Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 136 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Danke. Du hast wirklich einen Bug gefunden. Der Live-Graph kann nur Ladepunkte mit einer ID von maximal 9 verarbeiten. Dein zweiter Ladepunkt hat die ID 10... Ich werde eine Korrektur einreichen, so dass beliebige IDs funktionieren.
Bogie hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 6:33 pm Das hier?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
tweaker
Beitrag von tweaker »
soll das hier nochmal posten ;-)
Im Theme Colors im 2.1.7-Patch.5 wird bei mir auf der Hauptseite der Tab/Rubrik Speicher angezeigt, obwohl in keinen Speicher habe noch konfiguriert haben:
Screenshot 2025-08-21 124236.png (23.03 KiB) 1392 mal betrachtet
Hier meine Struktur:
Screenshot 2025-08-21 124044.png (18.71 KiB) 1392 mal betrachtet
Ist das noch ein Bug, oder habe ich was falsch Konfiguriert? Ist es möglich die Rubrik/Tab Speicher auszublenden?
16kwp SMA
Ioniq electric 28
electron
Eigentlich wird das Speicher-Widget nicht angezeigt, wenn keine Batterien konfiguriert sind.
Könntest Du mal den Inhalt des MQTT-Topics openWB/counter/get/hierarchy hier posten?
Falls Du keinen MQTT-Leser installiert hast, einfach in den Einstellungen des Colors-Theme den Debug-Modus aktivieren und dann ganz unten auf der Seite den MQTT-Viewer starten.
tweaker hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 12:13 pm soll das hier nochmal posten ;-)
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Kam das nicht erst in die 2.1.8 Alpha? Tweaker ist noch auf 2.1.7.
electron
Das sollte im 2.1.7-patch-5 auch schon drin sein.
LutzB hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 6:07 pm Kam das nicht erst in die 2.1.8 Alpha? Tweaker ist noch auf 2.1.7.
Solaredge WR
Tesla Model 3
tweaker
electron hat geschrieben: Do Aug 21, 2025 4:45 pm Eigentlich wird das Speicher-Widget nicht angezeigt, wenn keine Batterien konfiguriert sind.
hier kommts..
[{"id": 0, "type": "counter", "children": [{"id": 1, "type": "cp", "children": []}, {"id": 7, "type": "inverter", "children": []}, {"id": 8, "type": "inverter", "children": []}, {"id": 10, "type": "inverter", "children": []}]}]
16kwp SMA
Ioniq electric 28
electron
Sehr interessant, die Hierarchie enthält keine Speicher. Also müssen wir weitersuchen. Ich habe gerade testweise mal alle Speicher aus meinem Testsystem gelöscht, und das Speicher-Widget ist verschwunden. Warum denkt also bei Dir das Theme, das es Speicher gibt?
Könntest Du noch an zwei anderen Stellen in den MQTT-Topics nachschauen?
- openWB/bat/config/configured : Kommt da ein "false" ?
- openWB/system/device/0/component/<nummer>/config : Hat einer dieser Einträge als "type" "bat"? Es sollten dort nur andere Types vorkommen, meist "counter"oder "inverter" wie in diesem Beispiel:
Screenshot 2025-08-22 at 17.59.44.png (57.68 KiB) 1246 mal betrachtet
tweaker hat geschrieben: Fr Aug 22, 2025 6:56 am hier kommts..
Solaredge WR
Tesla Model 3
tweaker
in der Tat... interessant.
das bat/config is true, aber die typs passen.
Kann es sein, das ich Leichen in der Config habe?
Screenshot 2025-08-22 222008.png (44.38 KiB) 1215 mal betrachtet
Screenshot 2025-08-22 221728.png (20.57 KiB) 1215 mal betrachtet
16kwp SMA
Ioniq electric 28
electron
Mir ist auch nicht ganz klar nach welchen Regeln bat.config.configured in der openWB gesetzt wird.
Eigentlich brauche ich das aber auch gar nicht im Theme.
Ich habe jetzt noch einen Filter eingebaut, der das Speicher-Widget ausblendet, wenn keine Batterien konfiguriert sind.
Das sollte das Problem beheben.
Ist als PR eingereicht.
tweaker hat geschrieben: Fr Aug 22, 2025 8:22 pm in der Tat... interessant.
Solaredge WR
Tesla Model 3
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich habe den master, der nach der 2.1.8 beta1 erstellt wurde, und irgendwas stimmt mit der Autarkieberechnung nicht. Kaum Netzbezug, aber recht niedrige Autarkie bei Ladeenergie und Hausverbrauch:
(180.63 KiB) Noch nie heruntergeladen
Deer Verbrauch der Smarthomegeräte sollte dem Hausgebrauch zugerechnet werden.
