RFID Leser extern anbinden
OpenWB nachgebaut?
knotzchef
Been thanked: 7 times
Beitrag von knotzchef »
Hallo openWB Gemeinde,
ich suche nach einer Lösung den RFID Leser ausserhalb der openWB anzubinden.
Hintergrund:
Meine openWB hängt im Keller und ich habe das "Ladekabel" durch eine Infrastrukturdose an einen Stellplatz verlängert und von dort Stecke ich mein Fahrzeug ein. Da nun das 2. E-Fahrzeug bestellt ist würde ich gerne irgendwie den RFID Leser nach draussen an den Stellplatz bringen.
siehe: viewtopic.php?p=112089#p112089
Ich könnte mit viel Aufwand den USB verlängern... wobei ich hier deutlich über 10m Leitungslänge kommen. Kabel selbst, sind in meinem Ladepfosten noch ausreichend vorhanden, CAT6, KNX, Anschluss 2. Ladedose mit Stellmtor, Klingeldraht...
Welche Lösungen habt ihr?
- WLAN / LAN ?
- KNX ?
- DECT ?
- in der Sprechanlage intergriert ?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 113 times
Been thanked: 268 times
Re: RFID Leser extern anbinden
"In-house Lösungen"
- openWB Pro mit fahrzeugerkennung
- Display und Authentifizierung per pin
- openWB nach außen hängen
Mit entsprechend Know-how umsetzbar:
- esp32 mit RFID Reader der die scans uber das Wlan per MqTT an die openWB sendet.
knotzchef
openWB hat geschrieben: Sa Aug 23, 2025 9:35 am
"In-house Lösungen"
da ich nur eine openWB series2 22kW standard habe und vermutlich das auslesen der Fahrzeuge nicht nachrüsten lässt...... muss ich mir mal den Tipp mit dem esp32 durch den Kopf gehen lassen...
knotzchef:
Heavendenied
Has thanked: 5 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von Heavendenied »
Wenn du ein dediziertes Catx Kabel von der openWB zu dem Punkt wo der RFID hin soll hast dann kannst du auch so einen Umsetzer/Extender nehmen.
https://www.amazon.de/LogiLink-UA0021D- ... 001TOG6MM/
Gruß,
Jürgen
knotzchef
Heavendenied hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 7:48 am Wenn du ein dediziertes Catx Kabel von der openWB zu dem Punkt wo der RFID hin soll hast dann kannst du auch so einen Umsetzer/Extender nehmen.
ja ich habe ein CATx Kabel von der Wallbox bis zur meiner "Ladesäule" liegen. Ich werde das mal testen und einen schönen Platz suchen, so dass es sauber funkioniert.
Danke für den Tipp
knotzchef:
