen soll (z.B. von vorne mit Zählen beginnen)?
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
tobox
Been thanked: 5 times
Beitrag von tobox »
Zu folgendem Post habe ich noch keine Antwort gefunden - nur damit es nicht verloren geht... Meiner Meinung nach hat PR #2355 den Fehler _nicht_ behoben.
viewtopic.php?p=127068#p127068
steffel25
Been thanked: 4 times
Beitrag von steffel25 »
openWB hat geschrieben: Mo Apr 28, 2025 3:47 pm
steffel25 hat geschrieben: Mo Apr 28, 2025 3:24 pm Ich habe 2 OpenWB. Aber die andere arbeitet nur als 2. Ladepunkt zu diesem. Sonst wüsste ich nichts weiter.
Im Log sehe ich "[Errno 104] Connection reset by peer".
Es läuft einige Tage lang gut. Dann kommt dieser Fehler. Dann muss ich die (Master-) OpenWB rebooten.
Hilft vielleicht ein anderes Log File?
Geht es auch wieder wenn du den SolarEdge Wechselrichter neustartest?
Folgendes hab ich noch getestet:
  • 1. Network switch reset => Fehler bleibt.
    2. Solaredge WR Reset => Fehler bleibt.
    3. OpenWB Reset => Alles wieder ok. (Leider nur für ~24h)
Ich hab das Log mit dem Reboot der OpenWB hochgeladen:
https://paste.openwb.de/trwhcwu1cbnkNER
2 x openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 14, 10 kWp.
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
Helix hat geschrieben: Di Apr 29, 2025 6:15 am
Wie/Wo geht das?
SolarEdge ist besonders zickig, wenn mehrere Geräte zugreifen, wenn es bei Dir schon abgeschaltet ist, kann es damit natürlich nicht zusammenhängen, sollte aber lieber geändert werden.
Der Modbus-Proxy ist ein kleines Zusatzprogramm, das sich unter Linux oder als Docker-Container betreiben lässt.
Die Zugriffe erfolgen dann für den SolarEdge WR nur noch von diesem Dienst aus:
viewtopic.php?t=6027
Bei mir greife ich nur von der openWB aus auf den SolarEdge WR zu, die relevanten Daten hole ich mir dann über openwb2mqtt nach HA.
Ist dann aber eher was für diesen Thread:
viewtopic.php?p=123618#p123618
