OpenWB steuert SMA SBS5.0?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: OpenWB steuert SMA SBS5.0?
ah guter punkt. Aktuell hab' ich das für die Hybrid-WR gebaut (und getestet). Ich hab' mich bemüht die Änderungen so aufzubauen dass diese einfach auch auf die reinen Batterie-Wechselrichter übertragen werden können. Hierzu müsste man herausfinden welche Register für die Steuerung des SBS notwendig sind, hast Du das ggf. parat? Sonst müsste man hier nochmal in die Datenblätter von SMA zum SBS schauen, dort ist das dokumentiert. Sobald wir das kennen kann ich einen PR erstellen, brauche dann aber noch jemanden der das testen kann, mangels SBS kann ich das nicht.
Ich habe mich nicht mit der Programmierung des SBS befasst, stelle mein Setup aber gern zum Testen bereit.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
Hallo, da auch ich an der Möglichkeit der Speichersteuerung interessiert bin, möchte ich ein wenig unterstützen.
Zur Steuerung der Lade-/Entladeleistung der SMA-SBS (in meinem Fall SBS-5.0) dienen zwei Modbus-Register.
40151 - Register für die Aktivierung der manuellen Steuerung (Wert: 802=manu.Steu.; 803=autom. Steu.)
40149 - Register für den Wert der Lade-/Entladeleistung (16Bit Wert)
Ich stehe auch gerne für Tests zur Verfügung.
seaspotter
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 107 times
Dann sind es exakt die gleichen Register wie sie auch der große SMA Hybrid nutzt und eigentlich ist es dann nur ein copy/paste vom Hybrid Batterie Modul ins "normale" Modulslotty hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 11:42 am Hallo, da auch ich an der Möglichkeit der Speichersteuerung interessiert bin, möchte ich ein wenig unterstützen.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
GIbt es hier schon Neuigkeiten zur Einbindung der SMA SBS?
Ich biete meine Anlage immer noch gerne für Tests an.
