Umstieg 1.9xxx auf 2.1.7 Patch 3
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: Umstieg 1.9xxx auf 2.1.7 Patch 3
Beitrag von rleidner »
Wie sind die Geräte im Lastmanagement angeordnet - Screenshot?
Im Status alle Geräte (Zähler, WR, Batterie) prüfen.
Vermutlich stimmt auch der Hausverbrauch noch nicht.
Kostal kann bei mir mehrere parallele Abfragen.
MHO
Beitrag von MHO »
Habe die BMW Box mal runtergefahren, die 13kw stehen immer noch da....
PV : 28,3 kWp mit BYD Akku / 12.2Kwh
2 OpenWB series2 custom mit SW 2.xxx
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Das sieht jetzt so aus.
(450.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Fehler gefunden.
Beim hin und her Löschen/Umbauen/etc. ist wohl die Einstellung Hausverbrauch unter Konfiguration / Lastmanagement perdu gegangen,
Wieder auf von "OpenWB berechnet" gesetzt und voila...geht !
Geht !
(558.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
Allerdings... gibts gerade so 100W unterschied zw. Alt und Neu. 160W FIAT Box, 262W BM>W Box. Whatever.
(686.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
MHO
Beitrag von MHO »
Aber noch ein paar Fragen zur Einrichtung der zweiten (BMW) Box in 2.xx...
Die würde ich nun als Secondary "einbauen" - was muss dann in der Konfiguration angelegt werden ? Dasselbe wie in der FIAT Box ?
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Die Fiat-Box ist die, die den PV-Ertrag und EVU kennt. In dieser fügst du einen Ladepunkt hinzu und gibst die IP-Adresse der BMW-Box an, die du vorher auf „secondary“ konfiguriert hast. Damit steuert die Fiat-box die BMW-box. laeelogs und alle Einstellungen sind auf der Fuat-box.
MHO
Beitrag von MHO »
Also, das meiste funtzt jetzt.
Aber die Lade-Steuerung BMW Box (secondary / external OpenWB) und die FIAT (primary / internal OpenWB) ist nun immer parallel zur FIAT, sprich schalte ich die BMW auf Sofortladen, geht die FIAT auch auf Sofortladen. Ebenso bei PV und Stop.
(438.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich finde (oder bin mal wieder zu doof) keine Einstellung auf die ich das zurückführen würde...oder soll das am Ende so sein ? Kann ich mir vorstellen...
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
rleidner
Du hast vermutlich beiden Fahrzeugen dasselbe Ladeprofil zugewiesen.
Die müssen zumindest bis 2.1.7 verschieden sein.
Also für jedes Fahrzeug ein eigenes Ladeprofil anlegen und es dem jeweiligen Fahrzeug zuweisen.
MHO
Beitrag von MHO »
Okay. Wie weise ich das zu ? Habe jetzt 3 Fahrzeugprofile (Standart, FIAT und BMW) und 3 Ladeprofile (Standart, FIAT und BMW....
Sorry das ich so dämölich bin, aber...
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
rleidner
Das ist in der Fahrzeugkonfiguration, Punkt Lade-Profil.
BTW, auch das Fahrzeug-Profil (Batteriegrösse, etc.) sollte i.a. unterschiedlich sein, also auch je Fahrzeugtyp individuell eingestellt werden..
