Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 7:45 am
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:54 am
Kitmgue hat geschrieben: Di Mai 13, 2025 4:12 pm Ich kann die bestehenden Ladeprofile (mit Ausnahme des Standard) nicht aufklappen, also unter Konfiguration.
Fahrzeuge klappt. Fahrzeugprofile klappt. Aber halt die Ladeprofile nicht.
Hast Du ein Log, wo das Booten drin ist?
Warst Du schon mal auf dem Feature-Branch vom Koala-Theme und bist dann vor der Alpha 2 wieder zurück auf den Master (ohne eine Sicherung einzuspielen) und hast dann das Update auf die Alpha 2 gemacht?
Der Support hatte mich zwischenzeitlich auf den Branch feature_simplify_chargemode_2025_04_15 geschickt. Bin von dort jetzt auf den Master gewechselt.
Müsste das Ladeprofil dann vermutlich über MQTT löschen? Oder ein vier Wochen altes Backup aufspielen?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
cava
Beitrag von cava »
cava hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 4:32 am 1. Ladeeinstellungen - Zielladen: Wenn man 1 Phase oder Maximum gespeichert hat und dann Automatik auswählt und speichert, dann steht nach dem Neuladen der Seite wieder der letzte Wert, also 1 Phase oder Maximum angehakt da.
2. Die Begrenzung nach EV-SOC, Energiemenge oder Keine scheint ohne Funktion zu sein
ZU 1.: Kannst Du bitte in mqtt-Log auf paste hochladen, wenn Du gerade die Phasenvorgabe geändert und gespeichert hast?
Zu 2.: Kannst du bitte ein Log hochladen, wenn die Begrenzung greifen sollte?
Anbei die Logs:
https://paste.openwb.de/UMUwQDqTrAWdtRD
https://paste.openwb.de/l8txGq7Gyu0AAPL
Zu 2.: in der Oberfläche (Koala) drückt man auf die Buttons und es passiert nichts. Man kann bei EV-SOC auch nicht einstellen, wieviel Prozent, etc. Es passiert einfach nichts und es wird auch nicht angezeigt, welche Button zuletzt gedrückt war.
cava
Beitrag von cava »
Wenn der minimale Dauerstrom aktiviert wurde und dann wieder deaktiviert wird (Koala), zeigt die Übersicht an, dass der minimale Dauerstrom weiterhin aktiv ist, obwohl in den Einstellungen "aus" steht:
https://paste.openwb.de/ivKrUvbd0sPu2G6
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 7:58 am
Erstell bitte nochmal ein Ticket, wenn Du auf Empfehlung vom Support gehandelt hast, bekommst Du jetzt auch Hilfe beim Zurückwechseln.
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 7:47 am
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 7:44 am
Frank-H hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:15 am - Konfiguration --> Ladeprofile: Bei Betätigung von "+" wird zwar eine neue ID vergeben, aber kein neues Ladeprofil angezeigt
- Zeitladen: ohne Funktion (keine Zeitpläne anlegbar)
- Koala auf dem Handy: nach dem Wechsel von Hochkant zu quer und wieder zurück ist der Klick auf "openWB" zur Aktualisierung ohne Funktion.
- Außerdem ist die Abbildung nicht mehr zentriert
- Ladeeinstellung Anzahl Phasen Zielladen: Phasenwahl bleibt nicht auf "ausgewählt"
Ja, richtig. Genau so.
Für die Feature-Branches steht dabei, dass diese für expermientelle Zwecke gedacht sind. Und dass ein Wechsel auf ältere Version Probleme verursachen kann. Das ist hier der Fall. Du kannst entweder eine Sicherung einspielen oder die Ladeprofile zB über MQTT-Broker löschen und neu anlegen.
Beitrag von LenaK »
cava hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 8:56 am Wenn der minimale Dauerstrom aktiviert wurde und dann wieder deaktiviert wird (Koala), zeigt die Übersicht an, dass der minimale Dauerstrom weiterhin aktiv ist, obwohl in den Einstellungen "aus" steht:
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 6:40 am Dazu bräuchte ich ein Log, das den letzten Zyklus vor dem Ladestart bis zum Erreichen des Sollstroms bzw der Meldung, dass die Umschaltung fehl geschlagen ist.
Stimmt, Du hast Recht. Das Log fängt erst um 14:44 an, Ladestart war gegen 14:20. Das Log habe ich mit der neuen Funktion auf paste.openwb.de erstellt. Das nimmt also entweder nicht das ganze Log mit oder nur das aktuelle und das hatte gerade angefangen. Vermutlich ist es ja das letztere, weil die Logs ja rotiert werden. Was es genau war, finde ich jetzt natürlich nicht mehr raus.
Da müsste dann in der Logfunktion nachgebessert werden, dass sie immer die letzten 2h oder so aus den rotierenden Logs zusammenbastelt.
cava
Beitrag von cava »
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 9:38 am
Ich bin damals von der Alpha 1 auf die Master (direkt, keine Sicherung) und gestern auf die Alpha 2 (von der Alpha 1 aus)
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 9:53 am
Das Log lädt standardmäßig die letzten drei Durchläuft. Da ist jetzt oben ein blauer Kasten, wo man das auswählen kann.
Die Rotation der Logs erfolgt über mehrere Dateien, sodass das Log nie leer ist.
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Gero hat geschrieben: Mi Mai 14, 2025 9:53 am Stimmt, Du hast Recht. Das Log fängt erst um 14:44 an, Ladestart war gegen 14:20. Das Log habe ich mit der neuen Funktion auf paste.openwb.de erstellt. Das nimmt also entweder nicht das ganze Log mit oder nur das aktuelle und das hatte gerade angefangen. Vermutlich ist es ja das letztere, weil die Logs ja rotiert werden. Was es genau war, finde ich jetzt natürlich nicht mehr raus.
Du musst das nur entsprechend auch auswählen, dass du das vollständige Log haben willst. Ausser es war ein Neustart dazwischen, dann ist das natürlich nicht mehr vorhanden.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
