Hallo openWB Gemeinde,
ich suche nach einer Lösung den RFID Leser ausserhalb der openWB anzubinden.
Hintergrund:
Meine openWB hängt im Keller und ich habe das "Ladekabel" durch eine Infrastrukturdose an einen Stellplatz verlängert und von dort Stecke ich mein Fahrzeug ein. Da nun das 2. E-Fahrzeug bestellt ist würde ich gerne irgendwie den RFID Leser nach draussen an den Stellplatz bringen.
siehe: viewtopic.php?p=112089#p112089
Ich könnte mit viel Aufwand den USB verlängern... wobei ich hier deutlich über 10m Leitungslänge kommen. Kabel selbst, sind in meinem Ladepfosten noch ausreichend vorhanden, CAT6, KNX, Anschluss 2. Ladedose mit Stellmtor, Klingeldraht...
Welche Lösungen habt ihr?
- WLAN / LAN ?
- KNX ?
- DECT ?
- in der Sprechanlage intergriert ?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
RFID Leser extern anbinden
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 369 times
Re: RFID Leser extern anbinden
"In-house Lösungen"Welche Lösungen habt ihr?
- openWB Pro mit fahrzeugerkennung
- Display und Authentifizierung per pin
- openWB nach außen hängen
Mit entsprechend Know-how umsetzbar:
- esp32 mit RFID Reader der die scans uber das Wlan per MqTT an die openWB sendet.
knotzchef
Hi,openWB hat geschrieben: Sa Aug 23, 2025 9:35 am"In-house Lösungen"Welche Lösungen habt ihr?
da ich nur eine openWB series2 22kW standard habe und vermutlich das auslesen der Fahrzeuge nicht nachrüsten lässt...... muss ich mir mal den Tipp mit dem esp32 durch den Kopf gehen lassen...
knotzchef:
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 33 times
Wenn du ein dediziertes Catx Kabel von der openWB zu dem Punkt wo der RFID hin soll hast dann kannst du auch so einen Umsetzer/Extender nehmen.
https://www.amazon.de/LogiLink-UA0021D- ... 001TOG6MM/
Gruß,
Jürgen
Jürgen
knotzchef
Hi,Heavendenied hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 7:48 am Wenn du ein dediziertes Catx Kabel von der openWB zu dem Punkt wo der RFID hin soll hast dann kannst du auch so einen Umsetzer/Extender nehmen.
ja ich habe ein CATx Kabel von der Wallbox bis zur meiner "Ladesäule" liegen. Ich werde das mal testen und einen schönen Platz suchen, so dass es sauber funkioniert.
Danke für den Tipp
knotzchef:
knotzchef
also inzwischen konnte ich das testen, ich habe den RFID Leser aus dem openWB Shop über den USB-> Ethernetadater durch das Patchfeld verlängert, aktuell ca. 25m.
-> der Leser funktioniert und ich kann die ID-Tags lesen und die Box damit steuern.
Jetzt muss noch eine Lösung für im Freien gefunden werden.
knotzchef:
