Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Martin_BY
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Beitrag von Martin_BY »
Ich habe das gleiche Phänomen wie @Eberhard.
Eberhard hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 1:45 pm Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Weiterleitung zur Hauptseite folgt
Das kommt bei meinem Versuch mich zu verbinden. Werde jetzt die openWB auf die aktuellsten Stand bringen, mal sehen was dann passiert.
Log des Remote-Dienstes:
Protokoll des Remote-Dienstes
2025-06-29 12:04:09,207: System Info:
2025-06-29 12:04:09,207: Architecture: (('32bit', 'ELF'))
2025-06-29 12:04:09,208: Machine: armv7l
2025-06-29 12:04:09,208: Node: openwb-2
2025-06-29 12:04:09,215: Platform: Linux-6.1.21-v7+-armv7l-with-glibc2.31
2025-06-29 12:04:09,216: System: Linux
2025-06-29 12:04:09,216: Release: 6.1.21-v7+
2025-06-29 12:04:09,216: using binary: 'lt-armv7l_ELF'
2025-06-29 12:04:09,218: connecting to broker
2025-06-29 12:04:09,221: starting loop
2025-06-29 12:04:09,223: Connected
2025-06-29 12:04:09,225: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
2025-06-29 12:05:13,123: Topic: openWB-remote/valid_partner_ids, Message: []
(390.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
(423.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Has thanked: 57 times
Been thanked: 144 times
Eingetragene Daten in der openWB falsch oder kein DNS oder keine ausgehende Verbindung möglich.
Martin_BY
openWB hat geschrieben: So Jun 29, 2025 2:33 pm Eingetragene Daten in der openWB falsch oder kein DNS oder keine ausgehende Verbindung möglich.
- Eingetragene Daten mehrfach geprüft, das ist es nicht.
- kein DNS?
- keine Beschränkung eingestellt, die mir bekannt wäre
Ist ein Glasfaser-Anschluss von DG, die stellen nur IPv6 bereit. Kann das Teil des Problems sein?
Basti
Been thanked: 21 times
Beitrag von Basti »
Habe hier mehrere DG Anschlüsse und keine Probleme mit der Cloud. Also an DG Anschlüsse kann es nicht liegen .
Martin_BY
Ich habe die OpenWB in der FritzBox jetzt mal testweise auf "Exposed host" gestellt. Nun klappt der Zugriff. Also eine Frage der Durchlässigkeit. Nur wie stelle ich das jetzt in der FritzBox so ein, dass nur die Ports und nur in die Richtung offen sind, die nötig sind?
Auf keinen Fall als exposed host!
Es wird nur eine freie Verbindung nach außen benötigt.
Keine Ports von außen nach innen freigeben.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Martin_BY hat geschrieben: Mo Jun 30, 2025 4:51 pm Ich habe die OpenWB in der FritzBox jetzt mal testweise auf "Exposed host" gestellt. Nun klappt der Zugriff. Also eine Frage der Durchlässigkeit. Nur wie stelle ich das jetzt in der FritzBox so ein, dass nur die Ports und nur in die Richtung offen sind, die nötig sind?
Betriebst du die openWB im Gastnetz der Fritz Box?
Martin_BY
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jun 30, 2025 7:03 pm Betriebst du die openWB im Gastnetz der Fritz Box?
Nee, die darf ins Heimnetz. Ich habe in der FB jetzt der OpenWB "selbständige Portfreigaben" erlaubt. Zwar sehe ich keine Freigabe, die sie daraufhin angefordert hat, aber es funktioniert.
Ob das jetzt riskant ist, weiß ich allerdings nicht. :roll:
seran
Beitrag von seran »
Ich versuche nach einem Upgrade von 1.9 auf 2.x die Cloud zu aktivieren. Ich habe eine Datenübernahme gemacht und unter System - openWB Cloud stehen Zugangsdaten. Diese weichen von denen auf dem Aufkleber in der Box ab, weil ich die glaub ich geändert hatte.
Mit beiden Zugangsdaten funktioniert der Zugang nicht. Mit denen aus der Config kommt sofort "ungültige Anfrage", mit denen vom Aufkleber dauert es länger und dann kommt "Bestehender Tunnel offline, initiiere neuen Tunnel... Verbindung wird iniitiert, bitte warten Cloud Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Weiterleitung zur Hauptseite folgt"
Die automatischen Portfreigaben hab ich in der Fritz Box für die openWB schon aktiviert, hat auch nichts geholfen. Soll ich den Zugang mal löschen und neu einrichten? Trau mich nicht wegen der Meldung "Willst Du den vorhandenen Cloud Zugang wirklich entfernen? Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!"
Danke & LG
seran
Beitrag von seran »
Hab's gelöscht und neu angelegt -> funktioniert :)
