Defekte openWB?
mIPs
Defekte openWB?
Beitrag von mIPs »
bin nicht vom Fach & bitte um Nachsicht bei unklarer Ausdrucksweise.
Folgende Situation: Dach-PV mit 11,x kWp, Fenecon Home 10, openWB 1.9.304
Ich versuche einen KIA EV3 zu laden, was auch ein bisschen funktioniert, aber eben nicht richtig. Meiner Beobachtung nach wird nur mit einer Phase geladen, die restliche Energie geht in PV-Akku oder ins Netz. Außerdem ist mir aufgefallen, dass an der openWB irgendwas nicht zu stimmen scheint, auf der Statusseite wird mit beim Ladepunkt 1 die zweite Phase bei Spannung, Stromstärke und Power Faktor nur mit Nullen angezeigt.
Was kann ich tun?
Has thanked: 49 times
Been thanked: 271 times
Re: Defekte openWB?
mIPs hat geschrieben: Di Aug 26, 2025 11:32 am Was kann ich tun?
Dich beim support wegen eines mutmaßlich defekten Zählers in der openWB melden. Am besten über den Menüpunkt "Support" dann werden auch gleich alle möglichen Daten mitgeschickt.
seaspotter
Has thanked: 116 times
Been thanked: 88 times
Re: Defekte openWB?
Beitrag von seaspotter »
Zuerst mal hier beachten: viewtopic.php?t=1526 da stehen die wesentliche Dinge drin die für eine Fehlersuche notwendig sind, also Logs, ggf Screenshots.
Als Randnotiz, Version 1.9 wird offiziell nicht mehr kostenlos supported, Update auf 2.0 wäre anzuraten: viewtopic.php?t=10820
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
mIPs
Re: Defekte openWB?
Beitrag von mIPs »
Gero hat geschrieben: Di Aug 26, 2025 11:59 am Dich beim support wegen eines mutmaßlich defekten Zählers in der openWB melden. Am besten über den Menüpunkt "Support" dann werden auch gleich alle möglichen Daten mitgeschickt.
Hab ich gerade gemacht, danke dir.
