SOC BMW
rleidner
Has thanked: 31 times
Been thanked: 102 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
Extrahirn hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 9:06 pm
gdfde hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 8:00 pm bin jetzt auf die 2.1.7 Release zurückgestiegen, nachdem das captcha erneuern in der Rc 2.1.8 auch noch x-maligen Versuchen nicht funktioniert hat.
Jetzt klappts wieder mit der SoC Abfrage.
Da bin ich ja noch „gut“ dran: Muss jetzt alle 1-2 Tage das Token erneuern,
Wegen Fehler 408.
OpenWB Version: 2.1.8 Alpha.1 Master
Ich hatte nach über einer Woche auch wieder einen Fehler 408. Ich bin dran, wird aber noch dauern.
Extrahirn
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Extrahirn »
Ich hatte heute zur Abwechslung den Fehler 500.
Die Ursache dafür könnte eine Aktualisierung der MINI App sein,
Denn nachdem ich die MINI App aufgerufen habe, musste ich diese
Aktualisierung noch mal bestätigen.
Nachdem ich ein neues Token geholt hatte,
Kam wieder die Meldung: „Not updating SoC, because timestamp is older.“
Meine Vermutung ist, dass nach solchen App-Aktualisierungen der timestamp
auf der CD-Server-Seite manchmal zurückgesetzt wird.
Daher die Frage:
Kann der timestamp auf der OpenWB-Seite ebenfalls zurückgesetzt werden,
Wenn ein neues captcha geholt wird ?
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
rleidner
Re: SOC BMW
Extrahirn hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 6:22 am Kann der timestamp auf der OpenWB-Seite ebenfalls zurückgesetzt werden,
Danke, guter Vorschlag - ich kann nach einer Neuanmeldung statt des timestamp des CD-Servers den aktuellen (System-)timestamp übergeben.
Ich baue das ein - wird aber noch dauern - die Fehler 408/500 kommen bei mir auch, aber sehr selten...
gdfde
Has thanked: 7 times
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
ich bin jetzt wieder auf die 2.1.8 alpha 2 (vom 13.5.) gegangen, da ich mit der 2.1.7. release täglich den token erneuern mußte.
Schauma mal, ob´s jetzt länger klappt.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
bis jetzt klappt alles einwandfrei, bin glücklich. Danke rleidner :-)
rleidner
Re: SOC BMW
Kurzes Update zum Stand.
Fehler 500 kam einmal und hat sich durch einen Token Refresh automatisch behoben, d.h. kein neues captcha nötig.
Fehler 408 kam auch , da hat der einmalige Token Refresh leider nichts gebracht.
Ich habe jetzt eine Retry Schleife eingebaut, die nach einem Fehler bis zu 5 mal versucht Token Refresh und Abfrage durchzuführen.
Leider gab es seither, d.h. über eine Woche hier keinen Fehler mehr. Das EV zu meinem Testaccount steht seit ca. 2 Wochen wegen Urlaub. Vielleicht hat das auch einen Einfluss...
Extrahirn
Re: SOC BMW
Ich hatte gestern Fehler 500.
Nachdem ich das Token erneuert habe,
Wird der SoC wieder aktualisiert.
Hat jemand Kontakte zu anderen Soc-Gruppen
(VW, Tesla, Renault, …).
Haben die Nutzer ev. auch ein Problem mit
Fehler 408 resp. 500 ?
rleidner
Re: SOC BMW
Extrahirn hat geschrieben: Do Jun 19, 2025 4:26 pm Ich hatte gestern Fehler 500.
Ich kenne das nur von BMW/Mini.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
hab heute leider auch wieder den captcha token ereneurn müssen.
Bei unserem Q4 etron gibts seit Beginn an keine Probleme.
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
und heute leider wieder.
Ich habe etwas interessantes beobachtet.
Ich habe eine secondary WB, die im Moment aber nicht aktiv benutzt wird, und lade vorwiegend mit 2 Autos auf der primary.
Ich hatte den etron an primary dranstecken und laden und konnte nicht den captcha erneuern, auch nach mehrmaligen Versuchen nicht.
Erst als ich die Autos umgestellt habe und den i3 angesteckt habe, konnte ich den captcha erneuern...Zufall?
