Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
meine Standalone hat sich heute wieder aufgehangen und hat nicht mehr reagiert.
Anbei das Log
https://paste.openwb.de/L0T08ttjlqpHokH
Ich hatte um 15:35 versucht remote neu zu starten, war aber erfolglos.
Die letzte Meldung im Log war:
2025-08-12 13:35:38,178 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:SoC} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:fetch soc_ev1 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
Markus
seaspotter
Has thanked: 124 times
Been thanked: 97 times
Beitrag von seaspotter »
Addy hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 4:15 pm Hallo zusammen,
Anbei das Log
Markus
welche Version? Die von gestern morgen? Wenn nicht updaten, da ist der fix enthalten
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Has thanked: 179 times
Been thanked: 207 times
Anbei das Log
Markus
Deine ist viel zu alt:
'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Alpha.2', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'master', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-08-06 12:23:57 +0200 [1bdedb558]'
-> bitte updaten !!!
Addy
Beitrag von Addy »
aiole hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 4:28 pm
Anbei das Log
Markus
Erledigt, danke für den Hinweis mit dem Fix
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Gemeinde ,
seit dem Update heute um ca 11 Uhr geht der Hausverbrauch über einen MQTT Zähler nicht mehr .
In der Version davor reichte es nur den Watt wert zu übergeben (der kommt auch immer noch an in dem Topic im MQTT Explorer)
Nur leider zeit er seit den Update auf 2025-08-13 11:41:41 +0200 [c14f4a32b]
Den Hausverbrauch nicht mehr an im Staus nur noch das Rote X und
Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('Fehlende MQTT-Daten: Stelle sicher, dass Du Werte an die erforderlichen Topics (beschrieben in den Komponenten-Einstellungen) veröffentlichst (Publish).',)
Hier das LOG
https://paste.openwb.de/cisNcuQRkGL2mMV
Ich gehe mal wieder auf die Version davor bis das gefixt ist .
Edit
Mit der Version
2025-08-12 12:40:55 +0200 [07865527f]
Funktioniert wieder alles normal
Das als Hinweis
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
seaspotter
Meth hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 6:30 pm Hallo Gemeinde ,
Hier das LOG
Edit
Mit der Version
Das als Hinweis
Ursprung ist dieser PR https://github.com/openWB/core/pull/2649 der MQTT Zähler erwartet (neu jetzt) das du ihm die Phasenströme am Zähler übermittelst (L1, L2, L3). Ich weiß nicht ob das so gewollt ist, das müsste Lena sagen, vielleicht ist da n Dreher drin dass eigentlich der Power Wert verpflichtend sein sollte?
Wenn du die Phasenströme auf openWB/mqtt/counter/<id>/get/currents published sollte es wieder gehen, aber offenbar hat der Wechselrichter auch keinen Leistungswert übermittel bekommen laut Log?
Has thanked: 123 times
Been thanked: 295 times
Die Ströme sind hier für das Lastmanagement phasenweise wichtig. Die Leistung nicht.
Theoretisch ginge auch Leistung, dann aber auch Spannung und PF um den Strom zu errechnen.
seaspotter
openWB hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 7:24 pm Die Ströme sind hier für das Lastmanagement phasenweise wichtig. Die Leistung nicht.
In Lenas PR von gestern sind für den MQTT Counter aber jetzt die Ströme verpflichtend, die müssen also zwingend kommen, daher auch der Fehler :) Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Daher der Hinweis das müsste sie sagen :)
Wenns so ist, wäre sicher ein Hinweis im Wiki gut, das die nun zwingend nötig sind :)
Meth
Beitrag von Meth »
seaspotter hat geschrieben: Mi Aug 13, 2025 7:15 pm
Hier das LOG
Edit
Mit der Version
Das als Hinweis
Wenns nicht anders geht kann ich das schon machen übernehme ich das halt von dem MQTT Hausanschlusszähler:-D
Aber das ist nur ein Hausverbrauchszähler der soll doch nur einen Wert vorgaben für die Korrekte Hausverbrauchsanzeige .,
Der hat defacto keinerlei Regelungswirkung .
Wenn das nicht anders geht dann hole ich mir halt die andern Werte vom MQTT Hausanschlusszähler... aber macht bei einem Hausverbrauchszähler meines Erachtens wenig sinn :-D
Oder ich übermittle einfach Null ....
Kommt das dann auch noch verpflichtend für MQTT Wechselrichter und Speicher ?
Zuletzt geändert von Meth am Do Aug 14, 2025 5:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Entwickler ,
ich würde auch sinnvoll finden wenn man den Abfrage Intervall der Smarthome Zähler (Separate-Leistungsmessung)
Auch auf den Intervall der OpenWB Synchronisiert (müssten 10 Sekunden sein oder ??)
Jetzt ist der bei 60 Sekunden
Siehe Log
https://paste.openwb.de/L4E21cA13LeWRG3
