Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 113 times
Bitte keine doppelten Rückmeldungen zu Punkten, welche noch nicht bearbeitet wurden. Dadurch wird dieser Beitrag unnötig aufgebläht und unübersichtlich. Sobald es Neuigkeiten zu einem Thema gibt, wird es hier mitgeteilt.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 3 times
Mal ein anderes Thema was aber mit der 2.1.8 zu tun hat.
Ich lasse jede Nacht eine Sicherung in die Nextcloud machen. Mit der 2.1.7 waren die 22,7 MB groß.
In der 2.1.8 sind diese nur noch 2,8 MB groß.
Ist da etwas geändert worden?
Hatte dies nun ein paar Tage beobachtet und auch immer wieder die neuste eingespielt. An den 2,8 MB ändert sich aber nichts.
P.S. Bild geht nicht evtl. dann Link
Zuletzt geändert von RonaldoX am Do Mai 22, 2025 8:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
Das passt. Es sind jetzt wirklich nur die notwendigen Dateien enthalten und nicht der komplette Code.RonaldoX hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 8:10 am Mit der 2.1.7 waren die 22,7 MB groß.
Moin,
habe gerade aktualisiert und gesehen dass hier am sonnenBatterie Modul was geändert wurde, es wird nun auf der Hauptseite in der Statuszeile 0% angezeigt, unter Status steht hier 100% was aktuell korrekt ist, aber dort steht auch dieser Fehler:
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'",)
Kompletter Fehler aus dem Log:
Und das komplette log: https://paste.openwb.de/pgwbWn5HW15kPxe
2025-05-22 12:17:20,855 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 27, in __call__
self.__updater(component)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/device.py", line 58, in <lambda>
component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/bat.py", line 50, in update
self.store.set(self.api.update_battery(sim_counter=self.sim_counter))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/api.py", line 344, in update_battery
currents = [battery_state[f"Sac{phase}"] / battery_ac_voltage for phase in range(1, 4)]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sonnen/sonnenbatterie/api.py", line 344, in <listcomp>
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'float'
es war mal: openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro
jetzt: Ubuntu VM mit EVCC und 3x (Elli) Cupra Connect 2
Cupra Tavascan VZ - Seat Mii Electric - sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit insgesamt ca. 30 kWp
Was hast Du für eine SonnenBaterie?raudi hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 10:20 am Moin,
2025-05-22 12:12:14,026 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.77.55:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2025-05-22 12:12:14,122 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Apparent_output":null,"BackupBuffer":"25","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":980,"Consumption_W":892,"Fac":50.027,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":false,"FlowConsumptionProduction":true,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":true,"GridFeedIn_W":5123.0,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-4,"Production_W":6024,"RSOC":100,"RemainingCapacity_Wh":80465,"Sac1":null,"Sac2":null,"Sac3":null,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2025-05-22 12:12:13","USOC":100,"Uac":238.0,"Ubat":213.0,"dischargeNotAllowed":false,"generator_autostart":false}
[EDIT]
Ich habe einen Commit in den Master gebracht, der das abfangen sollte.
Steht in der Signatur.LutzB hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 1:40 pm Was hast Du für eine SonnenBaterie?Das Problem ist, dass für "Sac1", "Sac2", "Sac3" keine Werte kommen. Bei meiner Eco8 stehen dort brav die Scheinleistungen drin.Code: Alles auswählen
2025-05-22 12:12:14,026 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.77.55:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None 2025-05-22 12:12:14,122 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Apparent_output":null,"BackupBuffer":"25","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":980,"Consumption_W":892,"Fac":50.027,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":false,"FlowConsumptionProduction":true,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":true,"GridFeedIn_W":5123.0,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":-4,"Production_W":6024,"RSOC":100,"RemainingCapacity_Wh":80465,"Sac1":null,"Sac2":null,"Sac3":null,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2025-05-22 12:12:13","USOC":100,"Uac":238.0,"Ubat":213.0,"dischargeNotAllowed":false,"generator_autostart":false}
[EDIT]
sonnenBatterie 10 Performance mit 44 kWh
Mit der Version 2025-05-22 13:21:43 +0000 [7f5f63b98], welche hier aktuell als aktuellste gemeldet wird, keine Änderung.
https://paste.openwb.de/QbtNZf6oLrLtZMI
Sieht besser aus:
Modulmeldung: Kein Fehler.
Vielen dank für die schnelle Reaktion.
