Mindest-SoC des Speichers auch temporär möglich?
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
Nach der Umsetzung der temporären Ladeprofile in der 2.1.8, wäre es noch toll, wenn auch die Einstellung Mindest-SoC des Speichers temporär möglich wäre.
Im Idealfall natürlich auch gleich die Einstellung Prio Fahrzeug, Speicher oder Mindest-SoC.
Ich verstelle manchmal den Mindest-SoC, wenn ich das Auto früher laden möchte, meist steht es aber fest auf 94%.
Das vergesse ich dann hin und wieder zurückzustellen.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Re: Mindest-SoC des Speichers auch temporär möglich?
Das hatte ich mir auch schon mal gewünscht bin dann aber über das Sinnieren wo man im UI das machen wollte zu keinem Ergebnis gekommen. Denn die Priorisierung ist ja nicht im Ladeprofil und hat daher unten am Ladepubkt bei den temporären Einstellungen nichts zu suchen. Logisch müsste das oben im gelben Kasten sein, wo man die Prio auch umstellen kann. Aber da ist der Platz rar. Ein Popup beim Klick auf „Mineest-SoC“ wäre do das einzige, was mir da so einfallen würde.
Das mit dem Reset nach Abstecken müsste man bei mehreren Ladepunkten auch differenzierter gestalten. Oder man resettet einfach, wenn der Speicher voll ist oder um 23:59….
Wahrscheinlich müsste die Einstellung so ähnlich wie die Phasenvorgaben zum Zielladen ins Ladeprofil "wandern" bzw. als temporäre Kopie.
Beim Anstecken eines Fahrzeugs übernimmt dieses dann die globale Einstellung, zurückgesetzt werden müsste es erst beim Abstecken des Fahrzeugs.
Bei mehreren Ladepunkten kann eigentlich immer nur die letzte Änderung "gewinnen", daher ist das bestimmt eine größere "Operation".
ChristophR hat geschrieben: So Aug 24, 2025 11:51 am Bei mehreren Ladepunkten kann eigentlich immer nur die letzte Änderung "gewinnen", daher ist das bestimmt eine größere "Operation".
Man hat halt nur einen Speicher, aber viele Ladepunkte. Und Ziel des Mindest-SoC des Speichers ist ja eine differenzierter Priorisierung als „erst Auto vollmachen“ oder „erst Speicher vollmachen“. Wenn man es nun zulässt, dass einzelne Autos den Speicher unterschiedlich beeinflussen, finde ich das sxhwierig zu erklären. Steckt man erst den Tavascan ein und dann den eGolf wird effektiv ein Mindest-SoC von A gesetzt und wenn man die beiden anders herum einsteckt, dann ein Mindest-SoC von B. Noch unverständlicher wird es dann noch, wenn das Abstecken - und die Reihenfolge dabei - die Mindest-SoCs auch noch verstellt.
Und wir macht man das dann bei den Einstellungen im Ladepubkt? Stellt man LP1 auf 50% geht dann der von LP2 automatisch mit?
Nein, ich denke der Speicher und sein Mindest-SoC haben im Ladeprofil nichts zu suchen.
Gero hat geschrieben: So Aug 24, 2025 8:43 pm Nein, ich denke der Speicher und sein Mindest-SoC haben im Ladeprofil nichts zu suchen.
Du hast Recht, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Wenn es eine temporäre Einstellung gibt, die man hinterher wieder vergessen möchte, muss sie ja an einer anderen Stelle gespeichert werden.
Das müsste Fahrzeugspezifisch sein, da es ja nur für die Ladesession gelten soll.
Wenn die verändert wird, müsste sie global gelten, wenn danach aber ein anderes Fahrzeug an einem anderen Ladepunkt angesteckt wird und sie dort wieder verändert wird, müsste die neue Änderung gewinnen.
Wenn dann alle Fahrzeuge wieder abgesteckt wurden, gilt wieder die globale Einstellung.
Das gibt wahrscheinlich ein ziemliches Durcheinander.
Wenn man es genauer betrachtet, sollte man es wohl doch lieber lassen. :?
Um dieses alte Thema noch einmal wiederzubeleben - wie wäre es mit einer solchen Darstellung im gelben, aufklappbaren Speicherkästchen? (Sorry für das miese Aussehen, ich bin aber kein Grafiker)
Im Grunde genommen sind ja die Prioritäten auf Auto oder Speicher Sonderfälle von einem einstellbaren Mindest-SoC. Programmtechnisch vielleicht nicht, aber von der Anwendungsseite her schon.
Wenn man auf das Auto klickt, wird der Slider ausgegraut und auf 0% gestellt; bei Klick auf Speicher wandert er 100%. Klickt man auf "Min-SOC" so geht der Slider auf das, was bei PV-Laden eingestellt ist und wird verschiebbar. Der Ja-Nein-Schalter unten drunter müsste noch die Beschreibung "Zurückstellen um 0:00" bekommen. Bei Ja würde auf die Einstellung in diesem Dialogteil um Mitternacht auf das zurückgestellt, was unter PV-Laden eingestellt ist. Also Mindest-SOC mit seinem %-Satz oder EV / Speicher.
Es muss ja heute schon eigene MQTT-Topics für die eingestellte und die effektive Priorisierung für die Modi EV/Mind-SoC/PV geben, denn das was man im Haupt-UI einstellt wird ja nicht in die Einstellungen zurückgeschrieben. Es fehlt also eigentlich nur die Dopplung des Stands des Sliders und die grafische Umgestaltung.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich finde das eine richtig gute Idee!
Bevor wir uns über das GUI Gedanken machen, müsste ja erstmal klar sein, wie es funktionieren soll.
Für einen Ladepunkt wäre es ja relativ einfach zu lösen, aber natürlich müssen die Konflikte bei mehreren Ladepunkten bedacht werden. (s.o.)
Habt Ihr dazu eine Idee?
Ein Zurücksetzen um Mitternacht wär nicht so zielführend, ich stelle den Mindest-SoC z.B. Abends auf 25%, damit am nächsten Tag die Sonne gleich ins Auto geht.
Zurücksetzen sollte, wie bei den temporären Profilen, m.E. beim Abstecken erfolgen.
Nun, da sind wir wieder bei der Sache mit dem einen Speicher und den vielen Ladepunkten. Die Einstellung prio „EV“ oder „Speicher“ ist ja nicht unsonst da wo sie ist: nämlich zentral und weit weg von den Ladepunkten / Autos / Ladeprofilen. Da gehört sie logisch auch hin, gerade weil es nur einen Überschuss und einen Speicher gibt. Eine Interaktion mit den potentiell vielen Ladpunkten und Autos word sehr schnell sehr unübersichtlich und sollte im Sinne von Nachvollziehbarkeit und Bedienung unterbleiben.
Wo ich dir aber Recht geben muss, ist dein angesprochener use-case mit der abendlichen Einstellung für den nächsten Tag. Man könnte alternativ ja auch 24h oder den etwas schwammigeren „nächsten Tag“ nehmen. Es sollte aber irgendetwas einfaches sein. Auf Mitternacht bin ich ja nur gekommen, weil zu diesem Zeitpunkt die Exiatenz von PV-Überschuss ausgeschlossen werden kann und sonit ein guter Zeitpunkt für deinen Neuanfang der Überschussverwendung ist. Den „nächsten Tag“ würde ich als „Mitternacht nach der nächsten relevanten PV-Produktion, so denn noch keine seit der letzten Mitternacht stattgefunden hat“ interpretieren. Der ist halt nicht mehr ganz so griffig, würde aber der abendlichen Programmierung für den nächsten Tag entgegenkommen.
Aber man kann das ganze ja auch ohne Rückstellmechanismus implementieren. Ich fänd‘ es halt gut, wenn man den Mindest-SoC des Speichers auch direkt im Haupt-UI sehen und verändern könnte.
