Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
mattberlin
Has thanked: 61 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von mattberlin »
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 18, 2025 1:13 pm
mattberlin hat geschrieben: Mi Jun 18, 2025 12:12 pm Mein WB ist wieder abgeschmiert, d.h. erst war sie nicht mehr via Webbrowser erreichbar und dann erfolgte ein Reboot.
Vielleicht hilft es ja:
https://paste.openwb.de/cMl59FovX1Fevr9
Korrektur:
Der Reboot erfolgte, weil es nach dem Aufhängen der WB einen kurzen Stromausfall gab.
Mach bitte ein Update. Ich hatte gestern nach einer Rückmeldung zum gleichen Theme noch eine Anpassung gemacht, mit dem Log nach dem Reboot kann ich nicht sehen, ob bei dir das gleiche Problem vorliegt.
Leider ist die openWB schon wieder abgeschmiert:
- Dieses Mal angesteckt lange nach Ende des PV-Ladens
- Auf pings reagiert sie noch
- Web-Interfache tot
- Es scheint aber ein automatischer Reboot stattgefunden zu haben, da sie wieder erreichbar wurde und die Statistik um 10:49 neu angefangen hatte.
(143.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
Software ist die 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]
EDIT:
Interessanterweise ist aber ein Log da, der in der Nacht losgeht.
https://paste.openwb.de/neNshcAPqYfs5Jw
Das Versuch auf das Web-Interface zuzugreifen waren gegen 10:30.
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Bei mir ist die Owb auch gerade hängengeblieben .
Aktualisiert keine Daten mehr im Status .
Hier das Log
https://paste.openwb.de/XihO13HeATfrvvx
Softwarestand 2025-06-17 17:43:27 +0200 [ae0216cbe]
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Meine hat auch gerade mal 24h durchgehalten. Ist ja schon ein heftiger Bug da drin…in den letzten Jahren ist sie monate oder gar jahrelang durchgelaufen und die 2.1.8 braucht alle paar Tage einen power-cycle.
Den Reboot-Knopf bekomme ich immer noch erreicht, nur funktioniert er nicht mehr, so dass es doch die Sicherung richten muss.
Meth
Beitrag von Meth »
Gero hat geschrieben: So Jun 22, 2025 11:28 am Meine hat auch gerade mal 24h durchgehalten. Ist ja schon ein heftiger Bug da drin…in den letzten Jahren ist sie monate oder gar jahrelang durchgelaufen und die 2.1.8 braucht alle paar Tage einen power-cycle.
Ich habe meine Master zum Glück als Virtual Maschine auf meinem Synology NAS .
Da geht das relativ einfach mit Reboot :-D
Ich wollte ja immer mal das mit dem PoE-Adapter machen, hatte das bislang aber auf die lange Bank geschoben. Aber es tut doch Not - hängt schon wieder.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Fr Jun 20, 2025 9:13 pm
Ihaglc hat geschrieben: Fr Jun 20, 2025 6:45 pm
ChristophR hat geschrieben: Fr Jun 20, 2025 4:22 pm
Also bei mir heißt das Standard Ladeprofil "Standard-Ladeprofil-Vorlage" und kann auch nicht umbenannt werden.
Ich habe auch die gleiche Version im Einsatz (2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]).
Änderungen im Profil werden aber artig beim speichern übernommen.
Danke Euch für die Rückmeldungen
Aber könnt Ihr denn die Einstellungen im " Standard Ladeprofil" einsehen und auch verändern?
Wenn ich auf den Pfeil ( > ) hinter dem "Standard Ladeprofil" klicke, öffnet sich bei mir kein Fenster zur Ansicht oder Veränderung. Es tut sich hier gar nichts weiter.
Ich möchte gerne hier fest für das PV Laden das einphasige Laden einstellen.
Ich selbst brauche dann eigentlich auch kein weiteres Ladeprofil.
Wäre ja auch nicht weiter tragisch, wenn sich die PV Einstellungen nicht selbstständig verändern würden. ( Springt von 1phasig auf Automatik s.o. )
@ ChristophR
wir haben die gleiche SW Version 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] und trotzdem ist die Bezeichnung anders!
"Standard Ladeprofil" zu "Standard-Ladeprofil-Vorlage" .
Deine "Standard-Ladeprofil-Vorlage" findest Du unter "Konfiguration" > "Fahrzeuge" > "Ladeprofile" ?
Hier das Log dazu
main : https://paste.openwb.de/x0jxOd5lS2rHs5k
interne Ladestelle: https://paste.openwb.de/DCTDt1H85X6GmmX
Habe es ab 21:00 Uhr nochmal nachgestellt, vielleicht kann jemand die Ursache feststellen
Ich vermute mal, er zeigt Dir irgendeine Karteleiche an, daher kommst Du auch nicht dran.
Ich würde erstmal openWB Neustart, Browser-Cache neu laden (STRG-F5 unter Windows) oder anderen Browser versuchen.
Mein Standard-Ladeprofil-Vorlage lässt sich ändern und speichern, dabei schreibt es seine Änderung brav auf die Hauptseite zurück.
Aufgrund der neuen temporären Einstellungen der Hauptseite sind Deine Änderungen, die Du ja nur auf der Hauptseite vornehmen kannst, nach dem Abstecken des Fahrzeugs wieder zurückgesetzt.
Ich habe gerade nochmal in meinem Testsystem nachgeschaut, dass als VM auf einer NAS läuft.
Die ist auch auf dem gleichen Updatestand, dort heißen sie aber:
"Standard-Lade-Profil"
"Standard-Fahrzeug-Profil"
Also ohne "-Vorlage", aber trotzdem ausgegraut und nicht umzubenennen.
Änderungen in diesen Standard-Profilen werden aber trotzdem angenommen.
In dem Testsystem nutze ich Fahrzeuge nicht weiter, da dort auch kein Ladepunkt angebunden ist.
Ich teste da nur mit Zähler-, PV-Modulen und Smarthome rum.
Jetzt kann ich auch mit einem Hänger/Absturz der openWB dienen.
Aktueller master (2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]).
Das Diagramm auf der Hauptseite steht bei 0% Daten, Neustart über Oberfläche aber nicht mehr möglich, Logs konnte ich noch laden, sie lief ca. 3 Tage.
https://paste.openwb.de/7kcghQUoLWtBHNp
TeslaFan
Been thanked: 4 times
Beitrag von TeslaFan »
ich bin dummerweise auf die 2.1.8-Alpha vor ca. 5 Wochen gegangen. War da zu naiv!
Sicherung liegt aber noch vor.
Wie kann ich wieder auf die 2.1.7 wechseln, ohne die 5 Wochen zu verlieren?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
TeslaFan hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 9:53 am ich bin dummerweise auf die 2.1.8-Alpha vor ca. 5 Wochen gegangen. War da zu naiv!
Welches Problem hast du denn aktuell?
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Mittlerweile seit den letzten Korrekturen sind alle meine Probleme komplett weg. Einphasiges und dreiphasiges laden gehen problemlos, PV Überschuss mit und ohne Speicherbeachtung funktioniert, keine Abstürze, MQTT klapp gut, HA empfängt alle Daten. 3 Tesla laden hier völlig problemlos. Auch alles shellys und so gehen gut.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
