Sungrow SH8RT - Doppelte Werte in der Übersicht
irenaeusbecker
Beitrag von irenaeusbecker »
Guten Abend,
bin heute von 1.9 auf 2.x migriert, konkret Version 2.1.7-Patch.3.
Bis dato habe ich alle Informationen vom Wechselrichter Sungrow SH8RT erhalten, sprich PV-Leistung, Batterie, EVU. Das schaut auch mit Version 2.x fast gut aus, leider werden die Verbrauchswerte aber doppelt angezeigt....
- Sprich aktuell um 22:11 Uhr wird die Batterie mit 1kW entladen, dies wird auch als Leistung Wechselrichter angezeigt... früher war das mal die PV-leistung, sprich müsste jetzt 0 sein.
- Der Verbrauch wird dann 1 kw von Batterie + 1 kw Wechselrichter angezeigt. Siehe auch angehängtes Bild ab 21:58 Uhr.
Hat das jemand korrekt angezeigt bekommen bzw. wie ist hier die Config anzupassen?
Die Komponenten unter dem Sungrow können nicht separat konfiguriert werden.
Danke vorab
(166.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Sungrow SH8RT - Doppelte Werte in der Übersicht
Vermutlich die Anordnung im Lastmanagement ändern.
irenaeusbecker
Guten Morgen,
Egal wie ich es im Lastmanagement drehe und wende… es kommt nur komisches Zeug raus. Kannst du bitte mal darüberschauen was hier falsch ist ? Anbei die Fotos… der Wechselrichter liefert alle Infos, hausverbrauch und Netzwerte passen.
Zuerst:
viewtopic.php?t=1526
Und bitte nicht so sparsam mit den Screenshots und Infos, was ist beim Hausverbrauch eingestellt?
Die Glaskugeln sind alle runter gefallen ;)
Aufjedenfall muss die openWB eine Ebene höher.
irenaeusbecker
Jaja :-)
Habe es angepasst und auch mal neugestartet
(1.01 MiB) Noch nie heruntergeladen
irenaeusbecker
Jetzt ist der Akku voll und PV wieder korrekt angezeigt.
Für eine korrekte Darstellung muss im Lastmanagement die Batterie parallel zum WR, ab 100% dann dahinter.
Modell ist SH8RT, Firmware Updates kann nur der Installateur sehen und durchführen.
seaspotter
Has thanked: 153 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
Das ist die korrekte Anordung der Komponenten bei Sungrow und so funktioniert es auch mit jeglichen Werten:
Aber noch immer: viewtopic.php?t=1526
Auch wichtig: Wie liest du deinen SH8RT aus? LAN Port, WinetS? Welche FW Version hast du drauf? Wurde seit Nov 2024 ein Update gemacht? Das ist bei den Sungrow Komponenten entsprechend auszuwählen und korrekt einzustellen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
