Probleme Konfiguration Kostal Plenticore
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Probleme Konfiguration Kostal Plenticore
Thrillhouse hat geschrieben: So Dez 29, 2024 3:38 pm Ich glaube jetzt funktionierts.
Ich beobachte das mal weiter.
Du gehst leider ganz schön spärlich mit Infos um. :(
Alle würde es freuen wenn du die Lösung noch preis gibst.
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Ich muss das ganze noch beobachten. Ich kann keine Lösung nennen. Nach erneuten Speichern der gleichen Einstellungen sieht es nach plausiblem Werten aus.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Thrillhouse
Leider ist es doch noch so das nicht die PV Leistung sondern die Wechselrichter Leistung angezeigt wird.
Könnte bitte ein Kostsl Plenticore Besitzer einmal prüfen ob das bei ihm auch der Fall ist?
PV leistung zeigt Wechselrichter.jpg (179.92 KiB) 1289 mal betrachtet
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Thrillhouse hat geschrieben: Mo Dez 30, 2024 10:10 am Leider ist es doch noch so das nicht die PV Leistung sondern die Wechselrichter Leistung angezeigt wird.
Ist bei mit auch so:
Ich finde das auch korrekt. Mich interessiert ja was der WR auf AC-Seite liefert.
Mit dem Eigenverbrauch des WR will ich mich gar nicht beschäftigen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Thrillhouse
Ok,
Bin ja mal beruhigt das es bei Ihnen auch so angezeigt wird. Was mich nur wundert unter 1.9.303 wurde die PV Leistung angezeigt und jetzt halt die Wechselrichterleistung (speicherleistung + Pv Leistung)
Also ist das alles in Ordung so und verfälscht nicht das PV gesteuerte Fahrzeugladen? Dieses wird ja vom Überschuss gestartet.
rleidner
Ich habe 1.9 und 2.0 parallel laufen. Auch in 1.9 wird bei mir die WR-AC-Leistung angezeigt.
Thrillhouse
Ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber der parrallelbetrieb ist ja nun eindeutig.
Super dann ist ja jetzt alles so wie es sein soll. Vielen lieben Dank an Allen die hier mitgewirkt haben. Nicht selbstverständlich gerade zwischen den Feiertagen.
Extrahirn
Has thanked: 3 times
Beitrag von Extrahirn »
Ich würde mich mal an diesen thread mit meinem Problem anhängen.
Seit dem Update auf die 2.1.8 Alpha bekomme ich folgende Meldung:
(413.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Das Lastmenagement ist so konfiguriert:
(450.98 KiB) Noch nie heruntergeladen
Der Status der einzelnen Module ist ok:
(324.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
(331.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
(326.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hat jemand eine Idee, warum Fehler bei der Berechnung des Strom-Mix gemeldet werden ?
Im Prinzip ist die Meldung aus meiner Sicht auch richtig,
Weil die summierten (Tages-)Werte für den Netzbezug/EinspeisungP/V-Leistung nicht plausibel sind.
VG,
Thomas
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
Extrahirn
Hier die Tageswerte:
(412.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
Extrahirn hat geschrieben: Mo Mai 05, 2025 3:10 pm Hier die Tageswerte:
viewtopic.php?t=1526
