Support: Mercedes EQ
Brovning
Has thanked: 3 times
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Brovning »
shesse hat geschrieben: So Dez 08, 2024 9:46 pm Hier ein Hinweis auf eine Anleitung wie ich es jetzt (mit viel Hilfe von Rene als Entwickler des MercedesMe Plugin) geschafft habe den SoC und Range mit der HTTP-API und ohne MQTT Brücke in die openWB zu schreiben:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=120820#p120820
Hallo shesse,
was war dein Beweggrund, dass du es versucht hast mit der JSON-API umzusetzen und nicht einfach die vorhandene MQTT Brücke zu verwenden?
Für die, die es mit der MQTT Anleitung vergleichen wollen:
Anleitung zum Einrichten von Home Assistant mit Mercedes Me und openWB MQTT-Anbindung
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
shesse
Been thanked: 4 times
Beitrag von shesse »
Brovning hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 6:19 am was war dein Beweggrund, dass du es versucht hast mit der JSON-API umzusetzen und nicht einfach die vorhandene MQTT Brücke zu verwenden?
Mein Beweggrund war, dass MQTT ja nicht einfach so vorhanden ist und auch erst einmal installiert werden muss. Wenn man selbst noch Zigbee2MQTT nutzen will, dann kann man nicht die openWB als Broker nutzen, sondern muss einen eigenen erstellen und über eine Custom Config nur bestimmte Topics abonnieren. Das widerspricht meinem Motto "weniger ist mehr".
Ich finde die neue Lösung über die HTTP-API eleganter und sie ist viel einfacher umzusetzen für alle, die Zigbee2MQTT nutzen. Selbst openWB empfiehlt die HTTP-API gegenüber MQTT zu bevorzugen. Dem folge ich dann auch, wenn ein Hersteller solch eine Empfehlung rausgibt.
Brovning
shesse hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 7:57 am Mein Beweggrund war, dass MQTT ja nicht einfach so vorhanden ist und auch erst einmal installiert werden muss. Wenn man selbst noch Zigbee2MQTT nutzen will, dann kann man nicht die openWB als Broker nutzen, sondern muss einen eigenen erstellen und über eine Custom Config nur bestimmte Topics abonnieren. Das widerspricht meinem Motto "weniger ist mehr".
Ah, ok. Danke!
Lexion
Beitrag von Lexion »
Hat schon jemand einen Mercedes EQE an eine Open WB pro gehängt? Klappt es dort mit dem auslesen des SOC über das Ladekabel?
Has thanked: 154 times
Been thanked: 158 times
Mal hier schauen
viewtopic.php?t=6604
evoco
Beitrag von evoco »
Hefer hat geschrieben: So Jul 14, 2024 1:33 pm Ich gehe den "Umweg" über Tronity. Das funktioniert bei mir.
Grüße
Heinz-Jörg
Kannst du mir sagen ob bei dir über Tronity auch die Fahrzeug Identifizierung (Fahrzeugerkennung) klappt, die man zur Freischaltung an der OpenWB nutzen kann?
Daten wie Laden und Ladestand funktionieren bei mir damit sehr gut (Mercedes E300DE), würde nur gerne darüber auch die Fahrzeugerkennung steuern.
Danke vorab
@openwb: ihr könnt die Liste aktualisieren das SOC in Zusammenhang mit Tronity beim Mercedes E300de funktioniert, wie gesagt Fahrzeugerkennung bin ich noch am schauen.
Been thanked: 44 times
E300DE hat keine DC Ladung, daher auch nicht die erforderliche Kommunikation für eine Fahrzeugerkennung. Ich glaube bei den 350er Modellen GLE350e gibt es DC Ladung, da könnte es dann funktionieren.
Frank-H
Has thanked: 23 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Frank-H »
Ist das hilfreich für enen Entwickler hier: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/18893?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Meth
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Hallo zusammen ,
kann mir wer sagen womit aktuell eine SoC abfrage von Mercedes Funktioniert ?
Hintergrund ich bekomme demnächst einen Mercedes EQ Firmenwagen (endlich kommt der ID4 weg das schwammige Schiff)
Kommt auf die Leasing Rate an entweder einen EQE SUV oder EQB 350 .
Weis das einer zufällig ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ich nutze einen iobroker und pushe per mqtt
Senec V3 Speicher
