häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch
woupi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch
Beitrag von woupi »
Nein, ist deaktiviert.
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
woupi
Beitrag von woupi »
Ich habe jetzt alles wieder eingetragen und hoffe, dass wenn meine Frau nach Hause kommt, noch etwas PV Strom da ist, dann kann ich es nochmal ausprobieren.
Vielen Dank bis hierhin an alle, die Versuchen zu Helfen.
woupi
Beitrag von woupi »
Gestern konnte ich dann endlich wenigstens den einen Citigo ausprobieren, es hat funktioniert. Leider hatte ich nicht so viel Zeit zum testen, da als ich ihn einstecken konnte fast kein PV Ertrag mehr vorhanden war. Ich werde es Heute Mittag aber auch nochmal testen und hoffe jetzt einfach, dass es jetzt dann so wieder geht.
Vielen Dank nochmal an alle.
woupi
Beitrag von woupi »
Ich habe es jetzt einige Zeit versucht und leider klappt es immer noch nicht. Sobald wechselnde Bewölkung vorherrscht, tritt das Problem auf.
Ich würde das Thema gerne mal strukturiert angehen und erstmal bei meinen Einstellungen beginnen, da mir die Angezeigten Werte der OpenWB, trotz meiner Meinung nach richtig konfigurierten Einstellungen, falsche Werte anzeigen.
Zuerst mal 3 Screenshots, der eine der OpenWB live, der zweite von SMA, mit etwas Zeit Verzögerung, aber auch die live Werte und der dritte ebenfalls SMA die Bilanz Werte. Irgendwie passen die Zahlen nicht zusammen. Darum anschließend ein Screenshot von den Datenpunkten in iobroker und den Einstellungen der OpenWB.
Irgendwo muss ich da einen Denkfehler haben.
Gerade bei den Bilanzwerten sieht man, dass diese nicht zusammen passen
  • Haus Tagesverbrauch openWB: 3,87kWh, SMA und tatsächlich: 1,38kWh,
  • Einspeisung: openWB: 19,23kWh, SMA und tatsächlich: 0,019kWh,
  • Bezug: openWB: 0Wh, SMA und tatsächlich: 18Wh,
  • Ertrag: openWB: 2,02kWh, SMA und tatsächlich: 0Wh,
  • Geladen: openWB: 1Wh, SMA und tatsächlich: 0Wh,
  • Entladen: openWB: 1,87kWh, SMA und tatsächlich: 1,339kWh
Es passt also das meiste nicht.
Datenpunkte in iobroker:
Wegen der Lesbarkeit, hier nochmal alle Datenpunkte aus iobroker:
Smartmeter, also Zähler (Hauptzähler, Zweirichtungszähler, es gibt noch einen Zähler für eine PV Anlage (smartmeter.0)
smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value
smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value
smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value
Und hier die Datenpunkte vom Smartenergiemeter SMA:
sma-em.0.3006948198.L1.amperage
sma-em.0.3006948198.L3.amperage
Hier mal ein Datenpunkt L1 aus der API:
http://192.168.1.133:8087/getPlainValue/sma-em.0.3006948198.L1.amperage
Einstellungen in der openWB:
Ich bin überzeugt, dass irgendwas in den Einstellung nicht richtig sein kann, sonst würden die Werte wenigsten einigermaßen passen und so lange das nicht passt, brauche ich mir glaube ich keine Gedanken um die Aufrüstung zu 22Kw zu machen.
Vielen Dank, wieder mal, im Voraus für eure Hilfe und GLG
seaspotter
Has thanked: 178 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von seaspotter »
Warum fügst du die SMA Komponenten als http Geräte hinzu und nutzt nicht die vollständig verfügbare SMA Integration? Damit kannst du einen potentiellen Fehler von falschen Werten schonmal ausschließen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
woupi
Beitrag von woupi »
Die habe ich auch integriert,
Sollte ich die Punkte unter http:
Dann besser weg lassen?
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
woupi hat geschrieben: So Aug 31, 2025 7:25 am Die habe ich auch integriert,
Du hast doch den Sunny Homemanager als steuerndes Gerät. Diesen als Zähler anlegen und die anderen Geräte dann dahinter. Unter Einstellungen --> Lastmanagement --> Struktur sollte das dann so aussehen (natürlich mit deinen Geräten):
Screenshot 2024-01-28 170520.png (22.37 KiB) 569 mal betrachtet
Ich würde die anderen http-Verbindungen erst mal weglassen. SMA hat alles was man braucht.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
woupi
Beitrag von woupi »
Vielen Dank.
Ich habe das versucht anzupassen:
Einen Punkte bekomme ich nicht hin, weil ich nicht weiß wie:
Ich weiß nicht, ob ich den Speicher dem richtigen WR untergeordnet habe, da beide gleich Bezeichnet sind und ich bekomme die Bezeichnung nicht geändert.
Frank-H
Hast du denn einen oder zwei Wechselrichter? Wenn du nur einen hast, muß natürlich auch nur einer angelegt werden. Ansonsten einfach mal den Speicher unter den anderen schieben und schauen, ob die Werte plausibel sind.
Auch unter "Status" in der Menüleiste kannst du diekt sehen, ob Fehler angezeigt werden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
woupi
Beitrag von woupi »
Ja, ich habe 2 SMA STP einen 5er und einen 10er. An dem 5er hängt der Speicher.
Bei den Werten unter Status für die WR werden mir Minus Werte angezeigt, ist das so richtig bei Ertrag, finde ich komisch, für mich müssten die Positiv sein:
PS gerade noch aufgefallen: Außerdem passt auch der Ertrag des einen WR mit >390kWh nicht.
