bin nicht vom Fach & bitte um Nachsicht bei unklarer Ausdrucksweise.
Folgende Situation: Dach-PV mit 11,x kWp, Fenecon Home 10, openWB 1.9.304
Ich versuche einen KIA EV3 zu laden, was auch ein bisschen funktioniert, aber eben nicht richtig. Meiner Beobachtung nach wird nur mit einer Phase geladen, die restliche Energie geht in PV-Akku oder ins Netz. Außerdem ist mir aufgefallen, dass an der openWB irgendwas nicht zu stimmen scheint, auf der Statusseite wird mit beim Ladepunkt 1 die zweite Phase bei Spannung, Stromstärke und Power Faktor nur mit Nullen angezeigt.
Was kann ich tun?
Defekte openWB?
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 313 times
Re: Defekte openWB?
Dich beim support wegen eines mutmaßlich defekten Zählers in der openWB melden. Am besten über den Menüpunkt "Support" dann werden auch gleich alle möglichen Daten mitgeschickt.
seaspotter
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 99 times
Re: Defekte openWB?
Zuerst mal hier beachten: viewtopic.php?t=1526 da stehen die wesentliche Dinge drin die für eine Fehlersuche notwendig sind, also Logs, ggf Screenshots.
Als Randnotiz, Version 1.9 wird offiziell nicht mehr kostenlos supported, Update auf 2.0 wäre anzuraten: viewtopic.php?t=10820
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Re: Defekte openWB?
Hab ich gerade gemacht, danke dir.Gero hat geschrieben: Di Aug 26, 2025 11:59 am Dich beim support wegen eines mutmaßlich defekten Zählers in der openWB melden. Am besten über den Menüpunkt "Support" dann werden auch gleich alle möglichen Daten mitgeschickt.
