Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Perfekt. Jetzt funktioniert die Kommunikation mit dem Solaredge wieder problemlos. Danke, Lena!
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 1:19 pm Ich habe eine Änderung rückgängig gemacht, die die Reinitialisierung der Modbus-Kommunikation im Fehlerfall betrifft. Bitte beobachten, ob damit die Abbrüche in der WR-Kommunikation verschwinden.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
raudi hat geschrieben: Mi Mai 28, 2025 4:29 pm seit ca. einer Woche funktioniert das auslesen des SoC nicht mehr beim anstecken an den Tavascan mit der Pro, also vor ca. einer Woche habe ich das letzte mal geladen...
Vergesst es, Fehler scheint heute behoben worden zu sein. Habe eben das Update von heute installiert, vorher hatte ich die Version von gestern Abend...
Nun nach dem Update funktioniert es wieder. Oder der Reboot hat geholfen... Ich werde es beobachten.
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
Hallo Lena,
Funktioniert jetzt auch bei mir wider. Kommunikation zu SE Wechselrichter und Varta Speicher bleibt jetzt wieder erhalten.
raudi
Beitrag von raudi »
Ja schade, doch nicht, heute hat er den SoC wieder nicht übernommen hier einige Stellen aus dem Log:
2025-05-29 13:00:25,420 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-05-29 13:00:25,662 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Cupra Tavascan VZ', tag_id=[], get=Get(soc=91.56, soc_request_timestamp=1748507138.625639, soc_timestamp=1748507077.628927, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-05-29 13:00:31,165 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:05:29-13:00:31","timestamp":1748516431,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[234.3,236.2,241.27],"frequency":49.947,"imported":3581238,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-05-29 13:00:41,243 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:05:29-13:00:41","timestamp":1748516441,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[234.34,236.21,241.28],"frequency":49.947,"imported":3581238,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":90,"soc_timestamp":1748516430,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-05-29 13:00:45,408 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=1748516435.3808, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=91.56), current_branch=None, current_commit=None, currents=[0, 0, 0], daily_imported=29600.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=8, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3581238, max_evse_current=None, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, powers=[0, 0, 0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='484042', soc=90, soc_timestamp=1748516430, state_str='Keine Ladung, da der Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id='48:31:33:03:52:05', version=None, voltages=[234.34, 236.21, 241.28]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Cupra Tavascan VZ - Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=80000, soc=100), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=2, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1748516435.29827, required_power=0.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6ea0bac0>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.77.71', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Garage-Links', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6, ocpp_chargebox_id=None))
Um 13:00:31 war das erste mal der Plug-State "True", kurz zuvor hatte er noch vom letzten mal laden den SoC von 91.56 ausgegeben. Bei der Abfrage der Pro um 13:00:31 wurde noch kein SoC übermittelt, aber 10 Sekunden später um 13:00:41 stand dort ein SoC von 90.
In der Status Zeile vom 13:00:45 sind dann beide SoC Werte in einer Zeile: ConnectedVehicle(soc=91.56), soc=90, aber genutzt wird der gemeldete SoC nicht.
Im SoC log ist es noch merkwürdiger, dort steht um 13:07 noch soc_from_cp=none, erst um 13:08:04 taucht hier ein soc_from_cp=90 auf.
Main-Log: https://paste.openwb.de/oCHT4ZnhCkNTu5U
SoC-Log: https://paste.openwb.de/CIvuyxAUREg1M5z
TeslaFan
Been thanked: 4 times
Beitrag von TeslaFan »
so wie es aussieht, gibt es hier einen Fehler und der 2. Ladepunkt schaltet nicht auf 3 Phasen um
2025-05-30 09_14_13-openWB.png (240.55 KiB) 1396 mal betrachtet
2025-05-30 09_13_08-openWB _ System - Fehlersuche.png (98.97 KiB) 1396 mal betrachtet
Vollständiges Main-Log
https://paste.openwb.de/qpFJCTXv57tStJG
Und hier nochmal Main-Log mit Debug-Level Details
https://paste.openwb.de/BrXrL7o2UafG8AG
TeslaFan
Hier nochmal ein Auszug. Der 2. Ladepunkt schaltet nicht auf drei-Phasen um
(241.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
https://paste.openwb.de/42uJSsfT1V3Gtzc
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Seit dem letzten Update geht das PV Laden gar nicht mehr.
(622.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
Sofort laden ist kein problem. Aber nur 1 Phase. Er scheint nicht zu wechseln
https://paste.openwb.de/8RuVhxctM23Dk4S
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
TeslaFan hat geschrieben: Fr Mai 30, 2025 7:17 am Hallo,
Hast du deine 2. openWB mal upgedated auf die letzte Version? Es gab da mal ein Thema mit Aktualisierung der Modbus Register intern. Am besten mal updaten wenn du auf dem Master Zweig bist.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Beim PV-Laden wird die Leistung nicht geregelt. (2025-05-28 15:17:09 +0200 [c9279865d])
Letzte drei Durchläufe:
https://paste.openwb.de/coiOmQUP69mxH1v
raudi
Beitrag von raudi »
ich habe leider beim Tavascan das gleiche Problem wie beim Enyaq damals. Zu Beginn des Beladens geht der PKW bei einem Phasenwechsel auf Störung.
Hier wieder die Highlights aus dem Log:
2025-05-31 08:12:04,845 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Wartezeit abgelaufen ist.
2025-05-31 08:12:04,848 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-05-31 08:12:04,875 - {control.process:29} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-05-31 08:12:04,879 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2025-05-31 08:12:15,402 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Wartezeit überschritten.Der Überschuss ist ausreichend, um direkt mit 3 Phasen zu laden.
2025-05-31 08:12:15,519 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-05-31 08:13:05,198 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 5.946666666666666
2025-05-31 08:14:05,414 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 7.31 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-05-31 08:14:25,288 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 6.826666666666667
2025-05-31 08:26:04,858 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-05-31 08:26:04,868 - {control.ev.ev:411} - {DEBUG:MainThread} - Warte verbleibende Wartezeit ab: 2 Sek.
2025-05-31 08:26:04,872 - {control.ev.ev:394} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 2 Sek..
2025-05-31 08:26:04,976 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2025-05-31 08:26:15,563 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-05-31 08:26:15,571 - {control.ev.ev:385} - {DEBUG:MainThread} - Phasenumschaltung kann nun durchgeführt werden.
2025-05-31 08:26:15,678 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-05-31 08:26:25,096 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-05-31 08:26:45,089 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-05-31 08:31:55,062 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-05-31 08:46:38,610 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-05-31 08:46:45,248 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-05-31 08:46:45,714 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-05-31 08:46:45,767 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-05-31 08:46:55,595 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Wartezeit abgelaufen ist.
2025-05-31 08:46:55,627 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2025-05-31 08:47:14,838 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Wartezeit überschritten.Der Überschuss ist ausreichend, um direkt mit 3 Phasen zu laden.
2025-05-31 08:47:14,968 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-05-31 08:47:34,990 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 5.83
2025-05-31 08:47:35,506 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 8.24 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-05-31 08:47:51,330 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:05:31-08:47:51","timestamp":1748674071,"powers":[1720.4,0,0],"power_all":1725.5,"currents":[7.598,0,0],"voltages":[228.72,233.27,233.9],"frequency":49.946,"imported":3591242,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":8.2,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":38,"soc_timestamp":1748674004,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-05-31 08:47:55,381 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 7.6
2025-05-31 08:52:25,065 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-05-31 08:52:25,070 - {control.process:133} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-05-31 08:52:45,006 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-05-31 08:52:45,009 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 0.0
2025-05-31 08:52:54,794 - {control.chargepoint.chargepoint:505} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2025-05-31 08:52:54,798 - {control.chargepoint.chargepoint:406} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2025-05-31 08:53:24,846 - {control.chargepoint.chargepoint:704} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, mittlerer Ist-Strom: 5.9433333333333325
Um 08:12 war also genügend Stom da um mit 3 Phasen zu laden. Beladen wurde dann korrekt gestartet. Um 08:26 sollte auf eine Phase umgeschaltet werden, dabei hat der PKW dann einen Fehler gemeldet und hat nicht weiter geladen. Erst als ich um 08:46 den PKW abgezogen und wieder gesteckt habe, hat er weiter geladen.
Nur hier war er lt. Log der Meinung, dass er mit 3 Phasen lädt, aber in Wirklichkeit war es nur eine Phase, wie man in den Werten der Wallbox sehen kann (08:47)
Dann sollte von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet werden, wonach er dann auch wirklich mit 3 Phasen geladen hat, aber hat auch geschrieben "Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern", also da ist doch irgendwo total der Wurm drin...
Bin ich denn hier aktuell er einzige der eine Pro mit einem Enyaq oder Tavascan verwendet?
Oder ist der Fehler bei der Hardware zu suchen? Sollte ich da noch mal über den Support einen Fall öffnen?
Hier das komplette Log:
Teil 1: https://paste.openwb.de/1rmVaTO8XwHyygu
Teil 2: https://paste.openwb.de/ZLO1HdeJyNtvPi0
Und hier noch der Verlauf nach dem erneuten Stecken:
Screenshot 2025-05-31 101131.jpg (77.84 KiB) 1220 mal betrachtet
Dort sieht man auch, er hat erst mit 1 Phase begonnen, dann auf 3 Phasen umgeschaltet und dann noch mal zurück auf 1 Phase und dann wieder auf 3 Phasen.
Der Fehler tritt scheinbar immer nur auf, wenn ich den PKW am Tag zuvor anschließe, dann am kommenden Tag im PV Lademodus das beladen begonnen wird.
