Um den Tag etwas genauer eingrenzen zu können, wäre auch "AA:BB:CC:??:??:??" möglich gewesen. Ein "*" passt zu beliebig vielen Zeichen, ein "?" nur für ein Zeichen. Bringt natürlich bei mehreren VAG Fahrzeugen keinen Mehrwert, wenn die letzten sechs Stellen wirklich komplett zufällig sind.Elchkopp hat geschrieben: Do Aug 14, 2025 1:20 pm Ich habe es heute tatsächlich mal geschafft und getestet. Es hat (zumindest beim Tesla) einwandfrei funktioniert. Ich habe einfach statt vehicle_idden TagCode: Alles auswählen
AA:BB:CC:DD:EE:FFeingegeben, gespeichert und Auto angeschlossen. (vorher natürlich den vollständigen "alten" ID-Tag gelöscht).Code: Alles auswählen
AA:BB:CC:*
Fahrzeugidentifizierung bei wechselnder ID!?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 151 times
Re: Fahrzeugidentifizierung bei wechselnder ID!?
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Mh. So ganz habe ich den (theoretischen) Unterschied zwischen dem Sternchen und den Fragezeichen noch nicht verstanden.LutzB hat geschrieben: Do Aug 14, 2025 1:46 pm Um den Tag etwas genauer eingrenzen zu können, wäre auch "AA:BB:CC:??:??:??" möglich gewesen. Ein "*" passt zu beliebig vielen Zeichen, ein "?" nur für ein Zeichen. Bringt natürlich bei mehreren VAG Fahrzeugen keinen Mehrwert, wenn die letzten sechs Stellen wirklich komplett zufällig sind.
Das Sternchen kann für alles stehen. Das Fragezeichen nur für ein Zeichen. Das dieses aber nicht näher spezifiziert ist, wird ja trotzdem alles an Zeichen erkannt - oder nicht?
Ob die letzten Stellen komplett zufällig sind, weiß ich nicht genau. Aber sie wechseln. Ich hab damals nach 5 unterschiedlichen Adressvarianten aufgehört, sie zu protokollieren. Sonst hätte ich diese 5 ja allesamt eintragen können - aber es sind mehr…
Elchkopp
Hmmm... was beim Tesla auf Anhieb geklappt hat, das funktioniert beim Cupra leider nicht. Nach Anschluss des Ladekabels wird nicht das entsprechende Fahrzeug ausgewählt, sondern er verbleibt beim Standard-Fahrzeug.
Folgende Schreibweisen hatte ich ausprobiert:
und
Also im Status der Pro sehe ich den ID-Tag - er wird also korrekt ausgelesen. Und wie gesagt: beim Tesla hat es ja auf Anhieb funktioniert
Welches Log brauchst Du, um eventuell auf eine Fehlersuche gehen zu können?
AA:BB:CC:*Code: Alles auswählen
AA:BB:CC:??:??:??Welches Log brauchst Du, um eventuell auf eine Fehlersuche gehen zu können?
Elchkopp
Wo kann ich das kontrollieren?
Hab eben die Box (=openWB Software, NICHT die Pro) neu gestartet, weil er beim Gegentest den Tesla auch nicht mehr erkannt hat. Nach dem Neustart wurde der Tesla einwandfrei erkannt. Danach abgesteckt, ca. 30s gewartet und geschaut, dass im Interface wieder das Standard-Fahrzeug ausgewählt war, und dann den Cupra angeströpselt: wurde nicht zugeordnet.
Das Feld "Erkannte ID-Tags" unter Einstellungen - Optionale Hardware ist übrigens bei mir leer. Auch beim erkannten Tesla.
Im Status der Pro (API-Ausgabe) werden mir sowohl vom Tesla als auch vom Cupra die Tags angezeigt.
Ergänzung: Hab beim Tesla wieder testweise auch den verkürzten ID-Tag wie beim Cupra (AA:BB:CC:*) eingetragen und den vollständigen rausgelöscht. Damit klappt die Erkennung wieder einwandfrei.
Elchkopp
Hab noch etwas weiter getestet:
Es muss irgendwas mit dem angelegten Fahrzeug zu tun haben.
Denn ich habe die Tags einmal vertauscht. Also den ID-Tag vom Tesla dem Cupra-Fahrzeug zugeordnet und den Cupra-Tag dem Tesla-Fahrzeug.
Wenn ich dann den Cupra anschließe, wird erwartungsgemäß das Tesla-Fahrzeug ausgewählt. Schließe ich den Tesla an, bleibt es beim Standard-Fahrzeug (bei beiden Ladeprofilen ist "Standard nach Abstecken" aktiv).
Ich hab daraufhin das Cupra-Fahrzeug (ID:2) einmal gelöscht, Box neu gestartet und das Fahrzeug noch einmal neu angelegt (hat wieder die ID:2 bekommen). Ich habe dann ein paar Mal die Fahrzeuge testweise und im Wechsel an- und abgesteckt. Es hat zwischendurch einmal kurz geklappt, aber jetzt ist es wieder wie eingangs erwähnt: der ID-Tag, der dem Tesla-Fahrzeug (ID:1) zugeordnet ist, wird sauber erkannt und zugeordnet (unabhängig, ob es er vollständige ID-Tag vom Tesla ist oder der mit Wildcard vom Cupra ist). Der ID-Tag, der dem Cupra-Fahrzeug (ID:2) zugeordnet ist, wird nicht erkannt bzw. zugeordnet.
Oder anders ausgedrückt:
Am Fahrzeug ID:1 werden alle ID-Tags erkannt bzw. richtig zugeordnet
Am Fahrzeug ID:2 wird kein ID-Tag richtig erkannt bzw. zugeorndet
Kurzer Hinweis, ich habe den Support Anfang der Woche kontaktiert und der ID.7 wird nun nach Update mit Wildcard korrekt erkannt. Ich hatte probeweise das Auto vom Schwiegervater (Kona) angelegt und kurz getestet, dort hat die Umschaltung nicht funktioniert, ist aber schon vier Tage her, keine Ahnung, ob es inzwischen schon Korrekturen hier gab, momentan kann ich das aber mangels Auto nicht testen.
Was aber nicht passt, und da habe ich auch den Support informiert, wenn das Lade-Profil für den ID.7 geöffnet wird, steht der Aktiver Lademodus immer auf Sofort, statt auf PV.
Was mir vom Support noch mitgeteilt wurde, dass die IDs aus der openWB pro (MAC) nicht in der Liste der erkannten Tags angezeigt werden.
Noch besser, die Ladebegrenzung greift nicht, und irgendwann hat er heute einfach von PV auf Sofortladen umgeschaltet und den Hausakku leer gesaugt...
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 207 times
Bitte den thread nicht mit anderen Themen verwässern. Danke.cava hat geschrieben: So Aug 17, 2025 6:23 pm Noch besser, die Ladebegrenzung greift nicht, und irgendwann hat er heute einfach von PV auf Sofortladen umgeschaltet und den Hausakku leer gesaugt...
